5686 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  318  319  320  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4001698
energiez
Posté le 12-04-2005 à 12:06:39  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai lu le premier post, mais j'ai pas trouvé réponse à ma question :(
Voila, j'ai une A7N8X delux rev2, et je souhaiterais savoir si il existe une fonction "wake on usb", et si oui, comment ca marche :D Voila, je vous remecie par avance pour vos réponse :p
Mon feed-back - tt.mereville.free.fr
n°4004903
Joebarton
Posté le 13-04-2005 à 18:13:27  profilanswer
Moi j'ai une A7N8X-X et quand je met deux barrete (de 512 Corsair Value) j'ai des Reboot quand elle sont a 191Mhz mais elle marche parfaitement bien seul ou les 2 a 166  :heink:
n°4005025
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 13-04-2005 à 18:52:15  profilanswer
J'ai patche ma mobo avec un bios mod, nikel, j'ai un leger gain supplementaire en overclock 11x210 au lieu de 11x200 avec un xpm2600+, c'est moyen mais impossible de passer ma mémoire a 220 (pourtant les barettes peuvent j'ai fait un memtest) je pense que la mobo limite.
n°4005393
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 13-04-2005 à 20:41:45  profilanswer
petite question assez pressé (je reformatte dans moins d'une heure)
quels sont les meilleurs drivers pour l'A7N8X dlx (nforce) ??
ou les trouver ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°4005459
quicksilve​r01
Posté le 13-04-2005 à 20:59:56  profilanswer
Le derniers nvidia nforce 5.10
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4005858
dolan
Made in madinina
Posté le 13-04-2005 à 22:54:49  profilanswer
pour info...
Une X800 XL AGP powercolor... pour le moment semble fonctionner parfaitement sur une a7n8x deluxe rev 1.04...
Il ne me manque plus que tester un petit 3d mark... Faut voir quel score on peut faire en 1920 x 1200 :D
Message édité par dolan le 14-04-2005 à 13:57:28
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°4006029
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 14-04-2005 à 00:08:19  profilanswer
Bios d'origine : 11x219mhz Maxi
Bios Uber : 11x222mhz (limite stable)
Bios Trats : 11x235mhz  [:crusty128]
Ta essayer de mettre les Trats 1013 ?
n°4007273
Joebarton
Posté le 14-04-2005 à 17:05:57  profilanswer
Quel est le meilleur Bios modifié pour une Asus A7N8X-X ?
n°4008667
blog
Posté le 15-04-2005 à 10:41:21  profilanswer
:heink: t'as pas lu la page juste au dessu de ton post ???
essaie les trats, tu verras bien.
Message édité par blog le 15-04-2005 à 10:41:47
n°4008970
Joebarton
Posté le 15-04-2005 à 12:50:40  profilanswer
Comme je trouvais pas les Trats pour A7N8X-X j'avais donc posé cette question mais la c'est bon je vien de les trouver je vais voir ce que sa donne
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=351278
Mais avant une derniere question c'est quoiu la difference entre le cpc on et off, je suis nul en anglais et je ne comprend donc pas ce qu'il y a de marquer
n°4008977
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 15-04-2005 à 12:53:54  profilanswer
le cpc off te fais perdre en perfs donc prend le cpc on 1T
n°4009113
energiez
Posté le 15-04-2005 à 13:42:02  profilanswer
energiez a écrit :
Bonjour a tous!
Personne  :??:
n°4009120
ludo335421
Posté le 15-04-2005 à 13:45:19  profilanswer
traduction de "wake on USB" please,c est pour demarrer le PC avec un clavier USB?
n°4009409
energiez
Posté le 15-04-2005 à 16:05:55  profilanswer
BA ouai, allumer mon PC avec une telecommande enfait! Le recepteur est sur port USB!
n°4009533
Posté le 15-04-2005 à 17:14:46  answer
Hello , C'est quoi les derniers drivers pour une A7n8x Deluxe rev 2.0 qui ne posent aucun problème ?
n°4009943
Joebarton
Posté le 15-04-2005 à 20:03:11  profilanswer
http://forums.pcper.com/showpost.p [...] ostcount=5
Si j'ai bien compris le cpc off peut aussi regler les problemes causer par l'utilisation de deux barretes avec un FSB elevée ce qui est mon cas
J'ai une autre question qui va peut etre vous paraitre stupide mais je prefere la poser plutot que de cramer ma CM
Comment vous faites pour flashe ?
