7030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2910520
dolan
Made in madinina
Posté le 30-12-2003 à 14:53:07  profilanswer
tsnooz a écrit :
bonjour je voudrais savoir à quoi correspond , dans le bios , les options :
-FSB Spread Spectrum [disabled] [0.5%] [1%]
-AGP Spread Spectrum [disabled] [0.5%] [1%] ???
Et quel valeur doit ton mettre??
merci.
je sais pas si tu es au courant, mais souvent les valeurs par defaut pour toutes les options que tu ne connais pas sont souvent les meilleures  :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2910566
Adodonicoc​o
Posté le 30-12-2003 à 15:15:15  profilanswer
ces deux valeurs servent a diminuer les interferences entre le CPU (respectivement l'AGP) et le reste de la Carte Mere
c'est marque dans ton manuel
n°2910612
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 15:32:43  profilanswer
donc je laisse sur disabled?
Et aussi jarrive à changer les valeurs dans CPU Frequency Multiple ( 11x - 12x -13x ....)  , mais je n'ais pas sauvegardé.
Donc sa veut dire que mon cpu n'est pas bloqué au niveau du coef ?? Ou alors tout simplement si je change 11x en 12x par exemple et que je sauvegarde le cpu va se remettre automatiquement en 11x ?????
( jai un barton 2500+ AQZFA 0342 TPMW , cette reference est pourtant bloquée selon le topic sur le barton 2500+ dans "overclocking" )
Message édité par tsnooz le 30-12-2003 à 15:32:49
n°2910619
Elesias
Posté le 30-12-2003 à 15:36:10  profilanswer
levinch a écrit :
Lol !!!!
Depuis le début de ce gorum il est bien précisé partout : la a7n8x et ses déclinaisons sont des acartes avec un chip nord trés performant donc qui demande de la mémoire faible et de bonne qualité; c'est connu et annoncé par asus depuis le début et des revendeur comme ldlc le précise sur leur site en annonçant la compatibilité de leurs mémoires....
Tous les revendeurs ne font pas comme LDLC : ils ne te précisent pas forcément les problèmes de compatibilité à l'achat...  :sarcastic:
n°2910638
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 15:44:16  profilanswer
n°2910642
Adodonicoc​o
Posté le 30-12-2003 à 15:45:42  profilanswer
je n'ai pas de barton [:spamafote] desole
mais je crois ke je peux faire pareil avec mon athlon non modifie (donc je peux pas changer mon coeff)
n°2910677
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 16:07:19  profilanswer
ok donc en gros tout le monde peut faire sa mais c'est en sauvegadant qu'on voit si le coef a vraiment changé ?
n°2910698
Adodonicoc​o
Posté le 30-12-2003 à 16:20:17  profilanswer
possible :jap:
n°2910740
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 16:48:20  profilanswer
quelqun a deja connu cette situation???
n°2910828
LeMakisar
Posté le 30-12-2003 à 17:25:40  profilanswer
non ... mon 2400+ est pas bloqué :D mais c'est pas un barton :cry:
n°2910907
zigo
Posté le 30-12-2003 à 18:10:26  profilanswer
Bon ...
j'ai un pb ..
sa ressemble à un bug nforce 2, mais ca en ai pas vraiment un...
j'allume le pc, rien ne se passe. (dou la ressemblance avec le bug nforce2). Ventilos ok, alimentations ok ... il faut que je fasse reset pour que cela boot normalement ...
quelqu'un à une idée ?
a+
zigo
n°2910941
LeMakisar
Posté le 30-12-2003 à 18:24:13  profilanswer
mémoire comme d'hab ?
n°2910963
zigo
Posté le 30-12-2003 à 18:37:13  profilanswer
nan la mémoire fonctionne bien ...
c'est venu vraiment d'un coup d'un seul.
en faites cela à commencé après que j'ai désactivé le sata avec le jumper pour accélérer le boot.
n°2911086
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 19:36:14  profilanswer
Jai un probleme pour eteindre le pc :
Quand j'appui (< 1seconde ) sur le bouton de la facade du boitié j'entend 3 bips successifs et rien ne se passe donc que cela veut dire ? :sarcastic:  :heink:
Et quand je reste appuyé à peu pres 4 secondes , là par contre il s'eteind.
Donc comment faire en sorte qu'il s'eteigne des que j'appui sur le bouton ( < 1 seconde ) ???
Merci :jap:
n°2911286
levinch
Posté le 30-12-2003 à 21:05:56  profilanswer
tsnooz va un peu lire ton manuel c'est marqué noir sur blanc dedans et en plus si tu recherches dans ce forum c'est déjà trés bien expliqué et en détail ! ;) :[
n°2911405
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 21:47:30  profilanswer
bon jai changer de sens ATX Power Switch  et Reset SW
mais sa fait toujours pareil ...........
Sinon comment peut ton voir la version du driver nforce 2 qu'on installe ?
