3968 connectés
  P4C 2,4 GHz et pate thermique [Topic clos]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2699471
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 09:05:47  profilanswer
Bonjour ,
Je vais prochainement recevoir mon nouveau processeur P4C 2,4 GHz, version Box (qui ira sur ma cm Asus P4P800 Dlx). Celui ci est livré avec un ventirad en standard.
Question : Ce ventirad est à ce que j'ai lu,  muni d'un pad thermique. Pour le fixer au processeur faut il simplement le poser sur le proc et le fixer sans pâte thermique, ou bien faut il enlever ce pad thermique (avec du dissolvant)  et ajouter alors de la pate thermique (par exemple de la Titan Silver Grease TTG S104) ?
Y a t-il dans ce cas des précautions spéciales à prendre ?
Ou bien faut il tout simplement ajouter de la pate sur le pad thermique existant?
Merci pour votre aide .
Message édité par psalrin le 31-08-2003 à 16:04:03
n°2699475
1cat
Posté le 31-08-2003 à 09:10:49  profilanswer
Non, surtout pas en double... moi j'ai retiré le pad thermique collé sur le ventirad et j'ai nettoyé le tout (voire les instructions sur le site de artic silver, c'est bien expliqué) après j'ai mis du artic silver III.
n°2699482
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 09:26:52  profilanswer
Et après avoir nettoyé avec du dissolvant, tu mets de la pate sur toute la surface du P4 avant d'appliquer dessus le ventirad ou bien tu mets la pâte sur la surface du ventirad que tu fixes ensuite sur le proc ?
Faut il laisser sécher un certain temps ?
n°2699485
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 31-08-2003 à 09:32:02  profilanswer
tu met la pate sur le processeur pas sur le ventirad, une fine fine couche. Il faudrait que quand tu pose le ventirad sur le processeur la pâte thermique déborde vraiment a peine, donc il en faut pas une tonne.
Päs besoin d'attendre que ca sèche, car ca ne sèchera pas :) ( enfin si dans quelques mois mais ceci est une autre histoire...)
Je suis exactement comme les autres, c'est ce qui me rend original.
n°2699488
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 09:34:46  profilanswer
Et la pâte je la mets sur toute la surface du P4 ou bien seulement à un endroit (core) ?
n°2699489
steve2002
Posté le 31-08-2003 à 09:35:04  profilanswer
garde la pate d origine va, pour ce que ça sert l'artic
n°2699495
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 09:38:53  profilanswer
Et la pâte, sur toute la surface du proc ?
Message édité par psalrin le 31-08-2003 à 09:39:10
n°2699501
gerald_512​k
Posté le 31-08-2003 à 09:46:36  profilanswer
sur le core du processeur seulelement ( le carré 'surélevé' ) sur le processeur.
Oui c pas plus mal de garder le pad thermique, il est pas pourri de toute facon
n°2699506
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 09:53:44  profilanswer
Merci pour vos réponses. Sur le site artic, il sembe que pour un P4 ils mettent de la pâte sur toute la surface du P4 (contrairement aux celerons et proc amd où c'est sur le core). L'avez vous fait ?
Qui a gardé pad thermique sur le P4 sans appliquer de pâte ?
Message édité par psalrin le 31-08-2003 à 09:54:19
n°2699509
steve2002
Posté le 31-08-2003 à 09:55:41  profilanswer
toi tu vas une conn...
n°2699512
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 09:58:27  profilanswer
c'est à dire ? expliques toi?
n°2699517
steve2002
Posté le 31-08-2003 à 10:02:41  profilanswer
si tu mets trop de pâte ou que la pête coule à côté tu vas avoir plein d'emmerdes, un P4 ça chauffe pas, qu'il soit a 45° ou 38° ça changera rien du tout, donc monte le ventilo d origine avec le pad prévu c'est plus sûr.
n°2699521
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 10:09:34  profilanswer
OK 2 options :
- Garder le pad thermique d'origine du ventirad livré avec le P4 (sans pâte thermique).
- enlever le pad thermique du ventirad. Mettre de la pate thermique (trés fine couche)  sur le proc (juste sur le core ou bien sur toute la surface du P4 ?)
Vos conseils, expériences et avis .
n°2699585
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 11:15:44  profilanswer
up ! Vos avis. J'ai toujours un doute sur l'application de la pâte : sur toute la surface du P4 ou non ?
n°2699708
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 12:41:16  profilanswer
[up ? vos avis svp.
n°2699716
Prems
Just a lie
Posté le 31-08-2003 à 12:47:30  profilanswer
Mais tu sais à quoi ressemble un P4 au moins ? :fou:
Ratures - Cuisine
n°2699719
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 12:49:14  profilanswer
Non ce sera mon premier. Jusqu'à présent j'avais un P3 !
Alors la réponse à ma question ...
n°2699720
Prems
Just a lie
Posté le 31-08-2003 à 12:50:06  profilanswer
www.hardware.fr
Et tu ramènes une photo pour qu'on soit sûr que t'aie compris.
