6331 connectés
  Un P4C 3.0 GHz à 33°C en idle, avec l'Intel Box????
n°3156219
EricTermin​ator
www.pcsilencieux.com
Posté le 24-04-2004 à 15:41:04  profilanswer
Chers lecteurs, je suis un overclockeur du dimanche qui se soucie tout le temps de la température des différents composants d'un ordinateur. Je viens de passer chez un ami qui dispose d'un P4C 3.0 GHz, dont la dissipation thermique peut atteindre au maximum 81,9W, ce qui n'a rien à envier à un AMD...... Sa machine est peu ventilée, puisque qu'en admission d'air, il dispose d'un ventilateur de 80mm tournant à une vitesse raisonnable, et qu'en extraction, il possède un VGA Silencer d'Arctic Cooling fourni avec son HIS Radeon 9800 Pro et un ventilateur d'alimentation de 80mm tournant lui aussi à une vitesse raisonnable. En plus, son ordinateur est placé dans la plus haute pièce de la maison, ce qui fait qu'actuellement, la température ambiante est proche des 25°C.
Maintenant, voilà le problème : est-ce possible qu'avec de telles conditions initiales, son CPU n'est qu'à 33°C environ en idle, sachant que cette température à été mesurée avec ASUS PC Probe et speedfan sur une carte mère ASUS P4C800??
A titre de comparaison, ma machine surventilée et utilisant un SP-94 doit être dans les mêmes eaux avec une telle température ambiante.
Pensez-vous que la sonde thermique du CPU se trouvant dans le core de celui-ci puisse être défectueux?
Merci de répondre.
n°3156224
com21
real men don't click
Posté le 24-04-2004 à 15:47:46  profilanswer
la sonde thermique du cpu n'est pas deffectueuse, mais c'est la valeur que donne la cm qui est farfelu ;)
(c'est commun aux P4C/P4P 800 )
Perso j'ai mon CPU  a 26°c  (lol quoi)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3156278
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-04-2004 à 16:15:04  profilanswer
en idle c'est dûr à dir, le cpu peut couper ses unitées, et du coup la consommation chute énormément.
donc regarde toujours la température en charge, vu que l'idle peut être représentatif de rien du tout...
n°3156666
EricTermin​ator
Posté le 24-04-2004 à 20:09:25  profilanswer
Il me semble que quand l'on testait le CPU de mon pote, il devait grimper à environ 40°C en charge.
n°3156667
Cocovitsch
Posté le 24-04-2004 à 20:10:01  profilanswer
Les sondes des P4P800-C800 minorent les températures réelles...tu peux rajouter une bonne dizaine de degrés pour avoir quelque-chose de plus réaliste...
n°3156694
Posté le 24-04-2004 à 20:32:10  answer
+10 chez asus et -10 chez abit :/
n°3156742
Posté le 24-04-2004 à 21:06:52  answer
Non, le P4 n'a rien de tout ça. Ces fonctions sont réservées à la version mobile du P4. Et pour tous les A64  :sol: .
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2004 à 21:07:29
n°3156765
bjone
Posté le 24-04-2004 à 21:26:39  profilanswer
tu confonds pas avec la modulation de fréquence ?
n°3156792
Posté le 24-04-2004 à 21:50:15  answer
 :whistle: Oui, ça se peut.  ;)
n°3156798
centvin51
Posté le 24-04-2004 à 21:53:30  profilanswer
 :pt1cable:
n°3156802
ridemetal
Vide
Posté le 24-04-2004 à 21:55:54  profilanswer
Tant que ça ? Mon 2.6C@3.1 n'est qu'à 40°C avec le ventillo en passif.
Je ne l'ai jamais vu dépassé les 50.... à si: 1 fois, j'avais oublié de rebrancher le ventillo.  :D
n°3156803
Posté le 24-04-2004 à 21:59:02  answer
oublie pas de dire que soit il fait 10° dans ta piece ou soit ta 20 ventilo a fond :D
n°3156824
ridemetal
Vide
Posté le 24-04-2004 à 22:12:17  profilanswer
Room: +/- 21°C
Ventillo de l'alim pas controlable, un 8cm extraction bloqué à 2000tr/mn, un Zalman sur la carte graphique à 2000tr/aussi... et puis c'est tout.
Celui du proc ne depasse pas les 2800tr/mn en burn et se declanche vers 42°C.  ;)
n°3156830
Posté le 24-04-2004 à 22:19:40  answer
mon cpu est a 47° actuellement en wc
il fait 28° dans ma chambre 40° dans mon boitier
et j'entend pas mes dd
donc voila ;)
n°3156843
ridemetal
Vide
Posté le 24-04-2004 à 22:30:54  profilanswer
Mais tu dois avoir un overclock de folie sur ton truc aussi.
n°3156845
Posté le 24-04-2004 à 22:32:40  answer
3.2c de base non o/c
je veut du silence :o
Ventirad AMD Box : même pour tous les XP ?question Intel application accelerator
Le Intel Xeon P3 ou P4?XP 3200+ et ventilo box
AMD ou INTEL pour ma mini towerP4C 2.4 : Question sur les coef multiplicateur
Athlon vs IntelCarte mini pci intel pro 2100 demande d'info
Garantie sur un CPU + Ventirad Autre que celui d'IntelPentium IV prescott 3.2 Ghz ou AMD Athlon 64 3200 Xp+ ???
Plus de sujets relatifs à : Un P4C 3.0 GHz à 33°C en idle, avec l'Intel Box????
