4443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°2901124
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 01:53:39  profilanswer
j'ai 3 A7N8X Deluxe, et elles marchent toutes excelemment bien
desole mais on est environ 1500 a avoir cette carte mere sur le forum, et si l'on compte la petite trentaine de forumeurs ki ont des soucis ca fait vraiment peu
on a pas a defendre quoi que ce soit, moi j'ai pris Asus pour mes raisons, faut juste te faire les tiennes :p
n°2901134
cotorep
Posté le 26-12-2003 à 02:08:42  profilanswer
moi j'en ai une elle est parti 3 fois au sav avec changement de carte a chaque fois :)
n°2901268
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 10:04:52  profilanswer
tu sais monter une carte mere ?
n°2901398
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 11:11:14  profilanswer
et niveau o/c elle atteigne sans probleme le fsb 200 ? :sarcastic:
ex ; barton 2500+ @ 3200+ avec fsb 200
n°2901431
levinch
Posté le 26-12-2003 à 11:29:21  profilanswer
Ben moi j'ai une a7n8x deluxe rev 1.04 (voir dans mon détail de configuration) et tout fonctionne niquel.
Pour ceux qui veulent overclocker elle est rés bien : mais l'overclkoke n'est pas à faire de la même façon que sur une Abit par exemple.
Alors avant de faire un choix, il convient de regarder plein de truc, moi je voulais une carte complète avec toute la connectique et le chipset sud le mieux (j'utilise la carte son embarquée).Et seul la a7n8x deluxe offrait ça à l'époque.
Beaucoup de ceux qui ont eu des problèmes les ont eu suite à un oveclok trop poussé : c'est commme partout il faut y aller doucement et en connaissance de cause !
J'ai eu une abit kt7 (réputé à problèemz, remember !!!!!) et bien une fois que j'ai eu cimpris comment elle fonctionnait, elle était trés bien...
n°2901435
levinch
Posté le 26-12-2003 à 11:31:25  profilanswer
Pour Dolan :
le modem ADSL Bewan ethernet st (tele2) fonctionne trés bien avec la carte; je l'ai branché sur le prot nvidia ethernet pour info.
Et un de plus !!!
n°2901436
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 11:32:31  profilanswer
c'est à dire il faut o/c comment avec la a7n8x dlx ( je vais avoir une 2.0 ) pour eviter au max les problemes ?  :ange:
n°2901439
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 11:34:37  profilanswer
mon athlon tient la route avec FSB200 .. mais je ne le fais plus jamais, j'en ai pas l'utilite.. je veux avant tout un pc silencieux..
bien ke j'ai le Zalman 7000A-Cu je ne veux pas overclocker.. maintenant si vous voulez a tout prix o/c, prenez des Epox, ce sont les plus reputees :jap:
perso une carte mere c'est une carte mere, je voulais a tout prix le S-ATA je me suis donc tourne vers le nForce, et niveau package l'Asus me convenait tout a fait.. j'ai fait mon choix c tout
et j'ai enfin obtenu un pc STABLE et SILENCIEUX et PERFORMANT
n°2901440
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 11:35:20  profilanswer
pour eviter au max tu overclokes pas.. je vais pas commencer un debat, mais j'aimerais savoir les raison de ton overclock
n°2901447
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 11:38:10  profilanswer
lol ba tu vois toi meme tu as mi ton fsb à 200 alors que tu en voyait pas l'utilité ( sauf si tu as acheté un 3200+ directement :whistle )
mais tu as procédé en faisait par pas de 1 ?
n°2901452
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 11:40:34  profilanswer
non.. je voulais voir juste si mon athlon tenait la route a cette frequence.... et je l'ai mis progressivemetn de 166 a 200.. par pas de 15 environ..
mais pour l'instant il reste en 150 synchro
donc? tes raisons ? pour l'o/c ?
n°2901463
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 11:45:33  profilanswer
parceque je fais bcp de vidéo et compression en divx ansi que jeux vidéo donc c mieux davoir un proco @ 3200+ pour 85? :ange:; donc si c faisable .... faisons le lol
car c'est apres 200 en fsb qu'il y a des "gros" problemes ??