Ratures - Cuisine
n°2699727
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 12:58:18  profilanswer
Sur la photo du proc,en bas à gauche il y des composants de gravés sur la surface du P4. Est ce là dessus qu'il faut mettre de la pâte ou bien sur toute la surface.
Message édité par psalrin le 31-08-2003 à 12:58:36
n°2699733
steve2002
Posté le 31-08-2003 à 13:01:45  profilanswer
visiblement tu es pas au point pour la pate thermique, tu prend le ventilo du p4 tu enleves le cache en plastique tu le poses dans la base, tu fixes et voila c est tout.
n°2699737
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 31-08-2003 à 13:06:34  profilanswer
AU LIEU DE POSER DES QUESTIONS STUPIDES!
trouve toi une photo de P4 ou tu puisse bien le voir!
n°2699739
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 13:08:06  profilanswer
OK Steeve2002, c'est la solution en gardant le pad thermique d'origine. Mais si je veux mettre de la pâte thermique après avoir nettoyé et enlevé ce pad thermique, où dois je mettre la pâte : sur toute la surface du proc ou bien juste à un endroit ?
n°2699741
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 13:09:48  profilanswer
yho, j'ai une photo de P4 devant moi. Pour moi je te signale qu'il n'y a pas de question stupide. Je préfère me renseigner avant de faire une connerie...
n°2699742
yho
Posté le 31-08-2003 à 13:11:02  profilanswer
Sur toute la surface!!!!
De toute façon ta pas le choix le dessus d'un P4 est plat!
n°2699745
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 13:12:30  profilanswer
Merci pour ta réponse ...
n°2699746
Prems
Just a lie
Posté le 31-08-2003 à 13:12:50  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005391.jpg
[:meganne]
Ratures - Cuisine
n°2699749
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 13:16:09  profilanswer
[citation=2699746,1][nom]Prems a écrit[/nom]
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005391.jpg
OK prems j'en mettrai sur toute la surface. Merci pour votre aide.
n°2699753
yho
Posté le 31-08-2003 à 13:22:40  profilanswer
Fais gaffe de pas en mettre de trop, une fine couche suffit!
n°2699782
gerald_512​k
Posté le 31-08-2003 à 13:48:01  profilanswer
sur le core ca suffit pas besoin d'en mettr epartout :)
pour l'étaler tu prend un magasine genre telephoche ( plastifié ) et tu découpe un bout de la couverture. CE bout tu le coupes et tu le replies pour en faire un étaleur.
Autre solution tu te sers de la lame du cutter, mais la il faut etre tres tres précis :) mais tu as un résultat parfait
Message édité par gerald_512k le 31-08-2003 à 13:48:55
n°2699802
shooker
Posté le 31-08-2003 à 14:01:49  profilanswer
Ta déjà vu un P4???
Car sur le P4 on voit pas le core ! A moins d'enlever le HIS il faut mettre de la pate partout
n°2699811
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 31-08-2003 à 14:08:06  profilanswer
garde le putin de pad thermique du rad sinon adieu ta garantie et en plus ta pas l'air d'y connaitre grand chose, crée toi pas des problemes
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2699827
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 14:17:54  profilanswer
Tu es sûr qu'on perd la garantie du P4 en mettant de la pâte thermique en remplacement du pad d'origine ?
n°2699828
burgergold
Posté le 31-08-2003 à 14:18:43  profilanswer
tu lieras les papiers dans ta boite de cpu, c supposé etre indiqué
n°2699834
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 14:22:23  profilanswer
[OK merci.
n°2699836
Posté le 31-08-2003 à 14:23:14  answer
Tout ça pour gagner 2°C.  :pt1cable:  :pt1cable:  :heink:  :pfff:
n°2699899
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 14:46:47  profilanswer
Même en overclockant ?
n°2699903
burgergold
Posté le 31-08-2003 à 14:47:40  profilanswer
le pad est suffisant  :sarcastic:
n°2699939
gerald_512​k
Posté le 31-08-2003 à 15:01:03  profilanswer
expérience inside ?  :whistle:
n°2700005
psalrin
Posté le 31-08-2003 à 15:28:53  profilanswer
Bonne question puisque la plupart des gens que j'ai vu ont remplacé le pad thermique par de la pâte thermique. Il doit bien y avoir une raison . Vos avis ?
n°2700011
burgergold
Posté le 31-08-2003 à 15:30:26  profilanswer
c'est parce que eux s'y connaissent, ce qui n'a pas l'air d'etre ton cas
c comme : pk certaine personne monte leur pc eux-meme et que d'autre le font faire par une boutique
 Page :   1  2
Page Précédente
question Core Athlon et pad thermique !question sur le Core !!! pad thermique dessus ??? possible ?
quelle mobo et P4C pour overclockingProcesseur Intel Xeon DP 2 GHZ L2 512ko ..hyperthread ??
Temperature de P4 2.6 Ghzki a déjà monter un petium 4 3.06 Ghz hyperthreading
ASUS P4C-E 800 DELUXEPâte thermique en électronique pour Pentium 4 ?
patte tordue sur mon nouveau P4 2,6 Ghz fsb 800
Plus de sujets relatifs à : P4C 2,4 GHz et pate thermique [Topic clos]
