2835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3149091
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 14:23:00  profilanswer
C'est peut etre soft!
As tu désactivé le reboot auto de winXP permettant de voir les ecrans bleu?
C'est peut etre aussi un problème de température!
ça te le fait avec uniquement ce jeu?
As tu fais un memtest86+ avec au min 5 ou 6 passes?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3149106
grao
The visitor
Posté le 21-04-2004 à 14:26:54  profilanswer
non sa le fait pas kavec se soft et nivo temp c corect:46 47° sur le net et 53 54 en jouant poutr le memtest g pa tester mais je compte le faire rapidement, par contre cette histoire de desactiver les ecran bleu c koi?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°3149110
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 14:29:28  profilanswer
poste de travail... bouton droit... propriétés
Onglet avancé...Démarrage et récupération cliquer sur paramètres
Dans défaillance du systèeme : Décocher redémarrer automatiquement
n°3149117
grao
The visitor
Posté le 21-04-2004 à 14:32:15  profilanswer
c fait et sa va changer koi?
n°3149125
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 14:35:54  profilanswer
Et bien quand tu as un plantage windows... au lieu d'avoir un reboot sauvage tu auras un ecran bleu!
n°3149141
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-04-2004 à 14:46:25  profilanswer
46~47°c en idle avec ton proco tu appel ça correct !  :ouch:
je ne fait meme pas ça en burn avec le mien de Barton OC (voir config)
n°3149155
grao
The visitor
Posté le 21-04-2004 à 14:50:48  profilanswer
tu a un zalman 7000cu ossi moi g un 80mm noname c pas pareil
n°3149166
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 21-04-2004 à 14:54:35  profilanswer
grao a écrit :
moi g 2*512 mo samsung 3200 tccc version:E (version4) en duall et ben c pa fameu tout ca: a 200fsb sincro c pa trés stable 2.5 3 3 11 avec un 2600barton sur a7n8x e deluxe dailleur je compren pa pkoi c pa stable si kkun a une iddé... :D
elles sont pas certifiées seulement pour un cas 3 à 200MHz ??
C pe de la que ça vient non ?
n°3149252
Movez LanG
....huhu....
Posté le 21-04-2004 à 15:28:19  profilanswer
Arf ya pas de monde sur Paris alors
car moi j'ai déjà acheté 2x512 Mo Ddr Samsung entre 70 et 80 ? et ca marche du tonnerre en dual
je pensais en prendre une 3ème mais je me tate ^^ cela me servirait il juste a satisfaire mon égo ?? :D
n°3149329
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 15:58:26  profilanswer
Sand doute!
n°3150164
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-04-2004 à 20:57:35  profilanswer
UP!  :bounce:
(histoire de réactiver mon cookie Hardware.fr :D)
Rehost | Collect | Link
n°3150625
VPS
Posté le 21-04-2004 à 23:14:33  profilanswer
Si j'ai bien compris , enfaites il vaut mieux avoir une Abit si on veux o/c
n°3150667
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 23:31:41  profilanswer
à peu près ;)
n°3150687
VPS
Posté le 21-04-2004 à 23:40:02  profilanswer
ben apparament la ASUS a du mal a depasse les 200 mhz
n°3150696
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 23:42:30  profilanswer
certains sont arrivées à 220 mais il faut avoir de la chance... une super alim et une bonne série!
La nf7s arrive plus communément à ces valeurs... d'ou les bons commentaires que l'on en fait dans cet exercice!
n°3150776
VPS
Posté le 22-04-2004 à 00:14:19  profilanswer
Donc si je veux pouvoir depasser le fsb 200 avec le nv2 c'est plus interessant que je porte mon choix sur l'abit
n°3150804
grao
The visitor
Posté le 22-04-2004 à 00:30:00  profilanswer
ben non elle sont certifier cas 2.5 a 200mhz(je tien sa du site samsung)
n°3150814
matpclsm
Posté le 22-04-2004 à 00:36:46  profilanswer
bon, test du nouveau nvidia system utility: changement FSB à la volée (de 334 à 266) = plantage / souris gelée.
Sur le site nvidia, ils citent en 1er la compatiliité avec la A7N8X-E.
Qu'en est-t-il chez vous ?
n°3150826
grao
The visitor
Posté le 22-04-2004 à 00:41:53  profilanswer
je v faire un cou de memtest je vou di le resulta apré
n°3151041
jumbo
Posté le 22-04-2004 à 08:48:34  profilanswer
Certains ont dépassé les 250 Mhz avec cette carte, mais il faut aussi les bons composants derrière ..
n°3151655
grao
The visitor
Posté le 22-04-2004 à 13:47:30  profilanswer
bon aprè 3pass ocune erreur et je confirme elles sont certifier cas2.5@200mhz alor je compren plus rien :heink:
n°3151691
moot
Posté le 22-04-2004 à 13:58:48  profilanswer
je comprends pas plus que toi désolé.
Au fait, faut aller juskou à memtest pour voir si la ram tient la route ?
n°3151700
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 22-04-2004 à 14:00:25  profilanswer
Pour moi :
- pour valider avec memtest, pas moins de 12 passes !!
