4625 connectés
  p7p55d-e et USB3: ça ne marche pas ??
n°7516350
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 01-08-2010 à 14:00:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma carte mère, une p7p55d-e deluxe, est équipé de deux ports USB3. Voulant profiter de ces débits (j'ai choisi a l'époque cette CM car elle offrait cette fonction), j'ai acheté récemment chez Grosbill un boitier externe pour disque 3.5" , avec une connectique USB3.0
Cependant.. ca ne marche pas....
J'ai donc testé le boitier externe sur un port USB2.0: ca fonctionne, ainsi que sur un autre PC.
J'ai testé une clé USB (emtec 32gb/usb2) sur le port USB3.0: ca fonctionne (en usb2.0 on s'en doute).
J'ai mis à jour le driver NEC ainsi que le firmware du contrôleur. Cela n'a rien changé.
Dans le gestionnaire de périphérique, je ne vois pas le "périphérique de stockage de masse USB" qui correspondrait à mon boitier externe, lorsque ce dernier est connecté en USB3.0. Il l'est cependant avec les autres ports USB2, ou la clé EmTec.
Malheureusement je ne connais personne avec un PC disposant d'une connectique USB3.0 pour tester si c'est mon boitier externe qui déconne en 3.0 , mais comme il fonctionne en 2.0 je suppose qu'il est bon...
Comment faire en sorte que mon disque Externe USB3.0 puisse être reconnu par ma carte mère comme tel , et donc être "full speed" pour mes transferts ... car 2To à 30mo/s c'est... looooooooooong ...
Merci:)
n°7576129
hallowman
Retouche-informatique.fr
Posté le 16-09-2010 à 01:26:41  profilanswer
tu as activé le mode usb3 ?y'a deux mode different sur cette carte mère. Soit tu active le sata 3 soit le usb3.
tu peut le faire directement sur la carte mere via le bouton en bas a droite ou dans le bios.
Création de site internet Vitrine, E commerce et Dynamique.
n°7576160
obimic
Posté le 16-09-2010 à 05:56:38  profilanswer
ho, merci pour la réponse , je n'en esperais plus...
il faut que je regarde mon bios si je vois l'option.
Les ports Sata3 seront encore utilisable? je veux dire il seront Satat 2 ensuite ou rien du tout ?
edit:
dans le bios je trouve l'option "activer USB3.0" qui est bien sur OUI ..
Message édité par obimic le 16-09-2010 à 06:15:23
n°7576255
hallowman
Posté le 16-09-2010 à 09:36:52  profilanswer
le mode dans le bios s'apelle IO LEVEL UP
n°7577035
obimic
Posté le 16-09-2010 à 19:08:17  profilanswer
je ne trouve pas dans le bios ce "IO LEVEL UP".
J'ai un bios v 0501
n°7577185
Korplex
Posté le 16-09-2010 à 20:41:13  profilanswer
Même problème, en plus de la carte LAN qui n'est pas détectée sous Win 7 64 bits...
Je commence à avoir des doutes sur cette carte.
n°7577188
Korplex
Posté le 16-09-2010 à 20:42:21  profilanswer
Précision, j'ai un bios version 1101.
n°7577515
obimic
Posté le 17-09-2010 à 06:34:05  profilanswer
j'ai procédé a la mise a jour du bios, je suis en v1301.
Je ne trouve toujours pas IO LEVEL UP .
n°7577517
lauleg
Posté le 17-09-2010 à 06:54:46  profilanswer
Je ne trouve pas cette révision de BIOS pour la P7P55D-E Deluxe, mais bien pour la P7P55D-E par contre...
Obimic, c'est quoi ta carte mère ? une E ou une E Deluxe ? (précision très importante)
Et sous quel Windows es-tu ? XP, Vista, Seven ? 32 ou 64 bits ?
Et enfin, la marque et le modèle de ton boitier externe  :ange:
Message édité par lauleg le 17-09-2010 à 07:01:39
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7578866
obimic
Posté le 18-09-2010 à 12:03:30  profilanswer
J'ai une P7p55d-E Deluxe, sous windows 7 - 64bits.
Mon boitier externe est un modèle "noname" de chez GrosBill
n°7579048
lauleg
Posté le 18-09-2010 à 15:04:26  profilanswer
A mon avis, soit tu peux tester ton boitier sur un autre ordi équipé USB3, soit tu trouve un autre périphérique USB3 pour le tester sur ton ordi.
n°7579649
obimic
Posté le 19-09-2010 à 01:29:05  profilanswer
j'y ai déjà songé: je ne connais personne qui est équipé d'un PC avec usb3.0, et racheter un boitier exprès pour tester... :/
n°7678161
oplichta
Posté le 29-11-2010 à 14:10:31  profilanswer
Bonjour, je réponds 2 mois après à ce post ... Avez vous résolu votre problème concernant l'USB 3.0 ? Car je rencotnre le même, mais via une carte fille PCI-E 1X avec 2 ports USB3, cependant la puce gérant l'USB 3 doit être la même que la votre (NEC / RENESAS DF720200F1 ).
n°7679178
obimic
Posté le 30-11-2010 à 09:24:40  profilanswer
Hélas non, jamais résolu, et personne avec du matériel USB 3 dans mon entourage...
n°7680058
oplichta
Posté le 30-11-2010 à 21:47:17  profilanswer
Pour ma part je viens de trouver : boitier externe MaxInPower défectueux (bien que neuf). J'ai acheté un AKASA NOIR S et là tout marche à merveille !
n°7812118
sisker
Posté le 27-02-2011 à 18:09:21  profilanswer
pareil pour moi hier, j'achète un boitier externe Advance et il ne marche pas en USB3 sur ma P7P55D-E. Il est reconnu en USB2 et le contrôleur NEC/Renesas fonctionne bien lorsque je branche des périphériques USB2 dessus. J'ai mis à jour le Bios (1504) de la CM, le firmware du contrôleur (3.0.2.7) ainsi que son driver (2.0.34.0) mais rien n'y a fait, même cumulé après un clear CMOS + reinstall du driver... :/
Branchement sur asus P7P55DEcran bleu p7p55d
Soucis SSD/AHCI sur Asus P7P55DMon leceur DVD marche 1 fois sur 10 ???
Problème alimentation Corsair qui ne marche plusInstall XP sur une ASUS P7P55D (P7P55D/LE) et disque SATA
SSD OCZ Agility (parfois) non reconu par BIOS ASUS P7P55DDémarrage long de ma CM P7P55D Pro
asus P7P55D-E et nouvelle config ?
Plus de sujets relatifs à : p7p55d-e et USB3: ça ne marche pas ??
