2984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2905677
Zoub31
Posté le 28-12-2003 à 11:11:04  profilanswer
salut all
Voilà hier j'ai voulu me faire plaisir
j'ai acheté une A7N8X Deluxe AMD Barton 2500+ , 2X 256 MO DDR 400 KingMax
Mon gros problème quoi que je fasse dans les réglages au niveau du processeur il m'est impossible de booté sous XP j'ai une brève apparition du boot avec écran bleu et reboot direct et 1 fois sur 3 je suis obligé de faire de multi reset pour faire redémarrer la machine et j'ai sistématicment un fond sonore bla bla bla mémoire test
(a oui impossible de lire l'erreur sur l'écran bleu tellement que c'est furtif )
mes réglages actuelles sont :
CPU : 166 X 11
Mémoire : sur slot 1 et 3
Système Performence : Optimal
Fréquence Mémoire : Auto
CPU CORE :1.65 Volts
aucune carte additionnelle installé juste la carte graphique G-Force FX 5600 ultra
c'est la première fois que je galère autant pour faire booter une machine j'ai beau avoir lu une grosse partie du forum je vois pas d'où peut provenir le problème alors si quelqu'un a une soluce magique
n°2905683
dolan
Made in madinina
Posté le 28-12-2003 à 11:13:33  profilanswer
Tu as formaté pour installer ton nouveau matos?
Tu arrive a booter en mode sans echec?
Je ne pense pas que ça ait un rapport avec le réglage du processeur!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2905689
Zoub31
Posté le 28-12-2003 à 11:19:58  profilanswer
que ça soit en mode sans echec ou en ligne de commande impossible de booter formater mon DD c'est vraiment le dernier truc que je voudrais faire mais ça n'explique quand mème pas ce problème quand j'allume la machine que je soit obligé de faire plusieur reset pour démarer le PC
au pire je vais tester une install sur un autre DD
n°2905701
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 11:29:16  profilanswer
apparement ce n'est pas le DD puisuqe sur une autre config il plante pas
kan tu formates le DD a partir de DOS a l'aide d'une disquette de demarage est-ce kil arrive a finir le formatage ?
essayes queand meme d'avoir lus de precision, a savoir si c la carte mere qui est defectueuse, ou ton disque dur
pour ce qui est de l'overclockje disais ke monter le CPU a 200Mhz de fsb et laisser la ram a 166 ce n'est pas utile, plusieurs tests ont etes fait, et il vaut mieux rester en synchro quelque soit l'FSB
d'autre part l'utilisation seule du CPU est tres rare.. uniquement dans les encodages actuellement
les jeux et toutes les autres activites n'utiliseront que tres peu le gain du a l'overclock de ton seul CPU
maintenant j'imagine que tu joues, et que tu overclockes peut-etre pour avoir un temps de chargement moindre, et kk fps de plus ? a ta place je mettrais de largent de cote pour achter un BON disque dur
maintenant je te dis mon opignon:
le peripherique le plus lent dans un ordinateur est le disque dur
comment gagner en temps de chargement de windows ? avec un meilleur disque dur, comment gagner en temps de chargemetn des jeux ? avec aussi un meilleur disque dur, comment gagner du temps dans l'encodage d'un divx ?? avec un meilleur disque dur encore une fois !!!
au demarage de winows le plus important est le temps d'acces du DD, a savoir mettre le RAID sur une partition systeme n'est pas recommande !! d'une part pour la perte des donnees, et d'autre part passke le temps d'acces double , et donc les performance avec de petits fichiers ne sont pas au rendez vous, pourtant le disque dur systeme possede pratiquement que des petits fichiers ...
autre chose chargemetn des jeux: le mieux c'est d'avoir un disque dur systeme et d'avoir un autre disque dur pour la memoire virtuelle et les applications
perso, j'ai 4 disques dur, dont un uniquement consacre au SWAP de windows et aux mp3
et enfin, pour l'encodage de DIVX vous aurez un gain d'environ 10 a 20% en utilisant deux disques durs simultanement un DD avec les VOB's et aun autre avec le fichier final
tout ce raisonnement me permet de vous eclairer un petit peu plus sur ce k'est un ordinateur... les megahertz, c'est bien beaux , mais c vraimetn PLUS la principale preoccupation
c'est le peripherique le PLUS LENT ki va BRIDER votre systeme !
