3748 connectés
  [Novice] précisions technique DDR SDRAM
n°4796817
tendron_31
Posté le 30-04-2006 à 01:16:29  profilanswer
je souhaite augmenter la RAM de mon PC et j'ai fait qques recherches sur ma CM (Matsonic MS8147C(R), c'est pas tout jeune je sais  :) ). Je tourne sous XP, SP2, pas un profil de joueur (qques fois), ATHLON XP 2000+. J'ai fait un rapport avec AIDA32 pour connaître les caratéristiques techniques de ma RAM actuelle (256Mo).
Mes questions :
1 - Qu'est ce que c'est que le CAS ?
2 - D'après les descriptions ci dessous quel est le CAS de ma mémoire actuelle ?
3 - Ma RAM actuelle peut elle être compatible avec une autre RAM ayant un CAS différent ?
4 - J'ai de la 200Mhz : en remplaçant la RAM actuelle, puis-je mettre de la 400Mhz ? (je me doute qu'elle ne tournera pas à cette vitesse (plutôt à 200mhz si j'ai bien compris), mais je veux un système stable, pour un prix très modique)
5 - Je peux mettre de la PC 2100, 2700, 3200. Si j'ai tout compris je suis limité en Mhz par ma CM, donc pas obligé de mettre de la 3200. Vos avis ?
6 - La DDR SDRAM semble être un standard (il y a aussi la DDR2 qui semble être plus récente). Est ce que ça vaut le coup d'investir sur de la DDR SDRAM, en espérant pouvoir la remettre sur une future CM compatible ?
6 - Un ami qui fait l'A/R régulièrement en Chine, peut me ramener de la RAM PC 3200 (Noname je pense, et certainement pas cher. J'ai lu qu'il valait mieux acheter de la Marque (Corsair, Infinéon,...) que de la noname. Vos avis sur le sujet ? S'il trouve de la marque là-bas, faut acheter ?
Voila, beaucoup de questions... beaucoup de données techniques (auxquelles je pige pas grand chose  :pt1cable: ). Merci de m'éclairer.
Cdlmt.
Descriptif du chipset : source AIDA32, rubrique Chipset
Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   VIA VT8377 Apollo KT400
   In-Order Queue Depth   4
   CAS Latency   2.5T
   RAS To CAS Delay   2T
   RAS Precharge   2T
   RAS Active Time   6T
Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
   Version AGP   3.05
   État AGP   Activé
   Taille de la fenêtre AGP   128 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x, 4x, 8x
   Vitesse AGP actuelle   8x
   Fast-Write   Non géré
   Side Band Addressing   Géré, Activé
Descriptif mémoire installée : source AIDA32,rubrique SPD
Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Nanya M2U25664DS88B3G-5T
   Numéro de série   Aucun
   Date de fabrication   Semaine 29 / 2003
   Taille du module   256 Mo (1 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC3200 (200 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
   Latence CAS maximale   3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
   Deuxième latence CAS maximale   2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Descriptif Carte Mère : source
http://www.bestofmicro.com/p/matso [...] c/S1707942
Description du produit  Matsonic MS8147C - carte mère - ATX - KT400
Type de produit  Carte mère
Facteur de forme ATX
Jeu de puces VIA Apollo KT400
Vitesse max. du bus  333 MHz
Processeur 0 ( 1 ) - Socket A
Processeurs compatibles Athlon, Duron, Athlon XP
RAM  0 Mo (installé) / 3 Go (maximum)
Technologie RAM prise en charge  DDR SDRAM
Vitesse de RAM prise en charge   PC2100, PC2700, PC3200
Contrôleur Stockage ATA-133
Sortie audio Carte son - VIA VT8235 - stéreo
Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet
n°4796828
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2006 à 01:24:59  profilanswer
CAS signifie "Column Access Strobe", en français dans le texte: délai d'accès à une colonne. La mémoire est organisée en banques, rangées et colonnes.
2) 3 mais c'est loin d'être le critère primordial dans le choix de RAM.
3) Bien sûr, à condition d'aligner les timings sur la moins bonne, voire de les relâcher encore si la qualité laisse à désirer...
4) 200MHz, c'est de la PC3200, il n'y a PAS de DDR PC1600, quand tu lis "400MHz", c'est en réalité 400MHz DDR, soit 200MHz réels.
5) idem 3.
6) A cette heure, l'achat de RAM ne doit pas être fait en vue d'une évolution de la config... les A64 vont passer sous peu à la DDR2 et la DDR3 pointe déjà le bout de son nez chez Intel comme AMD.
7) La chine, ses prix bas et ses contrefaçons... :o
A noter que ta carte mère étant à base de KT400 tu n'as aucun intérêt à mettre la RAM à 200MHz, vu que le chipset n'y monte pas et qu'il perd systématiquement en perfs en desynchro, que ça soit vers le haut ou le bas.
Si tu rachète de la RAM, vérifie bien qu'il n'y a pas de limitation de la part du chipset sur l'organisation, et prend de la PC3200 value (pas noname, noname caca, bouh, spa bien), ça te permettra de serrer les timings (t'es visiblement à 133MHz étant donné les Trc et Trp positionnés à 2). Le mieux serait encore d'aller faire un tour sur www.crucial.com et de choisir de la RAM certifiée compatible avec ta mobo, et garantie à vie de surcroît.
Message édité par Gigathlon le 30-04-2006 à 01:31:38
n°4800581
tendron_31
Posté le 02-05-2006 à 11:18:45  profilanswer
Merci Gigathlon pour ta réponse très précise. Très sympa ! Je vais pouvoir faire mon étude de marché et acheter en connaissance de cause.
Très bon forum (au passage pour les modérateurs). Technique, et en même temps on sait se mettre à portée des novices.
n°4800597
crane
Mort de soif !
Posté le 02-05-2006 à 11:26:40  profilanswer
La PC1600 a existé
n°4800639
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 02-05-2006 à 11:58:03  profilanswer
la douane française, ses prix hauts et son authenticité :lol:
DDR et DDR2DDR Dual Channel Enable !!
novice !! besoin d'aideQuestion de novice
DDR ? Quelle marque prendre ?question de ram pour un novice !
Problème d'installation de SDRAM supplémentaire??Pentium D805 : Quelle carte mère en DDR
Qui peut le plus peut le moins RAM DDR ??SDRAM compatible avec Asus PB4-LA
Plus de sujets relatifs à : [Novice] précisions technique DDR SDRAM
