7775 connectés
  [Topic Officiel] Carte Mère MSI K7N2 Delta ILSR pour CPU AMD
n°2393574
Max2000
Posté le 25-04-2003 à 13:35:34  profilanswer
Voilà la description de cette carte mère :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/Fiche-K7N2-Delta.jpg
CPU
? Socket A pour processeurs AMD® Athlon?/Athlon? XP/Duron? FSB 266/333/400
? Compatible Athlon? XP 3000+ et supérieur
Chipsets
? nVIDIA® nForce2 SPP
- Compatible DDR200/266/333/400
- AGP 4X/8X
? nVIDIA® nForce2 MCP2 ou MCP2-T
- Interface audio AC97
- Interface rapide Ultra ATA133
- Contrôlleur USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI
- Connections rapide FireWire® et USB 2.0 (MCP2-T seulement)
- Audio Processing Unit (APU)
- Compatible Dolby Digital 5.1 (MCP2-T seulement)
FSB
Les fréquences 133/166/400(266/333/400)MHz sont supportées.
Mémoire
? 6 banques mémoire utilisant trois 184-pins DDR DIMMs
? Jusqu'à 3GB PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMS
? Supporte à la fois la SDRAM 64-bit et 128-bit
Ports
? AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
? 5 PCI 32-bit (support 3.3v/5v PCI bus interface)
? 1 ACR (Advanced Communication Riser)
On-Board IDE
? Contrôleur IDE intégré au chipset MCP2/MCP2-T (IDE HDD/CDROM avec PIO, Bus Master et modes Ultra DMA133/100/66)
? Jusqu'à 4 périphériques IDE
Interface Serial ATA (Optionnel)
? Supporte 2 Serial ATA + 1 ATA133
- Modes RAID O ou 1 supportés
- Mode RAID fonctionne avec ATA133 + SATA H/D ou 2 SATA H/D
? Jusqu'à 2 péripheriques Serial ATA et 1 péripherique ATA133
Audio
? Chipset audio Realtek ALC650 6 canaux ( sur version MCP2 )
- Format Dolby Digital 5.1 (optionnel avec le MCP2-T)
Réseau (Optionnel)
Contrôleur 10/100 Base-T Fast Ethernet intégré
FireWire IEEE1394 (Optionnel)
? Contrôleur FireWire nVIDIA MCP2-T IEEE1394
- Supporte jusqu'à 2 ports via Bracket
Périphériques
- 1 port disquette supportant deux lecteurs FDD (360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB)
- 1 port série
- 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP
- 3 prises audio verticales
- 2 connecteurs FireWire IEEE1394 (Optionnel)
- 1 connecteur D-Bracket2
- 1 connecteur S-Bracket
- 1 connecteur Bluetooth (Optionnel)
- 6 ports USB (Arrière * 4/ Façade * 2)
- 1 prise RJ-45 (Optionnel)
BIOS
? BIOS "Plug & Play"
? Interface DMI (Desktop Management Interface)
Dimensions
30.5 cm(L) x 23 cm(H) au format ATX
Montage
6 trous de montage
MSI vous offre :
Un D-Bracket 2 :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/dbracket2.gif
Un S-Bracket :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/sbracket.gif
Un bracket USB 2 :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/2usb.gif
Un bracket avec les ports FireWire :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/1394cable.gif
Les nappes rondes MSI :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/round_cable.gif
Les câbles pour le Serial ATA :
http://www.msi-computer.fr/img/produits/sata_org.gif
Site Web du Constructeur
Voilà vos commentaires  :hello:
PS : A voir aussi le sujet de Kx2000 ICI
Voilà :)
n°2394858
Max2000
Posté le 25-04-2003 à 21:17:05  profilanswer
Juste un petit Up pour cette magnifique carte mère  :)
remonte petit topic  :bounce: :)
n°2421002
powershoot​er
Posté le 06-05-2003 à 14:28:03  profilanswer
Bon cette carte reste encore introuvable en France dans cette version ou on peut deja la trouver en VPC ????
n°2421797
powershoot​er
Posté le 06-05-2003 à 18:29:33  profilanswer
:bounce: Up  :bounce:
n°2421888
Nelson
Posté le 06-05-2003 à 18:55:36  profilanswer
J'ai vu la MSI K7N2 Delta-L en vente sur LDLC mais pas cette version avec toutes options, pourvu qu'elle sorte vite !!!!!!
n°2421895
BalRoK
Posté le 06-05-2003 à 18:56:49  profilanswer
Et on ne connait pas la fourchette de prix? :??:
L'homme a reçu de la nature une clef avec laquelle il remonte la femme toutes les vingt-quatre heures. ;-)
n°2421933
Nelson
Posté le 06-05-2003 à 19:04:58  profilanswer
La variante basique(Delta-L) environ 840 FF
n°2422633
powershoot​er
Posté le 06-05-2003 à 22:53:23  profilanswer
On la trouve déja en France.... Voir sur le forum de MSI à ladresse ci-dessous:
http://forums.msi-computer.fr/viewtopic.php?t=8590
n°2527928
sidorku
Ultime Boeing 747
Posté le 17-06-2003 à 15:57:27  profilanswer
Elle a l'air très bien cette mobo, mais j'aimerais savoir si elle suit la réputation de MSI en terme d'overclocking ? C'est mieux ou pas ?
Message édité par sidorku le 17-06-2003 à 16:26:58
n°2528000
sidorku
Ultime Boeing 747
Posté le 17-06-2003 à 16:35:22  profilanswer
:bounce:  :D
n°2635085
xterminhat​e
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 01-08-2003 à 08:43:22  profilanswer
trouvée sur grosbill depuis peu
n°2713312
sinclaire
clear boobs
Posté le 07-09-2003 à 23:36:19  profilanswer
:bounce:
y'a t'il des possesseurs de cette carte?
vous en êtes contents?
n°2715014
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 09-09-2003 à 00:00:33  profilanswer
je viens d'en acheter deux...ca a l'air pas mal, faut voir a l'usage. Je vais essayer linux knoppix dessus voir ce que ca donne.
n°2855932
sinclaire
clear boobs
Posté le 30-11-2003 à 17:51:53  profilanswer
Sinclaire a écrit :
:bounce:
 :bounce:
J'hésite entre celle là et la WinFast K7NCR18D-ProII
Changement de carte sonbaisse de prix AMD
fonctionnement d'une carte reseau aironet AIR-PCI340Pb mémoire + CPU FSB 333
Carte son grillé suite à changement de processeur ?[FLASH BIOS MSI impossible ou quoi ?]
Carte mère nforce2 avec chip graphique !Quel bios pour ma MSI K7T 266 Pro2-RU ?
petit soucis avec MSI K7N2 et xp2500...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Carte Mère MSI K7N2 Delta ILSR pour CPU AMD
