4586 connectés
  Pb mémoire + CPU FSB 333
n°2392947
Posté le 25-04-2003 à 09:26:31  answer
Je viens d'investir dans une CM Gigabyte GA-7VA sur laquelle est monté un AMD XP 2600+ avec FSB 333 MGHz.
Le problème est que mon système semble instable. Lors de l'install de windows, j'ai du retirer une barette mémoire pour que cela passe.
Ensuite lorsque je fais tourner 3D MArk 2003, j'ai des problèmes liés à la mémoire. Même chose avec l'installation de certaines applis.
Mes mémoires sont des PC2100 (128+128+256) sans marque.
Lorsque je regarde le BIOS, je constate que j'ai un DRAM Clock à 166 (estampillé DDR333) ce qui ne correspond pas à mon type de RAM.
Mon problème est que ce réglage n'est pas accessible et je ne peux rien changer !
Est ce que quelq'un connait une solution à mon pb ?
Posté le 25-04-2003 à 09:26:31  profilanswer
n°2392963
x1800+
Posté le 25-04-2003 à 09:41:44  profilanswer
Question bete : les params de la ram sont pas mis en auto (by SPD ou SPD) ?
n°2392971
Posté le 25-04-2003 à 09:45:42  answer
En fait quand tu load les paramètres fail safe, tu vois le paramètre en AUTO. Donc je reboote et là je vois 166-DDR333...
Embêtant
n°2393035
x1800+
Posté le 25-04-2003 à 10:23:19  profilanswer
Je crois que sur certaines cartes mère, les barettes doivent etre misens dans l'ordre décroissant (c'est à dire slot1 > 512; slot2 > 256 etc...)
Sinon, pour l'histoire que tu peux pas changer le param, y a ptetre un autre paramètre à désactiver dans le bios pour y changer  :heink: .
Mais suis pas un expert donc je peux pas trop te dire :s
A7N8X de luxe et cette memoire c'est Bon ?Quelle C.M avec Athlon 240 XP et memoire DDR PC 2100?
Quel CPU ma carte mère peut-elle supporter.[Insomnie inside] La question con du FSB (pour Athlon XP)
Mesure de vitesse d'un CPU à fréquence variableAvec koi recoler les radiateurs sur les puces mémoire d'une CG ???
GA-7VAXP + DDR-400 + Quel CPU ?Mémoire Pour Sattellite 2410-303
Décompte mémoire défaillant + erreur FSB ?
Plus de sujets relatifs à : Pb mémoire + CPU FSB 333
