Bonsoir à tous, je viens ici un peu en désespoir de cause
J'ai donc decidé de mettre à jour ma config un peu vieille (P4 3ghz, 1go de ram, geforce pcx 5300) en changeant la cg, pour passer à une 7600 GT. Je m'y connais pas vraiment donc j'ai bien demandé conseil avant, et il apparaît que la carte est bien compatible avec ma carte mère, et que c'est le meilleur rapport qualité/prix pour moi. Hop, ni une, ni deux, commandée sur materiel.net, elle est arrivée sans encombre, en parfait état.
Je l'installe donc, sauf que... écran noir au démarrage. En dépit du fait que la carte est bien mise (elle ne semble pas nécessiter d'alimentation indépendante), que tout est bien branché, rien à l'écran. La tour se lance normalement, si je mets le son j'entends qu'elle arrive jusqu'à windows, et là le ventilo de la cg (facile de voir la différence avec l'ancienne) se met en route, mais l'écran reste désesperement en mode "veille", avec le point vert qui clignote, comme si il n'était pas branché à la tour. Absolument rien ne s'affiche dessus du début à la fin, malgré que j'ai un peu tout essayé (désinstaller complètement les drivers, tripatouiller la prise des fois qu'il y ait un faux contact, changé plusieurs fois la cg pour voir si elle était pas mal mise...). L'écran est un CRT vieillissant (Samsung SyncMaster 755DF) mais il m'a jusque là jamais fait faux bond, fonctionne très bien avec mon ancienne carte, et je vois pas pourquoi il serait pas compatible.
A noter que ma cg n'a que des ports DVI (deux) et donc je dois utilisé le convertisseur pour brancher l'écran, qui lui a un port bleu trapezoïdal. J'ai bien sur essayé sur les deux, et aucune différence.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a déjà eu ça, et pourrait m'aider un peu, sachant que j'ai absolument aucun autre materiel à disponibilité pour tester là où je suis, et que donc pour tout changement je devrais acheter des nouveaux trucs, mon budget est déjà explosé par l'achat de la cg, autant dire que je veux pas me planter
Les pistes actuelles:
-convertisseur défectueux ? J'irais le faire tester en début de semaine je pense, mais bon.
-écran non compatible avec la cg ? je vois pas pourquoi...
-alim trop faible ? C'était la première idée, car c'est une no name dont je connais pas la valeur (pas indiqué, et je pense pas être capable de la démonter solo), cela dit la 7600 GT consomme peu, le ventilo tourne bien, et j'ai très peu de périph/hardware sur le pc (le minimum syndical quoi), de plus je connais plusieurs personnes avec des cg equivalentes voir plus gourmandes, une config similaire, et une alim no name qui tient largement
-cg défectueuse ? Là encore elle est en parfait état, le ventilo tourne bien... Et j'ai pas envie de la renvoyer sans être assurée que ça vient pas de là
Quel serait donc le diagnostic le plus probable ?
Merci d'avance ![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