en locurence dans tous les pc familiaux je pense que c le DD le plus NEGLIGE !
d'autre part quand je parle de DD je parle aussi de controlleur
je n'hesite pas a mettre 10 euros de plus pour avoir des DD S-ATA
et je me moque d'avoir le RAID sur un disque S-ATA qui pour moi sert principalement a utiliser le Hot-Plug
les nouveaux controlleurs RAID ne neglige pas la memoire embarque et propose des solutions pour mettre des barettes SDRAM de 256Mo pour les disques durs ! mais tous les controleurs integres aux carte mere ne sont pas optimises de la bonne facon
c dommage, mais c'est comme ca
maintenant vous allez me dire pourkoi je suis a chaque fois le PREMIER a arriver sur les serveur CS ? alors ke je jou avec un copainki a un Pe @ 2.4 Ghz, radeon 9800PRO et DD S-ATA ?
passke je met mon Swap ailleur, mes jeux ailleur et mon systemme encore sur un autre DD...
alors au lieu de vouloir overlocker le CPU, essayez de comprendre plutot comment marche un ordinateur, et qu'est-ce qui serait le mieux de booster pour avoir un gain important...
maintenant a vous de voir :jap:
n°2905735
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 11:47:17  profilanswer
Zoub31 a écrit :
salut all
CPU : 166 X 11
J'ai le même problème : impossible de booter sous XP ou de formater mon DD pour y installer XP.
AthlonXP 3000+, 2x512Mo DDR PC333 (2700).
Mon disque dur est clean parce qu'il marche impeccablement sous la config que j'utilise actuellement pour surfer.
Moi j'ai :
CPU Fred 166Mhz, avec 13x en multiplicateur.
System Performance : Optimal
Memory Frequence : By SPD (166 Mhz)
Memory Timings : Optimal
* Precharge : 7
* RAS to CAS : 3
* RAS Precharge : 3
* CAS Latency : 3
J'ai désactivé le BIOS et le VIDEO cacheable.
Et rien à faire, ça reboote toujours...  :cry:
n°2905742
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 11:52:01  profilanswer
si vous essayez une reinstall ca fait koi ?
et un format sous dos ? ou avec le cd de windows XP ?
Message édité par Adodonicoco le 28-12-2003 à 11:53:13
n°2905746
LeMakisar
Posté le 28-12-2003 à 11:55:04  profilanswer
Zoub31 a écrit :
salut all
CPU : 166 X 11
alors sans trop regarder je te dirais direct, mets pas la mémoire sur auto, apparemment ca fouttrait la mémoire à 200, et la Kingmax aime moyennement le 200, chez moi en tous cas (et j'imagine, sur les A7N8X :fou:)
Regarde ma config, j'ai la même. j'ai mis mon 2400+ a 12*166, et la mémoire à 166 en 2.5-2-2-6
J'avais testé, même en 133 la mémoire tient pas le cas 2 me semble t'il :/
n°2905748
julpowa
Posté le 28-12-2003 à 11:55:40  profilanswer
il faut obligatoirement réinstaller c'est pas du tout les memes architectures processeur/northbridge/... ce genre de question/probleme je le poserai meme pas ... c'est windows pas linuix faut pas trop en demander. Si effectivmeent ca boot pas avec une vraie-new-install alors la ya probleme mais jusque là pour moi c'est tout ce qu'il y a de plus normal
n°2905751
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 11:56:50  profilanswer
Boot sur cd de Windows XP pour une clean install.
Et pas moyen de formater le disque dur au bout.
Et pas possible de booter sur une installation complète de Windows XP : ça bloque rapidement, avant de rebooter le PC.
n°2905754
julpowa
Posté le 28-12-2003 à 11:58:59  profilanswer
ya probleme ailleurs alors
n°2905767
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 12:07:26  profilanswer
surement la memoire ?
vous utiliesz koi com souris ? chuis sur c a cause de ca :whistle:
Message édité par Adodonicoco le 28-12-2003 à 12:08:11
n°2905790
Zoub31
Posté le 28-12-2003 à 12:15:22  profilanswer
bon pour l'instant je suis en train de reinstaller XP sur un autre DD pour linstant tout se passe bien pour le réglage de la mémoire je véré plus tard mais  apparament elle est détecté a 166 en espérant que ça vienne juste d'un conflit de driver entre mon ancienne carte ( KT7A + Athlon 1.333 )
n°2905817
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 12:29:43  profilanswer
Ca peut venir de la mémoire ?
