6093 connectés
  P4 et graisse thermique
n°2527974
hapros
Posté le 17-06-2003 à 16:23:23  profilanswer
Voila je vien de recevoir mon P4 en version INbox. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur le radiateur il y a comme une feuille de papier d'aluminium, recouvert d'une graisse graphité.
Que faut il faire:
Laisser tel quel.
Enlever ce papier d'alu,
Ou autre....
Merci , jattend vos conseil pour finir de monter.
ASUS M2A-VM
n°2527995
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-06-2003 à 16:32:00  profilanswer
Moi, personnellement, j'aurai enlever cette graisse, nettoyer la base du radiateur et appliquer une bonne pâte thermique type Artic Silver III
n°2528003
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 17-06-2003 à 16:37:35  profilanswer
Pareil, et a propos de pâte thermique il faut en mettre une très fine pellicule sur ton proc, tu dois presque pouvoir lire les inscriptions dessus, si tu en mets plus çà va coller ton proc au rad et quand tu vas vouloir le retirer le proc va venir avec-> aïe le socket (je sais j'l'ai fait :pt1cable: )
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
n°2528043
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 17-06-2003 à 16:54:56  profilanswer
J'ai essayé avec le pad noir sur le radiateur et c'est pas top! :kaola:
n°2528056
hapros
Posté le 17-06-2003 à 17:01:56  profilanswer
Bon, je vais essayé,de retrouver ma graisse themique Blanche pour remplacer le PAD.
ASUS M2A-VM
n°2528062
toldwin
I bet you die before I do
Posté le 17-06-2003 à 17:04:12  profilanswer
Bah moi je l'ai laisse tel quel, avec le pad noir et ca marche impec. :) Ca a jamais depasse 38.
Maintenant, evidemment, si vous overclockez a fond en encodant des divX, faut voir...
n°2528064
yho
Posté le 17-06-2003 à 17:05:37  profilanswer
C'est plutot conseillé!  ;)
Sinon je te recommande la pate Ceramique d'artic silver tres performante!
n°2528067
jean pierr​e
Posté le 17-06-2003 à 17:06:22  profilanswer
si je peux me permettre une plaisanterie , ces au niveau de la graisse thermique, je croirais faire de la mecanique. ;)
Jean Pierre
n°2528074
yho
Posté le 17-06-2003 à 17:08:32  profilanswer
Sur si tu vie au Groenland!
n°2528095
toldwin
Posté le 17-06-2003 à 17:15:20  profilanswer
Ben si, pour le moment.... Moi aussi je viens de l'avoir le p4, j'ai pas encore fait exploser l'utilisation CPU, sinon bien sur ca va monter, mais en utilisation normale y'a pas de pbs.
:non: Faut pas exagerer, le systeme fourni a la base devrait suffire, sauf cas speciaux comme O/C, ou utilisation *intensive*... C'est pas 100% merdique quand meme...
n°2528122
hapros
Posté le 17-06-2003 à 17:22:31  profilanswer
OC à > 3Ghz j'espere, je l'ai acheter pour :D
Pourquoi? => Encodage Mpeg2 pendant 8 h avec mon XP1800+, et maintenant moins de 5 h pour le meme travail.:hot:
ASUS M2A-VM
n°2528126
Hicks
Ya man!
Posté le 17-06-2003 à 17:24:06  profilanswer
donc leur truc par défaut fait la job si je n'overclock pas ?
sinon pkoi grater avant de mettre la pâte... peut-on appliquer la pâte directement sur le pad noir ( par défaut )
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°2528128
shooker
Posté le 17-06-2003 à 17:24:28  profilanswer
Faut pas oublier ke changer la pate thermique de base fait sauter la garantie :/
n°2528133
yho
Posté le 17-06-2003 à 17:26:19  profilanswer
C'est une question de point de vu!
Perso je prefère investir sept euros dans un peu de graisse thermique! :o
n°2528149
toldwin
Posté le 17-06-2003 à 17:32:19  profilanswer
Si tu n'OC pas, il n'y a pas de pbs avec ce qu'ils fournissent en version boite.:)
Si tu veux rajouter une pate, franchement je pense pas que ce soit plus efficace avec le rad fourni. Le pad noir est cense garantir une meilleure conductivite, comme la pate. Alors si tu le grattes pour le remplacer avec de la pate, tu devrais pas gagner grand chose.
Si tu veux mettre de la pate, change completement de ventirad pour prendre des systemes ou il y aura vraiment une difference. Ce sera plus efficace...
n°2528152
lsage
Le sage des forums
Posté le 17-06-2003 à 17:32:59  profilanswer
Je te conseille de nettoyer avant (voir le topic sur l'application de la pate thermique) pour ne pas avoir une trop grosse couche de merde qui diminue l'échange de chaleur.
n°2528166
Hicks
Ya man!
Posté le 17-06-2003 à 17:38:21  profilanswer
ha ok...good merci alors pour les conseils
Pate thermique sur le procPâte thermique - renouvellement
amd xp 2400 fourni avec pate thermique ?comment disposer la pate thermique sur un P4 ?
P4P800 ou P4P800 deluxe? Patte thermique pour P4?la patte thermique
Méthode : Votre pate thermique, vous la mettez comment ?Nettoyer pad thermique de mon aqua 690??
pate thermiqueVentirad Intel et pad thermique
Plus de sujets relatifs à : P4 et graisse thermique
