4859 connectés
  P4C800-E qui ne boote pas en dual
n°3041321
DarkYoGi
Posté le 27-02-2004 à 20:26:05  profilanswer
je viens d'acheter une P4C800-E deluxe avec 2 x 512 Mo DDR400 , malheureusement, impossible de faire booter la bête lorsque les barettes sont dans les slots pour une configuration dual (aussi bien bleu/bleu que noir/noir). Pour autant, en single (bleu/noir), aucun problème.
J'ai testé avec 2 jeux identiques de Noname et de Kingston, même problème. Par ailleurs, impossible de booter non plus avec une unique barette dans le second jeu de slots, que ce soit le noir ou le bleu.
C'est ce qui me laisse croire que la CM serait défectueuse.. Mais avant de m'engager dans de lourdes procédures de SAV, j'aimerais avoir votre avis là dessus.
Merci d'avance.
n°3041384
MarcoX
Posté le 27-02-2004 à 21:04:02  profilanswer
vraimment chelou :heink: , je pense que c défectueux....mais bon, je peut me tromper :D
n°3041410
ixsos
Posté le 27-02-2004 à 21:12:55  profilanswer
dans ton bios, est-ce-que tes paramètres pour les performances sont en standard ou auto ?
n°3041412
jakovasaur
Posté le 27-02-2004 à 21:14:17  profilanswer
[:gratgrat]
n°3041415
DarkYoGi
Posté le 27-02-2004 à 21:16:48  profilanswer
bonne question pour les paramètre de performance :) par défaut donc j'imagine que c'est standard
mais bon, après réflexion, au delà du dual, amha, c'est surtout que les slots 3 et 4 ne semblent pas fonctionner, la source du probleme.. :(
Message édité par DarkYoGi le 27-02-2004 à 21:19:21
n°3043099
DarkYoGi
Posté le 28-02-2004 à 16:56:40  profilanswer
Problème réglé.
En fait, quand j'avais démonté ma KT3 Ultra pour mettre la P4C800, je n'avais pas enlevé toutes les fixations en laiton du boitier, et  du coup, la disposition de la P4C800 étant différente de celle de la KT3, 2 fixations se sont retrouvées juste au niveau des soudures des slots de mémoire 3 et 4.
De ce fait, quand la mémoire était dans les slots 1 et 2 aucun problème, pas de jus dans les 3 et 4, par contre, quand je mettais de la mémoire dans les 3 et 4, les fixations, reliées au boitier, faisaient un cours-jus, la carte mère se mettait en alarme, et impossible de démarrer la machine.
Le seul truc inexpliquable dans l'histoire, c'est pourquoi ma carte mère s'est mise en alarme quand deux autres modèles (identiques) ont grillé lors des essais du SAV de l'assembleur (l'un des chips cramé direct, 2 fois de suite).
Bref, note pour plus tard : attention aux fixations en laiton quand on monte une carte mère :/
n°3043142
dokpsyko
Posté le 28-02-2004 à 17:29:56  profilanswer
d origine les parametres sont en auto (fonction AI de la CM) probleme vraiment bizarre si je n mabuse
Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant, je pisse au lit, mais j'en suis fier."Coluche"
n°3043561
jakovasaur
Posté le 28-02-2004 à 21:12:20  profilanswer
DarkYoGi a écrit :
Problème réglé.
T'as eu du bol de rien foutre en l'air !  :ouch:
n°3044218
dokpsyko
Posté le 29-02-2004 à 05:41:17  profilanswer
ca sen le bruler?????
p4c800 E deluxe + DD wd raptor SataCarte mère P4C800 : boot sur usb
Ram DDR3200+ Ram DDR3700 = dual Channel ?Pb de raid sur p4c800-e
Dual monitor !mon micro ne boote plus rien......
Port com sur mobo P4C800-E DELUXEP4C800-E Deluxe et Pentium 4 2.8C
Valeur éronnée du cpu fan avec asus P4C800Perf Dual Channel !
Plus de sujets relatifs à : P4C800-E qui ne boote pas en dual