Car sur le cd livré il n'y a pas d'information sur la version ....
n°2911414
Adodonicoc​o
Posté le 30-12-2003 à 21:50:40  profilanswer
casert a rien de changer le sens de tes interupteurs.. un interupteur est juste un cable... et un cable n'est pas polarise :(
sinon essayes de voir les proprietes de chaques pilotes.. ca doit etre marque dedans
n°2911483
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 22:30:33  profilanswer
J'ai essayer d'o/c mais par exmple si je passe à un bus de 175mhz avec timing 3/3/3/11 ,quand sa redemarre (apres sauvegarde) POST me dit quelque chose du genre system failed memory je crois ( accent bizarre :whistle: )
et ecran noir ....
donc jai essayer 2 fois et fais 2 fois clear cmos :D
donc a quoi c'est  du???
barton 2500+
zalman 7000a-cu
2*256 crucial 3200
t° proco = 27°
mobo = 16°
n°2911506
tsnooz
Posté le 30-12-2003 à 22:41:33  profilanswer
bon sa fontionne lol.......
sinon je voudrais savoir pourquoi je n'arrive pas à acceder à "CPU Interface" ????????
n°2911741
dolan
Made in madinina
Posté le 31-12-2003 à 00:00:42  profilanswer
Mais arrete de jouer dans le bios!
Tu vas finir par te taper un bug nforce2 avant même d'avoir pu profité de ta machine  :sweat:
n°2911768
Adodonicoc​o
Posté le 31-12-2003 à 00:05:38  profilanswer
c kler...  lit ton manuel et comprends comment elle fonctionne avant de tout trifouiller...
tut toucher sans reflechir ca passe kan on est gamin .. mais a ton age je ense pas kil faille continuer.. prends toi en main :(
n°2911883
tsnooz
Posté le 31-12-2003 à 01:03:13  profilanswer
lol...
bon je suis passé @ 1980mhz(11*180) avec 2.5/2/2/11 mais le proco (ou la mémoire :sarcastic:) refuse d'aller plus loin :sweat:
Sinon ou peut on savoir la version du nforce 2 qui est installée sur le pc ??? (car jai vu qu'il y avai la 1.16 et je ne sais pas si c'est cette version qu'il y a sur le cd livré avec la cm )
n°2912168
bubblegum
Posté le 31-12-2003 à 11:21:00  profilanswer
Un collegue vient d acquerir une A7N8X deluxe.
Pour lui impossible d installe windows dessus.
Au momment du redemarrage et du boot sur disk dur, il met system non trouve...
Les peripheriques sont bien reconnu.
J'ai deja poste ds un autre topic, et on a consille de changer la ram.
Mon collegue a donc pris de la corsair 512, masi sa lui fias toujorus pareil.
J'ai lu la page 1 et pas le reste, donc je ne sais pas si le problem est repandu ou aps ou si une solution existe.
Masi je veux bien tout les conseilles.
n°2912246
levinch
Posté le 31-12-2003 à 11:57:51  profilanswer
boot failure et puis press any key to reboot...
oui valable sur plein de cartes récentes.
C'est pas un pb de carte mère.
Alors dans l'ordre, je te mets tout à suivre dans l'ordre si ton pot y connais rien (sinon il adapte) :
1-aller ds bios et mettre la séquence de boot floppy, cdrom,hdd0
2-mettre une disquette de boot et faire un fdisk
2-reboot puis format c:
3-bios et séquence cdrom, hddo, other boot
4-mettre le cd xp dans le lecteur
5-reboot
6-là tout est bon
7-quand le système est installé, remettre une séquence de boot normale de type floppy, hdd0, cdrom, other.
La mémoire n'est pas en cause à priori.
L'explication de tout cela : le disque dur n'est pas reconnu car il n'a soit pas été formatté, eu un pb lors du formattage, ou qu'il ne fonctionne pas; là par contre il faudra ptet enisager un test du hdd.
Normalement là avec les indications, c'est good...
Bonnes fêtes
Vincent
n°2912248
levinch
Posté le 31-12-2003 à 11:58:47  profilanswer
Euh valable pour une install sur disque ide; si sata, pas oublier de faire tout simplement un f6 !!!
n°2912266
bubblegum
Posté le 31-12-2003 à 12:11:09  profilanswer
Le disque est un ide et a ete teste aupres d'une autre machine, et tout foncitonne normalement.
Je vias lui transmettre la procedure et faire un reply par la suite.
Si je reviens pas avant, bonne annee all :jap:
n°2912466
tsnooz
Posté le 31-12-2003 à 13:34:17  profilanswer
lorsque l'on met 2*256 ddr 3200 sur le slot 1 et 3 sa se met automatiquement en dual ou il faut activer quelquechose???
