| Auteur | Sujet : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 |
crepator4 Deus ex machina | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 30-07-2005 à 16:09:00 ![]() ![]() |
cooltwan | met le 1200 tour sur du 12V normal non monitoré
delatruel |
delatruel |
Joe l'indien 94 |
brunonone | t'as des soucis ? si non change rien c'est un conseil... |
bignelou | au fait vu que j'ai plus mis mes drivers à jour depuis un bon moment je voulais savoir, selon vous, quels sont les meilleurs drivers du moment???
--------------- Mon FEEDBACK |
Joe l'indien 94 |
Publicité | Posté le 02-08-2005 à 19:50:14 ![]() ![]() |
Elbarto |
Message édité par Elbarto le 02-08-2005 à 20:03:40 |
Godinou |
Profil supprimé | Posté le 07-08-2005 à 23:51:17 ![]()
Leto 42 Globalement inoffensif |
Message édité par Leto 42 le 08-08-2005 à 18:41:44 |
poutrella Contributeur net | oui mais tu n'a meme pas augmenter ton fsb, le processeur fonctionne a son fdb d'origine tu n'o/c donc pas l'agp+pci |
Elbarto |
Trunchy metallement instable |
Message édité par Trunchy le 08-08-2005 à 22:47:27 --------------- Joli coup mon cher Michel Boujenah |
quicksilver01 |
Moi j'ai que des no name sur mes a7n8x et tout fonctionne au poil --------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
quicksilver01 | A croire que samsung c'est pire que la no name --------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
Elbarto |
quicksilver01 | En fait sa c'est bon en timing ram? Message édité par quicksilver01 le 09-08-2005 à 00:06:39 --------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
ElfiK Make U'r choice Oo' | Ou est ce que l'on peut virer le shutdown lors d'une température élevé dans le bios? |
grievah |
Joebarton | Pour pouvoir monter le Bios a plus de 1.85 sur une A7N8X-X, y'a un Bios ou faut forcement sortir le fer a souder |
lgypti1- | Bonjour,
quicksilver01 | Avec une a7n8x-e deluxe le wifi est fourni avec hein... --------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
lgypti1- | Comment sa fourni avec dans la boite de la mobo yavait pas de slot ni d'antenne. |
| Sujets relatifs | |
| l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro? | a7n8x deluxe et lan |
| Pb de stabilité avec A7N8X | Detonator FX 44.03 Officiel WHQL |
| a7n8x veut plus booter apres clear cmos | asus a7n8x dl et jumper fsb |
| Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son ! | Bios A7N8X |
| Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxe | Problèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X |
| Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 | |