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème !
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de reboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pbs !!
=> je remonte mes timings, et là ça devient stable ...
Message édité par shawy le 22-04-2004 à 14:00:47
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3151808
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 22-04-2004 à 14:24:34  profilanswer
[:drapo]
n°3151819
shooters
Posté le 22-04-2004 à 14:28:44  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens d'installer une a7n8x-e (1008) et j'ai un soucis avec mes HD.
Un maxtor 60GO ATA udma 6 et un Ibm 60Go Udma 5 sur le controlleur primaire . Le controlleur secondaire supporte un lecteur DVD + un Graveur CD.
Mes 2 disques sont reconnus en UDMA 2 sous xp pro . J'ai tenté de supprimer les controlleurs de xp et de les faire redecter : Idem:(
J'ai installé les derniers Nforce et installé les pilotes SW : idem.
Sous SW , si je force le mode UDMA de mes disques dur, Xp ne redemarre pas (même en passant de udma 2 à 3! c pas violent :( )
Pour le lecteur DVD + graveur: valeurs bios = valeurs xp donc pas de soucis.
Help please :jap:
PS: J'ai eu le meme soucis sur une a7n8x-vm et en forçant le mode Udma sous SW ça a super bien marche.
Message édité par shooters le 22-04-2004 à 14:29:30
n°3151874
quenotte
Posté le 22-04-2004 à 14:53:45  profilanswer
shooters a écrit :
Bonjour à tous
Help please :jap:
Ca donne quoi les nappes? :D
n°3151885
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 14:59:34  profilanswer
avec mon A7N8X-Dlx rev2,je tourne a 214 en dual et je suis monté a 224 en single chanel,stable celon OCCT sinon je peut allé + haut (mais OCCT passe plus :sweat: )
n°3151898
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 15:04:38  profilanswer
shooters a écrit :
Bonjour à tous
Help please :jap:
memme remarque ke quenotte
est-tu sur ke tes nape soit des 80fil et non des 40 fil ? (40fil = ATA66 ou UDMA2,80fil = ATA133 ou UDMA6)
sinon,t'etre ke tes nape sont abimé ?  :??:
n°3151900
exceptionn​alnain
Posté le 22-04-2004 à 15:05:25  profilanswer
40 fils = ATA 33
n°3151901
shooters
Posté le 22-04-2004 à 15:06:17  profilanswer
ce sont les nappes neuves fournies avec la carte
n°3151911
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 15:11:08  profilanswer
exceptionnalnain a écrit :
40 fils = ATA 33
oups :whistle: ,c juste  :jap: ,g fourché  :whistle:
ATA33 = UDMA2 bien sur
pas bien révéillé moi  :pt1cable: :pfff:
Message édité par Dakans le 22-04-2004 à 15:18:36
n°3151917
shooters
Posté le 22-04-2004 à 15:15:19  profilanswer
ça y est je crois que j'ai compris...Asus fournit une nappe  40 fils + une nappe 80 fils....(c marque dans la doc en plus :D ) je vais tenter de permuter :whistle:
n°3151925
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 15:20:19  profilanswer
si ça a pas changer,Asus fourni les 2 type de nape
1 a 40 fil pour les CD et 1 a 80 fil pour les DD
tu est sur de ne pas avoir inversé les nape ?  :??:  (simple hypothèse hein ;) )
n°3151928
exceptionn​alnain
Posté le 22-04-2004 à 15:20:38  profilanswer
bingo :D
n°3151929
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 15:20:46  profilanswer
arf,il me grille en +  :pt1cable:
n°3151950
shooters
Posté le 22-04-2004 à 15:29:20  profilanswer
Désolé pour la grillade :D
J'avais efectivement inversé les nappes :sarcastic:
Il sont quand même ratche chez asus : ils pourraient fournir 2 napes 80 car même mon lecteur dvd tourne en udma4 :pfff:
M'enfin! merci a tous pour LA suggestion qui m'a débloqué :D  :D
n°3151970
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 15:33:35  profilanswer
ouai,c vrai ke Asus pourai fournir 2 nappe 80fil,surtout ke c kasi le meme prix
n°3152185
grao
The visitor
Posté le 22-04-2004 à 16:34:22  profilanswer
bon ba g toujour pa trouver pkoi mon oc est pas stable jai bo passer a cas3 sa change rien...:heink:
n°3152449
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2004 à 18:04:00  profilanswer
doné de ton OC steuplai ? (vcore,fsb,ect...)
n°3152470
grao
The visitor
Posté le 22-04-2004 à 18:10:27  profilanswer
fsb 200 sincro, v core 1.8V 2600barton 2*512 mo samsung en duall 11.2.2.2.5 le reste voir config
UP! :D
Message édité par grao le 22-04-2004 à 19:16:43
n°3152532
bob306
Veteran HFR
Posté le 22-04-2004 à 18:33:07  profilanswer
Et en nappe ronde ça serait un bel effort de leur part
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