Merci.
n°2912470
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 31-12-2003 à 13:35:48  profilanswer
c automatique  :)
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°2912494
tsnooz
Posté le 31-12-2003 à 13:44:28  profilanswer
et votre mémoire vous lavé mi à x/x/x/11 ou x/x/x/8 ou <  ???
n°2912508
Elesias
Posté le 31-12-2003 à 13:46:51  profilanswer
C'est fou ça : ma Creative Geforce FX5600 Ultra est underclockée à 234Mhz (core)...
n°2912529
tsnooz
Posté le 31-12-2003 à 13:51:27  profilanswer
sous sisoft sandra comment on fait pour utiliser toute la mémoire en test ?? (pour le test mémoire)
Car à chaque il marque qu'il n'utilise que 256mo pour tester alors que si c'est en dual il faut tester les 512 .........
n°2912580
levinch
Posté le 31-12-2003 à 14:03:15  profilanswer
Tsnooz, tu devrais vraiment lire ton manuel : tout est marqué dedans sur les questions que tu poses !
En plus la version dispo sur le site de Asus est trés bien faite (photo couleur et tout) donc si tu le regardes tu devrais trouver des explications plus explicites que ce que l'on peut te donner en quelques lignes par le forum !!!
Comme je m'en suis souvent servi depuis que j'ai la carte (plusieurs install de matériel) je l'ai même imprimé et relié, et c'est une doc que j'ai à porté de main.
Asus a une qualité : ces manuels sont trés clairs, détaillé et tout y est (ou presque ;) ).
Va voir vraiment !!!!
Tiens le lien :
http://www.asus.com.cn/support/dow [...] df~zaqwedc
T'as plus d'excuses maintenant....
Bon courage pour la lecture, c'est sur au début c'est sopo mais après on sait plein de trucs.
Ah encore un truc, pour répondre à ta question ( c'est les fêtes allez !) si tu mets la même barette dans les slots 1 et 3 ou 2 et 3 ça se fait tout seul le dual channel il n't a rien à activer en plus.Mais il faut qye tes barettes soient de caratéristiques techniques similaires.That's all.
Encore un truc pour la mémoire, si tu veux des perfs optimales, mets ce réglage dans le bios pour le proc et mets tes barettes en synchrone avec le fsb de ton proc (si fsb333, mem en 166(2*166<=>333) si tu as un proc en fsb 40, mets en 200 c'est un réglage en 100% pour la mem).
En overclok, ben la c'est loto...
A+
Et lis bien ton manuel pour les réglages ci dessus !
n°2912650
tsnooz
Posté le 31-12-2003 à 14:12:06  profilanswer
jai lu le manuel, mais c'est pour avoir confirmation :whistle:
Sinon jarrive pas à depasser 180mhz en bus sous peine d'un message de POST (systeme memory...)
donc j'ai mis la mémoire synchro à 180mhz
avec 2/2/2/x et j'hésite entre le 8 ou le 11 :sweat:
n°2912807
Adodonicoc​o
Posté le 31-12-2003 à 14:53:30  profilanswer
ton ordre de boot ne correspond plus aux systemes recents...
il ne faut PAS booter avec une disquette de demarage, et surtout pas FDisk sinon tu vas partitionner ton DD en Fat32 !!
il faut directement booter sur le CD-rom d'XP et repartitionner le DD et reformater en NTFS
tu as donne l'ordre sur les vieux pc ou il faut installer 98 ou ME ........
donc je conseille fortement a la personne concrenee de booter sur son CD de windows XP
n°2912964
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2003 à 15:37:39  profilanswer
2/2/2/11 pour moi
Gt à 2/2/2/7 avant mais j'avais pas fait de bench pour voir la différence.
Et de manière générale, jpeux pas dire que c plus rapide !
C aussi stable, c ce qui compte..
Et j'évite de me ballader dans le BIOS de cette mobo donc voila :)
Rehost | Collect | Link
n°2913003
Adodonicoc​o
Posté le 31-12-2003 à 15:46:06  profilanswer
idem, j'ai mit 2/2/2/11 , et avant gt a 2/2/2/7 ..
d'une maniere generale je ne vois plus trop la difference
et de meme, ce ki compte c ke ce ne soit pas moins stable :jap:
n°2913010
tsnooz
Posté le 31-12-2003 à 15:47:20  profilanswer
jai mi 2/2/2/8 et jai de meilleurs avec sous sisoft que 2/2/2/11  et ils sont aussi stable l'un que l'autre
n°2913019
Adodonicoc​o
Posté le 31-12-2003 à 15:48:52  profilanswer
tu vas pas chipoter :pfff:
n°2913235
unite_01
Trance For Life
Posté le 31-12-2003 à 16:45:05  profilanswer
bonne annee vous :o et pas trop de bug nf2 O_o
n°2913239
Elesias
Posté le 31-12-2003 à 16:46:58  profilanswer
L'année finit bien : j'ai échangé mes barrettes de DDR MDT contre de la PQI, et tout marche nickel.
J'ai enfin 1Go de RAM qui fonctionne ! lol
Et ça m'a coûté moins cher. Bon réveillon à tous !
n°2913332
alien2k
Posté le 31-12-2003 à 17:19:18  profilanswer
J'ai pas lu tout le topic mais j'ai vu que tu cherchais des personnes utilisant des clés usb. Me voilà ;)
J'utilise une carte SD de 128Mb sur une clés usb JumpDrive Trio.
Tout est impec. :)
Justice has not been done [:en_sabah_nur]
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
