3344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3276133
wookie_71
Posté le 18-06-2004 à 13:53:46  profilanswer
gad1962 a écrit :
up svp merci
La disquette doit être créée à partir du CD de la CM ou via le site asus?
Quels fichiers doit-on mettre dessus?
Que doit on paramétrer dans le bios?
Merci de votre aide
je vai essayer de repondre
tu dld a cette page http://www.clubic.com/t/downloadall.php?iddrivers=2188
ensuite tu execute
puis dans se que le pc vien d'installer tu va dans \Si3112\Si3112 et la tu copie sur une disk7 les fichiers SI312.inf et SI312.sys
lor de ton install de win xp pro lorsqu'il demande si tu va installer une carte SCSI ou RAID tu appuie sur f6
l'install sui son cour et a un momen tu va pouvoir specifier le disk que tu veu inntaller et hop tu met ta disk7
le pc te trouve par magie ton disk SATA et sa roulleeee  :sol:
n°3276138
Pymousse
Posté le 18-06-2004 à 13:55:39  profilanswer
elles font 400w toutes les deux et la mienne est uine fortron 400 60pn
en fait j'ai démonté le ventilo et remonté
=> impec pus aucun soucis
j'ai fait la même avec l'autre machine avec 400w noname
c'est mieux mais shutdown à l'install du windaube...
ca chauffe, ca coupe. c'est bien la peine d'investir ds un bon ventirad ...
je m'y prend ptet mal ...
je fixe bien les rampes, je met une goute de pate et je l'étalefinement sur lecore uniquement ensuite je fout le ventirad et je visse
vala
config
asus a7n8x-e dlx
2x 512 samsung en dual 200
barton 3200+ avec zalman 7000a cu
gfx 5900 xt 128
hitachi sata 80go 8mo
fortron 400w
tour textorm
cette config roule maintenant à priori :)
et
asus a7n8x-e dlx
gfx 5900 xt 128
hitachi 80go 8mo
nn 400w
tour nn
et lui il veut pas damned ... mme si je bracnhe le ventirad a meme les molex au lieu du cpu fan.
en fait ca shutdown tout de suite apres avoir loadé les dll en ram pendant l'install d'xp pro : pas le temps de voir le menu "installer" "reparer" ... , et tout le temps à cet endroit... c'et ptetre autre chose que le ventirad maintenant vu que si je le laisse au POST il se coupe pas (il pause au post a cause du floppy manquant :).
tiens je vais desactiver le floppy ds le bios pour voir ...
et sinon y'a deja un os sur le hdd , config pour l'ancienne tour => conflit ? un format plutot ?
Bon ben finalement c'est à peu près le même moment ou ca shutdown mais des foisn j'ai lemenu ca coupe, des fois juste avant : retour àla case départ :( ca chauffe trop à piori .
please helpeu comme dirait l'autre :)
Message édité par Pymousse le 18-06-2004 à 14:11:48
n°3276260
gad1962
Posté le 18-06-2004 à 14:31:50  profilanswer
ensuite tu execute
Merci wookie_71, je viens de télécharger et décompresser les fichiers à l'adresse en lien, je suis allé dans si3112\si3112 mais il n'y a pas les fichiers SI312.inf et SI312.sys ??? :ouch:
n°3276277
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 18-06-2004 à 14:35:07  profilanswer
je m'autocite :
shawy a écrit :
http://12.24.47.40/display/2/kb/article.asp?aid=10469
(colonne de droite, le fichier "3112_x86_rdvr_logo_10050.zip" )
Message édité par shawy le 18-06-2004 à 14:35:25
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3276295
wookie_71
Posté le 18-06-2004 à 14:40:24  profilanswer
uopss  SI3112.inf et SI3112.sys :D
n°3276711
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-06-2004 à 17:11:17  profilanswer
Boulet_Man a écrit :
svp :(
c la cm ?
as-tu deja essayer un ti CLEAR-CMOS kand tu change la CG ?
n°3276833
Boulet_Man
Posté le 18-06-2004 à 17:41:02  profilanswer
Ben pk donc :??:
je vais essayer mais tu explique comment le fait que la 1er marche pas ?