J'ai lu que cette carte était TRES exigeante à ce niveau là. Ca peut générer ce type de problème ?
n°2905835
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 12:41:55  profilanswer
oui ca peut
n°2905839
julpowa
Posté le 28-12-2003 à 12:44:51  profilanswer
j'ai de la no name pc 3200 elle est à 200 mhz et jamais eu de probleme
n°2905862
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 12:59:15  profilanswer
Dans le doute, je vais mettre mon vieux 2000+ sur l'asus et voir si j'ai les mêmes problèmes... Stay Tuned :)
n°2905880
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 13:14:40  profilanswer
;) bon courage
n°2905888
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-12-2003 à 13:17:38  profilanswer
Zoub31 a écrit :
salut all
CPU : 166 X 11
et ton alim,c koi ?
sinon pour tes réglage,le "Fréquence Mémoire" sur "AUTO" c pas une bonne idée  :non:
met ce réglage sur "100%",de cette maniere ta ram sera synchro avec ton proco,et avec le nForce2 c avec ce réglage ke les perf sont les meilleur ;)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2905956
levinch
Posté le 28-12-2003 à 13:48:21  profilanswer
Pour i,staller un système un truc con mais qui marche bien :
1-mettre la séquence de boot suivant dans le bios : 1cdrom(ou floppy si boot dur disque systeme pour le formattage avec une disquette, 2 dd etc..
2-booter et formatter le dd
3-revenire dans le bios et  mettre dd0, cdrom,floppy,other devices
Là il ne peut pas y avoir de pb de boot !
Si vous voulez installer un dd en sata, n'oubliez f6 au démarrage !!!!!!!
Pour DOlan et la compatibilité matérielle : je viens de tester une barette kingston, et tout est bon.
Les barettes dont les nom suive sont entièrement compatible avec nos cartes :
Kingston value ram KVR400x64c3 en 256 mo et kvr400x64c3 en 512.
Pour ceux qui est de l'oveclok, j'ai bien lu les posts précédents; alors quleques conseils :
1-quand ont a pas de sous il vaut mieux éviter (de toute façon un 2400+ c'est moins cher qu'un 1700+ avec un watercooling !...?...!)
2-ça ne sert à rien du tout (actuellement) d'overcloker un proc athlon xp  surtout si vous avez une trés bonne carte vidéo.
3-si vous overclokez, allez y super molo : le bug du nforce deux vient en parti du fait que c'est un chipset nord assez "libre" (il permet d'aller loin facilement et raidement pour l'overclok, d'ou des risques plus facilement atteint)
4-si vous avez un athlon en fsb 400, il passera sur une révision 1.04 ou 2.0 sans pb, mais le gain obtenu si vous n'avez pas un proc en fsb 400 ne vaut pas le coup d'overcloker si vous avez un proc en 333.
N'oubliez pas les limites "physiques" de l'ev6 des athlons.....
Le marketing est une chose, les lois de l'électricités et des transfert de données une autre et c'est pas forcément en rapport(bien que ça devrait l'être)
Ce sont des propos qu'on devrait entendre plus souvent : le mieux est l'ennemi du trés bien et du bien en général !
Un ordinateur qui fonctionne bien, est souvent bien réglé, et l'overclok n'est pas un réglage : c'est une sur-utilisation techniquement ou marketingement possible d'un matériel; il y a une différence!!!!!!
n°2906003
Mr blond
A man needs a name
Posté le 28-12-2003 à 14:10:14  profilanswer
je recherche un liens ou le bios est expliquer en details.
car je souhaiterais le regler comme il se doit.
n°2906008
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 14:11:49  profilanswer
et c'est surtout pas le meilleur moyen d'avoir de meilleures performances....
n°2906067
Zoub31
Posté le 28-12-2003 à 14:41:07  profilanswer
et ben voilà ça marche j'ai formaté et installé sur un autre DD pour test
j'ai régler la Fréquence Mémoire à 100% CPU a 166 X 11
ça boot niquel pour l'instant pas de souci apparement ça venait bien  d'un conflit de driver diver sur mon autre install de XP
reste plus qu'a affiné tout ça
a oui Mr dakans mon alim Enermax 350w
:jap: :jap: a vous tous
n°2906111
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 14:58:31  profilanswer
de rien :) meme si on y est pas pour grand chose :D
n°2906148
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 15:15:10  profilanswer
j'ai besoin d'aide, je vous demande passque je sais que vous serez sympas de me repondre plus precisement que les autres :(
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
encore merci beaucoup
n°2906180
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 15:28:15  profilanswer
Pour ma part, j'ai testé en changeant le processeur, et bien évidemment ça ne marche toujours pas...
