4187 connectés
  Noctua ventirad CPU existe't'il en 4 pin ?
n°5270893
jesuciter
L'orgueil, c'est se mépriser !
Posté le 06-01-2007 à 00:19:28  profilanswer
Tout est dans la question. J'ai un CM asus p5w du avec connecteur 4 pin pour le ventilo cpu, ce qui, si g bien compris, me permet de gerer la vitesse  en selectionnant le mode ( optimal, performance, silence ) et sur tout les site je voit que ce noctua qui semble si prisé est en connecteur 3 pin... on peut pas profiter de cette fonction de la CM alors...
n°5270923
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 00:39:38  profilanswer
la fonction du 4ème pin s'appelle le PWM.
A priori (rien trouvé sur le net) le noctua n'est pas copatible avec cette fonction. Par contre tu peux tout à fait le bancher sur la prise 3 pin de ta CM.
En plus des radbox Interl, quelques ventirad ayant cette fonction : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8771_1.htm
n°5271029
jesuciter
Posté le 06-01-2007 à 02:44:19  profilanswer
ok c bete le noctua à l'air très bon. donc sans la fonction de la pin 4 on est d'accord, les modes optimal,perf et silence ne sont pas pris en compte ... ?
n°5271041
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 06-01-2007 à 03:44:40  profilanswer
Tout à fait. Mais tu peux toujours acheter ou récupérer comme moi un Zalman FanMate pour faire varier la vitesse (manuellement certes). Même en 12V il reste tout de même très silencieux. La seule chose que j'entende c'est le 80 de ma satanée alim (cf config).
Message édité par ykhdrazhir le 06-01-2007 à 03:49:36
n°5271059
Florianli
974 lé là !
Posté le 06-01-2007 à 06:19:18  profilanswer
Le noctua branché directement sur la CM sans régulateur de vitesse ne fait quasi pas de bruit de toute façon, donc au pire tu te soudes un potar ou tu récupères un fanmate ;)
www.puissance-pc.net -> www.comptoir-hardware.com
Carte mère HS ou CPU ou ????Probleme performance CPU
Cpu , perf bizarreDiagnostic de panne : CPU ou mobo?
une petite question sur ventirad duE6600Carte mère qui gère 4 Go de DDR2 pour C2D, ca existe ?
Avis pour un changement CPU + RAM + Mobo + CGCPU Fan error suite à changement
CG Spéciale HDCP et HDTV, qu'est-ce qui existe?insalation ventirad
Plus de sujets relatifs à : Noctua ventirad CPU existe't'il en 4 pin ?