n°3277104
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-06-2004 à 19:02:43  profilanswer
Ben pk donc :??:
je ne fait ke demander si tu avait deja tenté cette solution
sur une de mes mobo,apres un changement de boitier,le port IDE2 ne fonctionnai plus (j'avait rien changer au BIOS),un Clear-Cmos et le port IDE2 refonctionnai
bref,cela ne te coute rien d'essayer  :o
n°3277175
Boulet_Man
Posté le 18-06-2004 à 19:37:12  profilanswer
ben la cg marche, mais ca me fait comme pour la 9600 d'un pote --> windows s'affiche comme un merde (drivers de mon ancienne ti4200 enlevés)
ce w-e jessaie un format c: :sweat:
n°3277202
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-06-2004 à 19:53:39  profilanswer
g eu des merde aussi en passant d'une Ti4200 a une ATI Radeon
des "reste" de drivers Nvidia foutai leur merde,format C et réinstal et plus de bleme
n°3277205
godjc
Posté le 18-06-2004 à 19:56:14  profilanswer
Suite du tuto d'optimisation de notre C.M
http://www.cowcotland.com/modules. [...] age&pid=21
Pour Dolan, ces tutaux feraient bien en premiere page
n°3277226
shawy
Posté le 18-06-2004 à 20:12:39  profilanswer
Je viens de voir ça :
Bios pour les cartes mères Asus A7N8X Deluxe 1.xx 1008
Nouveautés:
- Ajout d'une option pour choisir de démarrer sur un contrôleur SCSI ou Serial ATA.
- Mise à jour de la table "Romsip" (FSB400).
-> http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5359
Même chose pour Asus A7N8X 1.xx 1008 :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5360
n°3277269
joams
Posté le 18-06-2004 à 20:42:29  profilanswer
Nouveautés:
oula je serai toi je me presserai pas attend, ou essayes de trouver d autres info sur ce Bios
n°3277295
shawy
Posté le 18-06-2004 à 20:53:26  profilanswer
Oh mais je vais vraiment pas me presser ... puisque j'ai une rev2.0, c'était juste pour info.
n°3277510
martyfr
Posté le 18-06-2004 à 22:52:09  profilanswer
up ;)
il change koi ce bios ? il assure le fsb 200 sur les rev 1.XX ?
n°3277816
BLUECOX
Posté le 19-06-2004 à 07:25:50  profilanswer
Oui, je serai intéressé moi aussi pour savoir si quelqu'un a testé le BIOS 1008 pour les rév 1.XX!
n°3277828
dolan
Made in madinina
Posté le 19-06-2004 à 08:06:53  profilanswer
l'option sata ou scsi est enfin apportée, ce n'est pas trop tôt :/
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3278081
Conforoa
Posté le 19-06-2004 à 11:26:44  profilanswer
Quelqu'un a t'il essayé le bios officiel 1011 ?
qu'apporte t'il réellement ? (hormis l'histoire du nb de mots de passe et la correction du bug des ATI 9700).
n°3278152
neg'gwada
rafix 971
Posté le 19-06-2004 à 11:57:30  profilanswer
quelqu'un peu t me dire si il y des derniers drivers audio pour la deluxe? si oui ou je peux le dl? j'ai regardé sur toutlesdriver.com et chez nvidia mais j'ai pas trouvé....
--- WinSplit Revolution ---
n°3278161
shawy
Posté le 19-06-2004 à 12:02:06  profilanswer
drivers audio -> dernier lien du 1er post de ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°3278165
neg'gwada
rafix 971
Posté le 19-06-2004 à 12:04:01  profilanswer
ok j'ai lu en diagonale c'est pour ca [:ddr555]
n°3278266
cotorep
Posté le 19-06-2004 à 12:45:45  profilanswer
quelqun a teste le nouvo bios
et si oui il fait koi en plus
il sorte kan un bios pour ne pu avoir le bug nforce 2 et o/c comme un bourrin
n°3278308
Comet
Posté le 19-06-2004 à 13:02:56  profilanswer
+1 :hello:
n°3278319
napalmito
no brain, no pain
Posté le 19-06-2004 à 13:10:20  profilanswer
bin je viens de flasher sous windoze  :lol: (j'ai un BIOS savior  :whistle: ) et bah, pour moi (2400+ + A7N8X-dlx rev 1.04) ça change rien.