Et je ne pense pas que mon Antec 300W soit trop sollicité quand même... Si ?
n°2906191
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 15:37:23  profilanswer
essayes de prendre le probleme par un seul cote..
test les composants un par un...
si tu penses ke c le DD prends le dd ki pourrait poser probleme et mets le sur une autre carte mere, et prends un DD SAIN et met le sur ta carte mere qui pose pb
fait pareil avec de la ram pour toujours saovitr si le pb vient du peripherique ou du controlleur
n°2906216
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 15:59:35  profilanswer
C'est ce que je fais. Et pour l'heure, le DD et le processeur sont clean.
Je vais tester avec de la mémoire PC2100, j'espère que l'Asus la prendra le temps de mon essai.
n°2906224
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 16:03:17  profilanswer
as-tu essaye de mettre un DD en bon etat sur la carte mere pour voir si ca fonctionne ?
n°2906350
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 17:09:38  profilanswer
Ben oui, et même résultat : ça merde :(
Le DD est donc hors de cause. Mà je teste une énième installation sur un autre DD.
Au niveau de la RAM, quels sont les réglages/voltages les plus sûrs, quelle soit la qualité de la RAM ?
n°2906358
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 17:12:17  profilanswer
Toujours le même message d'erreur sous l'installation de Windows XP : "Le programme d'installation n'a pas pu formater la partition. Le disque est peut-être endommagé.
Vérifiez que le lecteur est sous tension et correctement connecté à votre ordinateur..."
n°2906372
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 17:26:27  profilanswer
Bon, ben je crois avoir trouvé le problème : les ports IDE.
J'ai mis une carte RAID sur PCI, et j'ai branché le DD dessus. O miracle, le formatage s'est bien passé, et l'installation est en cours...
La suite des aventures d'Elesias et sa mobo Asus au prochain épisode :)
n°2906406
LeMakisar
Posté le 28-12-2003 à 17:40:53  profilanswer
les ports IDe, bon donc je susi ptet pas le seul finalement :D
n°2906409
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 17:42:29  profilanswer
as-tu utilises les meme nappes IDE pendant le formatage/installation ???
ou de nouvelles nappes ??
si tu en a utilise d'autres essayes de les utiliser avec le sports ide de la carte mere :jap:
n°2906441
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 18:02:34  profilanswer
Oui, je change un élément après l'autre, histoire de bien isoler la source du problème.
Maintenant, une fois l'installation terminée, je verrai si XP se lance via carte RAID, puis via le port IDE suspect.
n°2906481
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 18:31:58  profilanswer
Bon, installation terminée.
Lancement de XP via carte RAID : Ecran bleu de la mort suivi de reboot lors de l'activation des paramètres matériels. Problème avec le fichier nv4 (???)
Je rebranche sur le port IDE et on va bien voir ce que cela donne...
n°2906484
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 18:33:01  profilanswer
on attends avec impatience
n°2906486
Elesias
Posté le 28-12-2003 à 18:34:18  profilanswer
Sur le port IDE, c'est plus rapide : ecran bleu avec le célèbre DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ...
n°2906488
Adodonicoc​o
Posté le 28-12-2003 à 18:37:14  profilanswer
je pense bien que ce message provient de la RAM
mais je ne pense pas ke le probleme de formatage soit, lui, lie a la RAM....
essayes de booter avecv une autr barete de RAM
n°2906846
chimere
Ce soir c est bonsoir .
Posté le 28-12-2003 à 21:28:32  profilanswer
Quelqu'un sait de quel firewire il s'agit sur l'a7n8x ?
firewire 400 ou 800 ?
ca serais bien de le mettre en premiere page dolan :)
Genre !
n°2906850
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 28-12-2003 à 21:29:09  profilanswer
400 :jap:
Rehost | Collect | Link
n°2906853
dolan
Made in madinina
Posté le 28-12-2003 à 21:30:03  profilanswer
lol... je connais pas de firewire 800 sur les cartes mères actuelles... (sauf si je me trompe)
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
