4131 connectés
  Asus P8P67 : démarrage CM + CPU mpossible
n°8550871
jeromef3
Posté le 16-12-2012 à 14:09:49  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai acquis 3 cartes mères d'occasion:
P8P67 rev 3.1 , P8P67 Pro rev 3.0 et rev 3.1
et 3 processeurs G460 , i3 2100 , i3 2120 .
impossible de faire marcher quoi que ce soit.
D'après ce que je sais, les bios initiaux de chacune de ces 3 cartes devraient supporter le processeur i3 2100.
j'ai tenté de réinitialiser le bios: enlever la pile, ponter le bios reset, tout débrancher, etc.
Rien n'y fait, j'ai écran noir et la diode "défaut CPU" des modèles PRO est allumée
que faire ?
n°8550978
jeromef3
Posté le 16-12-2012 à 15:37:44  profilanswer
J'ai testé les mémoires et les 3 processeurs, ils sont fonctionnels sur une carte mère MSI Z68S-G43. l'alim est neuve et la Carte Vidéo est OK.
n°8551367
Posté le 16-12-2012 à 20:20:28  answer
C'est bizarre ton histoire....
Tu es sur que tu ne fais pas un erreur de branchement ? tu as bien mis tous les câbles d'alim ?
Parce que une carte HS je veux bien, mais 3....
n°8553662
jeromef3
Posté le 18-12-2012 à 22:39:03  profilanswer
l'alim est classique avec une broche longue (une seule nappe d'alim va à la carte) il y a un domino 4 broches joint au domino, classique sur cette génération.
pas de connecteur supplémentaire en dehors de ça, la CM n'a pas de vidéo intégrée.
n°8553693
ontarion
Posté le 18-12-2012 à 22:55:29  profilanswer
Pour alimenter la carte mère, il faut brancher la prise 24 broches à droite ET la prise 8 broches en haut de la CM à gauche
n°8555368
Posté le 20-12-2012 à 14:45:59  answer
Exact. Petite précision,on peut mettre une fiche 4 broches sur le connecteur 8 broches, ça passe (c'est ce que j'ai fait).
Donc si ton alim est dépourvue de ce connecteur, il te faut ce genre d'adaptateur:
http://media.ldlc.com/ld3/300/2004/LD0000464455.jpg
3€50 sur mat.net:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 40523.html
ou 1€70 sur amazon:
http://www.amazon.fr/Dexlan-Adapta [...] 036&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Dexlan-Adapta [...] 036&sr=1-1
Pour passer de 4 à 8 broches c'est ça qu'il faut:
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] cr_pr_pb_t
un peu + cher mais livraison gratuite.
n°8572945
jeromef3
Posté le 04-01-2013 à 21:21:03  profilanswer
Bonsoir
merci pour vos réponses
en effet je lis dans la notice:
"N'oubliez pas de brancher le connecteur EATX à 8 broches sinon la carte ne démarrera pas"
comme je n'ai pas de connecteur EATX il va falloir que j'en achète.
les cartes m'ont été fournies nues.
merci encore
n°8572956
jeromef3
Posté le 04-01-2013 à 21:29:42  profilanswer
Bon je viens de regarder, le connecteur 4 broches de l'alim. prend place en effet sur le connecteur 8 broches de la carte mère.
il faut le placer sur la bonne extrémité et dans le bon sens
donc rien à acheter car mon alim. est récente et donc possede le connecteur carré 4 broches.
Vous me retirez 3 épines du pied grace aux quatré pins du connecteur
Merci a Miles Dyson qui a aspiré le venin de ce poison
et à Ontario
qui se sont penchés sur mon pb
avec mes meilleurs voeux!
grand merci à tous
n°8577889
Posté le 08-01-2013 à 18:01:50  answer
Probleme démarrage et sortie de veille[Résolu] Nouvelle config : souci démarrage et bluescreen
Asus maximus V formula + problème HD 4000Température ASUS P6T6 WS (X58)
Deux cf asus rog 7970 + xonar xense est il possible ?Problème dès le démarrage Asus P8Z77-V PRO
[HFR] Dossier : Comparatif : les Radeon HD 7870 d'Asus, Gigabyte, HIS, MSI, Sappasus geforce gtx 660 dcu2t - 2 go
Vend pc portable PC portable Asus x73b
Plus de sujets relatifs à : Asus P8P67 : démarrage CM + CPU mpossible