quand à moi je veux le mettre en synchro avec la mémoire à 400 , et pas plus ;)
n°2901468
Dark-nicot​ine
Posté le 26-12-2003 à 11:48:01  profilanswer
>adodonicoco :
le zalman 7000A-cu , il se monte bien sur l'a7n8x ??
parcque moi j'ai le zalman 7000 al/cu , et je vais changer ma mobo , ram et proco et l'asus a7n8x deluxe m'interesse mais d'apres le site zalman , [Power Supply must not interfere with the heatsink] , ça veut dire quoi , ça passe bien ou t'as modifier le levier de fixation ?
merci de ta reponse
ps :
vous me conseilleriez quoi comme ram et proco avec cette mobo ?
je pensais a un xp 2600+ , par contre la ram  :??:
n°2901470
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 11:48:56  profilanswer
2*256 crucial pc 3200 sur crucial uk 90?
n°2901489
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 12:04:57  profilanswer
j'ai de la noname 3200 et a 150 elle tourne parfaitement..
pour le Zalman, le CPU est un peu trop en haut, ca veut dire ke si ton boitier d'alimentation est juste au dessus de la carte mere il passera pas.. mais si par contre il y a un centimetre d'ecart entre la carte mere et l'alimentation ca passera sans problemes
compte 1cm, et 1,5cm si tu veux etre sur ke ca passe
http://adodonicoco.free.fr/Hardware/Zalman.jpg
satisfait ? :jap:
n°2901493
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 12:06:15  profilanswer
pour la compression Divx, sais tu combien de secondes tu vas gagner ???  sais tu combien d'FPS dans un jeu tu vas gagner en overclockant ton cpu? (pas la carte graphique biensur)
n°2901505
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 12:11:21  profilanswer
pourquoi tant de haine de ce monde de brute  :kaola:
MODE NOOB ON
exemple si on veut ke le cpu et memoire soit synchro mais que je veux pas aller jusqua 200
est ce ke je peux prendre un intermédiaire et mettre le fsb cpu à 180 et la mémoire à 180 ? ( pour la mémoire comment faire ? )
merci :jap:
n°2901512
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 12:12:50  profilanswer
comme moi, j'ai mis en synchro a 150, ca me suffit largemetn..
tu met le FSB a 180 et tu dis a la memoire d'etre symchro, (a 100% de la frequence du cpu)
en esperant te convaincre de ne pas overclocker.. et de preferer le silence a l'overclock
Message édité par Adodonicoco le 26-12-2003 à 12:13:28
n°2901518
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 12:16:33  profilanswer
ps : pour le silence je m'en *** un peu car le pc est dans le 3ieme sous sol d'une piece qui est situé dans une otre piece qui comporte 5 portes isolantes lol  :whistle:
non mais bon c'est pour dire que le silencec n'est pas mon souci ;)
n°2901523
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 12:19:20  profilanswer
oki :) moi j'ai le pc dans ma chambre a 1 metre de mon lit :) et il est allume 24h/24 ...
:D pour dire ke c mon souci principal
c kan meme agreable de bosser avec un pc ki fait aucuns bruit  :whistle:
Message édité par Adodonicoco le 26-12-2003 à 12:19:48
n°2901533
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 12:24:39  profilanswer
a mon avis ce n'est pas le faite d'o/c la cpu qui provoquera + de bruit car de tte facon je vais tjs faire touner le zalman à fond ( toute facon il est silencieux meme à fond? )
puis l'alim j'aurai une true power , je sais pas si elle va etre auto-reguler mais bon ce n'est pas le faite d'o/c le cpu qui va faire un brouat <=( je sais pas comment sa s'écrit  :whistle: )
n°2901539
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 12:26:48  profilanswer
bourhahahahaha :whistle:
c sur ke le systeme du silence c un investissement... le Zalman est tres silencieux compare a ta carte graphique et a tes disques durs
pour l'instant c mes maxtors ke j'entends le plus dans mon pc
n°2901543
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 12:28:40  profilanswer
ba en ce moment jai mon dd maxtor et ma cg branché et bon sa me dérange pas du tout ....