n°4009945
Posté le 15-04-2005 à 20:04:59  answer
C'est inscrit en bas de l'écran au démarrage ... il suffit de taper sur F? et tu suis la procédure , simplement .
n°4012547
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-04-2005 à 07:58:09  profilanswer
est-ce que qq a réussi a booter sur une clé usb avec une a7n8x-e dlx ???
merci de me dire comment si oui ?!?
n°4012788
cooltwan
Posté le 17-04-2005 à 12:06:15  profilanswer
t'as essayé l'option adhoc du bios ?
si oui quel est le probleme/messager d'erreur ?
Message édité par cooltwan le 17-04-2005 à 12:06:32
n°4014541
atarifr
Posté le 18-04-2005 à 00:39:21  profilanswer
atarifr a écrit :
bonjour a tous
j'ai un bios 1006, et il m'indique que je suis en single channel pour la RAM
 j'ai deux barretes 256 mo et je ne les ai pas monté cote a cote mais ecartés....
 je suis en Double channel et c'est un bug du bios ?
 pas de reponses?
n°4014555
cooltwan
Posté le 18-04-2005 à 00:47:36  profilanswer
- Pour le dual DDR il n'y a pas de réglage particulier à faire dans le bios. Il suffit de mettre chacune de ses barrettes sur un contrôleur mémoire différent.
  Bien qu'il y ait plusieurs combinaisons, je conseille de mettre les barrettes dans les slots 1 & 3, c'est le plus simple.
  Il faut noter que contrairement au twinbank du nforce 1 le dual DDR peut quand même fonctionner avec 3 barrettes mémoires.  :sol:  256 + 256 Mo pour un contrôleur et 512 pour le deuxième contrôleur. Soit 1 Go de DDR fonctionnant en dual!
  Les deux slots mémoires proches sont pour un contrôleur et le slot isolé pour l'autre contrôleur!
Les derniers bios (à partir du 1004 donnent l'inscription dual channel mode au post si les barrettes sont correctement installées!
La A7N8X-X n'a pas de mode Dual DDR
Message édité par cooltwan le 18-04-2005 à 00:47:59
n°4015365
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 18-04-2005 à 13:16:08  profilanswer
pour info l'un de vous a t'il monté en Raid 0 sur la version deluxe 2 gros disques durs ?
perso j'envisage de mettre de seagate de 400 Go chacun
n°4015791
oulo
Posté le 18-04-2005 à 15:51:16  profilanswer
J'ai une a7n8x-deluxe.J'ai des ecrans bleus à répétition.
Apres avoir lu quelques pages du topic, j'en ai conclu que ça venait de la RAM. Je n'avais aucun souci avec cette Ram sur une élite donc ça vient d'un problème de compatibilité et non de dysfonctionnement.
Y a-t-il un moyen de réduire le nombre de plantages sans changer la Ram (en jouant sur les timings, désactiver le dual)?
Message édité par oulo le 18-04-2005 à 15:52:07
n°4015814
cooltwan
Posté le 18-04-2005 à 15:58:59  profilanswer
oulo > monter le voltage eventuellement
n°4015859
oulo
Posté le 18-04-2005 à 16:14:16  profilanswer
ça réduirait le nombre de plantages?
Pourquoi?
n°4015963
napalmito
no brain, no pain
Posté le 18-04-2005 à 17:04:32  profilanswer
déplace tes barrettes pour les mettre en single sur ta carte aussi, le dual est très restrictif sur les caractéristiques des barrettes... enfin j'espère au moins que je me comprends  [:boidleau]
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°4016124
HAL
Posté le 18-04-2005 à 18:14:01  profilanswer
erratum :
c'est  2x400 Go en RAID 1
quelqu'un l'a tenté  :??:
n°4016175
lordtomaso
Posté le 18-04-2005 à 18:34:21  profilanswer
Salut à tous :)
Je possède une A7N8X Dlx 2.0 depuis juillet 2003 maintenant, et je n'ai vraiment jamais eu à me plaindre de cette carte, jusqu'a il y a 2 semaines à peu pres :cry:
En fait jusqu'a mon changement de boitier (remplacement d'un 1080AMG par un Sonata de la meme marque :))... Depuis, des gresillements du son apparaissent au bout d'un moment passer à jouer sous CSS :cry: Etant donné que j'ai juste changé de boitier, je pense que comme expliqué dans le premier post le probleme provient d'interférences avec les ventilos de boitiers (seuls qui ont changés).
