5594 connectés
  novice !! besoin d'aide
n°4786848
pauleau
Posté le 25-04-2006 à 01:14:13  profilanswer
bonsoir
suis novice en la matiere !!
je dois changer un des deux disques dur de mon pc un de 15go l'autre de 10go je n'ai aucune idee de leurs marques !!
je viens d'acheter sans trop savoir un dd MAXTOR diamondmax 10 model:6L 100PO 100Gb PATA133HDD
la carte mere de mon pc est une NVIDIA GE FORCE FX 5200
avant de faire quoi que ce soit tous cela est il compatible ???????????
merci de votre aide et comment je dois m'y prendre pour virer l'un des deux disques dur (ou les deux?)
merci de votre aide
n°4786859
tigui1120
14 ans
Posté le 25-04-2006 à 01:22:00  profilanswer
Tu le branche et c'est magic tous s'installe :ouch:
Signé un gars de 14 ans
n°4786873
pauleau
Posté le 25-04-2006 à 01:35:57  profilanswer
t'es marrant toi !!!!!!!!!!!!!!!!!! lol
j'ai jammais fais ça!! il est bien compatible avec la carte mere ? car un pote m'a dit qu'il est possible que la carte ne le reconnaisse pas !!
j'ai pas envie de faire une connerie il est encore emballé !!
n°4786876
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-04-2006 à 01:37:55  profilanswer
Détailles ta config mais au pire il te détectera que 32Go et dans ce cas tu devras flasher ton BIOS. Sinon ben tu branches la nappe, tu laisse le jumper du disque en CS (Cable Select), tu branches la molex et c'est bon. A si, t'as aussi 4 vis à mettre... T'inquiete pas c'est ultra-simple
Don't feed the troll!
n°4786900
grotius
Posté le 25-04-2006 à 01:55:38  profilanswer
Cher Novice deja change le titre pour que ce soit plus explicite, ensuite donne plus d indication sur ton pc, genre systeme d exploitation....la carte mere c est surement pas une fx5200, c est la carte graphique.
Tu peux jeter un oeil ici
http://www.mon-ordi.com/faqinstaller2dd.htm
n°4786940
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 25-04-2006 à 02:51:03  profilanswer
Ton disque dur, il est en sata ou en ide?
http://www.64bits.se/guider/pcbyggarskola/sata.jpg
Le premier est en SATA et le deuxième est en IDE
Message édité par Freak_On_A_Leash le 25-04-2006 à 02:51:51
n°4787344
pauleau
Posté le 25-04-2006 à 11:31:31  profilanswer
là je comprends !!!!!!!!!! lol
il est donc en IDE mêmes connections sur le neuf et les deux autres !
sinon il fonctionne sur windows XP media center
dell dimension 4550
pc à baseX86family15model2 stepping 7  2992mhz
ram 768
carte mère je sais pas ou chercher ???????
sa vous suffit come info ?
pas marrant d'être en montagne avec personne pour me filer un coup de main !!!!!!!!!!!! lol
n°4787442
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 25-04-2006 à 11:55:58  profilanswer
Ton PC est récent. Ton ancien disque est IDE, ton nouveau aussi. Tu n'auras donc pas de problèmes.
Seule subtilité : réglage maitre et esclave.
Sur la photo du bas donnée par Freak_On_A _Leash, tu vois tous les connecteurs :
De droite à gauche tu as :
- Le connecteur d'alim dit "molex" en 4 gros pins
- 8 petits pins, disposés en 4 paires dont l'une d'elle est recouverte par un enbout plastique noir appelé cavalier (switch en anglais). Ce sont les switches de configuration
- un large connecteur de 40 pins, qui est le connecteur IDE.
Sur tes deux disques ancien et nouveau, tu dois retrouver ça aussi.
Sur le dessus de chaque disque, un autocolllant indique comment il faut utiliser les switches de configuration, c'est à dire où placer le(s) cavalier(s) en plastique.
Regarde comment est configuré ton ancien disque : selon la position des cavaliers et d'après l'autocollant sur le disque, tu sauras s'il est "Maitre/Master" (MA), "Esclave/Slave" (SL) ou bien "Cable Select" (CS).
Aide toi de l'autocollant sur le nouveau disque pour placer les cavaliers  du nouveau disque de façon à ce qu'il soit configuré comme l'ancien.
Ensuite, tu branches tout pareil et c'est ok.
Avant de te lancer quand même, pose toi ces questions :
 - es-tu capable de réinstaller un système d'exploitation ?
 - quel est le disque de boot ?
 - as-tu des sauvegardes ?
 - as-tu ce qu'il faut pour réinstaller les logiciels ?
Message édité par LoDeNo le 25-04-2006 à 11:57:52
n°4787636
pauleau
Posté le 25-04-2006 à 13:35:32  profilanswer
[img]
merci de ces infos !!
en fait ce que je voudrais faire car je n'ai pas les logiciels pour reinstaller c'est :( ayant deux disques durs) enregistrer les fichiers du C vers le D (ou le contraire?) je dois avoir suffisemment de place en virant quelques trucs !!
puis debrancher le vide donc !
mettre le neuf !
et ensuite rebasculer les fichiers selon mes desirs !
le neuf fait 100go les autres l'un 10 l'autre 13
c'est jouable ?
si je trouve comment faire je vous envoie des photos !!!
n°4792278
pauleau
Posté le 27-04-2006 à 17:32:25  profilanswer
voilà la photo du disque neuf !
http://cjoint.com/?eBrEOLg8bF
n°4792282
pauleau
Posté le 27-04-2006 à 17:34:21  profilanswer
et celle des deux disques !!
http://cjoint.com/?eBrHDaHXjg
n°4792311
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 27-04-2006 à 17:52:59  profilanswer
Garde l'ancien ou Window et instalé . car tu peux copier des fichier
genre photo . film . fichier word.
mais tu peus pas copier window les pilotes ou la plus part des jeux instales.
Il marcherons plus
n°4792317
donutshome​r
Posté le 27-04-2006 à 17:56:40  profilanswer
Et n'efface rien sur le disc que Tu veux "vider" temps que  tous fonctionne pas corectement avec le nouveau .fais des copies
Message édité par donutshomer le 27-04-2006 à 17:57:22
Besoin d'aide : mobo abit + alim enermaxaide pour config
[Besoin d'aide]Problème à l'installation d'une geforce 7600GTAide Hyper 48 / ASUS K8V SE Deluxe
Question de novicede l'aide svp firmware elta 8883
Besoin de vos précieux conseils pr finaliser le choix d'une config...question de ram pour un novice !
Un novice a grand besoin d'aide --- merci
Plus de sujets relatifs à : novice !! besoin d'aide