Il y a une option en plus pour démarrer soit sur le SATA soit sur le SCSI (pour quand on a choisi SCSI dans Xième Boot device).
Pour l'OC moi j'ai toujours mon souci de chauffe du chipset qui fait planter à 195MHz => je reste à 190...
Voilà...
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°3278326
Comet
Posté le 19-06-2004 à 13:13:23  profilanswer
Est ce que tu arrive à depasser 12.5 au coefficient multiplicateur?
n°3278355
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 19-06-2004 à 13:26:21  profilanswer
je viens de foutre le tout dernier bios.
pas de mauvaises surprises tout roule nikel .
en mm temps g pas trop testé g ma e deluxe ke depuis une semaine.
mais g mis mon proc (3000+) en 10.5 x 200 et ça tourne nikel avec ma noname en 2x 512 @ dual 200.
rien a redire sur cette cm pour l'instant.
n°3278388
napalmito
no brain, no pain
Posté le 19-06-2004 à 13:34:42  profilanswer
tu tombes mal, j'ai moddé mon socket (enfin il y a un U en cuivre) pour avoir accès aux coéfs inférieurs à 12 à l'époque (houlà déjà un an et demi :sweat: ) donc moi pas toucher aux coéfs au dessus de 12  :jap:
n°3278406
Comet
Posté le 19-06-2004 à 13:39:56  profilanswer
Pas grave :jap:
Tu n'avais pas accès aux coeffs<12? :heink:
n°3278440
napalmito
no brain, no pain
Posté le 19-06-2004 à 13:50:06  profilanswer
Comet a écrit :
Pas grave :jap:
bah nan, c'est expliqué en première page du topic [:itm]
n°3278463
Comet
Posté le 19-06-2004 à 13:59:15  profilanswer
:ange:
 :D ok :whistle:
n°3278481
Boulet_Man
Posté le 19-06-2004 à 14:09:54  profilanswer
ALors pour mon prob de cg, j'ai fait un format c, la cg marche
mais quand j'instal les drivers nforce2, ben c la que ca merde, on va essayé une new version
en plus pour desinstallé les drivers avec pleins de traits fluo et des bar de partout, j'en ai chié :D
n°3278487
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-06-2004 à 14:11:55  profilanswer
Rehost | Collect | Link
n°3278491
Boulet_Man
Posté le 19-06-2004 à 14:14:16  profilanswer
:sweat: pk tu rigole ?
 :kaola:
n°3278494
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-06-2004 à 14:15:24  profilanswer
 :kaola:
Pour ta dernière phrase  :ange:
Mais c'est ok, jrecommenserai plus  :cry:
n°3278505
Boulet_Man
Posté le 19-06-2004 à 14:17:59  profilanswer
a ca :lol:
n°3279002
neg'gwada
rafix 971
Posté le 19-06-2004 à 17:34:37  profilanswer
dite, les chipset nforce sous compatible qu'avec les athlons? il n'existe pas de mobo avec un chip nforce et un cpu intel?
n°3279011
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-06-2004 à 17:41:12  profilanswer
Ct un projet je crois pour la nForce3, non :??:
Quoi qu'il en soit, ça n'existe pas actuellement.
n°3279028
neg'gwada
rafix 971
Posté le 19-06-2004 à 17:51:39  profilanswer
dommage  [:spamafote]
n°3279114
chaced
Posté le 19-06-2004 à 18:42:46  profilanswer
drole d'idée, intel a toujours fait de super chipset, pourquoi se prendre la tete avec des trucs bugués :lol:
n°3279116
Comet
Posté le 19-06-2004 à 18:44:00  profilanswer
La concurrence est toujours bonne :o
n°3279134
chaced
Posté le 19-06-2004 à 18:51:06  profilanswer
comme je regrette les chipsets AMD :(
Sinon, il y a aussi Via et Sis pour les P4, meme si les intels sont au dessus du lot en qualitée de chipset (qui font payer fort cher)
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