Je possède donc un ventilateur de boitier fourni avec le Sonata (branché sur la prise Fan de l'alimentation), ainsi qu'un NB SX1, branché lui sur une prise fan de ma carte mère.
Comment pourrais-je procéder pour tenter une résolution du probleme ? Attacher les cables ventilos au boitier avec un fil metallique ? Relier le SX1 à la prise fan only plutot que sur la carte mere ?
J'ai quasiment essayé toutes les autres solutions proposées en page 1, mais sans grand intéret puisque comme je vous l'ai dit seuls les ventilos ont changé.
En vous remerçiant par avance :)
n°4016232
cooltwan
Posté le 18-04-2005 à 19:02:40  profilanswer
verifier que ça vient de là en deconnectant les ventilos
n°4016245
lordtomaso
Posté le 18-04-2005 à 19:07:07  profilanswer
Certes je pourrais commencer par la :D
n°4018588
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 19-04-2005 à 18:49:09  profilanswer
HAL a écrit :
erratum :
Il y a une revue qui explique comment faire. C'est un numéro d'Avril. Par contre, le ne sais plus si c'est PC Achat, PC expert ou l'ordinateur individuel. Je dois l'avoir qui traîne quelquepart. Dès que je le retrouve, je te scanne tout ça et hop, sur le forum.....
n°4019445
oulo
Posté le 20-04-2005 à 08:52:00  profilanswer
Bon j'ai à la fois monté le voltage de la Ram et désactiver le dual. Pour l'instant aucun plantage à signaler. :jap:
n°4019462
cooltwan
Posté le 20-04-2005 à 09:07:09  profilanswer
cool :)
n°4019732
neg'gwada
rafix 971
Posté le 20-04-2005 à 11:04:36  profilanswer
HAL a écrit :
erratum :
essay, puis tu nous diras
--- WinSplit Revolution ---
n°4020823
555wrc
Posté le 20-04-2005 à 16:07:40  profilanswer
salut à tous, sur quelles touches faut il appuyer pour démarrer la bécane avec le clavier (jumper changé et paramètre du bios sur wakeup by keyboard sur enable).
je precise: clavier logitech internet keyboard
merci ;)
ça marche avec la mouse et le clavier sur "all touch" dans le bios
n°4021298
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 20-04-2005 à 17:49:36  profilanswer
Hi ! j'avais un 2500+ avec cette carte mere ! sa marchait nikel !
la je viens de mettre un 3200+, j'ai rajouté 1 barrette de 512 (j'en avait deja 2), meme marque et frequance que les autres mais pas le meme model. J'ai rajouté un graveur DVD aussi. Je branche le tout, et le PC demarre pas, il s'allume et j'ai un long bip tres fort. J'ai viré la barrette débranché le lecteur DVD mais j'ai tjrs le long bip !
j'ai ouvert le capot et le ventilo de mon zalman tourne bien, ya juste un ventilo en facade qui marche pas. Dans la doc c'est marqué surchauf sur proce, mais il a meme pas démarré ! :??:
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°4021329
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 20-04-2005 à 17:54:56  profilanswer
j'ai 2 ventilo en faite qui démarre pas, et le ventilo de ma carte video non plus visiblement ... une idée :??:
n°4021360
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 20-04-2005 à 18:00:18  profilanswer
warf j'ai chier avec les cables d'allim !
sorry pour la fausse alerte :D
j'ai pas perdu la main en fait ! tjrs pas mauvais mais tete en l'air :D
n°4021472
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 20-04-2005 à 18:21:56  profilanswer
XP Pro a pas l'air d'aimer ma nouvelle config ... normal ? :heink:
n°4021552
quicksilve​r01
Posté le 20-04-2005 à 18:46:47  profilanswer
Euh non c'est pas normal :(
n°4021648
grosfelix
Posté le 20-04-2005 à 19:33:43  profilanswer
HAL a écrit :
erratum :
je confirme, il faut acheter le Pc Direct du mois d'Avril et de Mai. Toutes les explications sont données. Je ne peux les scanner et les communiquer sur le Forum. Question de copyright, désolé. Mais les journaux sont encore en kiosque (3€ chaque)
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