n°2901558
cotorep
Posté le 26-12-2003 à 12:34:59  profilanswer
ben les 3 premiere fois c un pote qui la monte
on verifie bien que elle touche pas le boitier
la 4 eme fois c le magasin qui ma fait raquer 45? et qui on meme pas branche ls port sur le boitier   :o  :fou:
n°2901632
Dark-nicot​ine
Posté le 26-12-2003 à 13:02:23  profilanswer
bon beh le zalman passera alors , j'ai juste 1.5 cm  :love:
merci de tes precisions adodonicoco :jap:
je possede un athlon 1200 mhz ,512mo sdr ,radeon 9700  :love:
je pensais a ça comme upgrade de ma config :
xp barton 2500+
ram 2*256 mo ddr pc3200 samsung
mobo a7n8x deluxe
ça le fait a votre avis  :love:
Message édité par Dark-nicotine le 26-12-2003 à 13:02:43
n°2901651
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 13:10:55  profilanswer
a ta place je prendrais une barrete de 512 Samsung, pour apres faire le dual avec 2x512 ... c largemetn mieux..
le reste de la config est super, bon investissement
sinon de rien pour les infos :hello:
n°2901653
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 13:11:44  profilanswer
xp barton 2500+
mobo a7n8x deluxe
tu comptes o/c ?  :whistle:
n°2901664
Dark-nicot​ine
Posté le 26-12-2003 à 13:18:18  profilanswer
on peut mettre une seule barrette de memoire ?? si oui alors je prendrais donc une 512 mo  :jap:
sinon je ne pense pas O/C , pourquoi ?
n°2901665
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 13:19:11  profilanswer
pour savoir....
n°2901669
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 13:21:02  profilanswer
n°2901670
tsnooz
bon sinon en ce moment c koi le bios optimal pour l'a7n8x deluxe ? le 1006 ? 1007 ?
merci :jap:
n°2901672
Adodonicoc​o
Posté le 26-12-2003 à 13:21:34  profilanswer
j'ai pas flashe mon bios :D
n°2901679
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 26-12-2003 à 13:24:01  profilanswer
Moi elle est toute neuve et j'ai la r2 avec bios 1007 d'origine.
Aucun probleme depuis un mois ;)
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°2901683
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 13:25:20  profilanswer
a ok donc maintenant cette cm est livré avec le dernier bios ????
n°2901689
Dark-nicot​ine
Posté le 26-12-2003 à 13:28:25  profilanswer
ah ok  :)
bah vu les perfs d-une config comme ça , je vois pas trop l'interet d'o/c , enfin pour l'instant , pis l'a7n8x est pas trop reputé pour l'o/c je crois , je la prend pour la fiabilité ( jai un copain qu'en a une et ça marche bien   [:amg1] )
n°2901708
dolan
Made in madinina
Posté le 26-12-2003 à 13:35:27  profilanswer
levinch a écrit :
Pour Dolan :
Et un de plus !!!
oki, mais je vais pas le mettre en page 1 car d'après mes conclusions tous les modems adsl sont compatibles avec juste une réserve pour certains modems eci!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2901709
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 13:35:51  profilanswer
bon je me lance....
je prends la7n8x dlx
barton 2500+
zalman 7000a-cu
et je vais essayer d'o/c @ 3200+ :fou:   :whistle:
n°2901711
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 13:36:58  profilanswer
lol jai un modem eci usb .....
jai des soucis à me faire?  :sweat:
n°2901712
dolan
Made in madinina
Posté le 26-12-2003 à 13:37:43  profilanswer
ça depend  :whistle:
n°2901717
dolan
Made in madinina
Posté le 26-12-2003 à 13:38:44  profilanswer
Essaie de trouver une réponse ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=0&theme=
Il y a qqun ici qui a un modem eci ? ça marche ou pas?
n°2901718
tsnooz
Posté le 26-12-2003 à 13:38:53  profilanswer
dépend de koi?
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
