5491 connectés
  CPU Fan error suite à changement
n°5261246
Niboubi
Posté le 02-01-2007 à 12:20:52  profilanswer
J'ai changé le radiateur d'origine de mon CPU AMD Athlon 3000+ en mettant celui-ci : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00029039.html
avec ce ventilateur : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00023315.html
Le montage s'est très bien passé, c'est tout froid maintenant ...
Au démarrage du système, j'ai le droit à un "CPU Fan error", avec des bips (5 je crois).
Pourtant le ventilo tourne et est bien fixé, qu'est-ce que cela peut être svp ?
Merci d'avance (et bonne année à toutes à et tous !)
n°5261276
mobomambo
Posté le 02-01-2007 à 12:30:11  profilanswer
Je pense que le problème viens du fait que ce ventilo fonctionne avec une sonde thermique et que dans ce cas il n'est pas correctement détecté par la carte mère
Ce type de ventilo est conçu pour la ventillation des boîtiers.
n°5261290
Niboubi
Posté le 02-01-2007 à 12:34:33  profilanswer
Ca viendrait de la sonde, merci ! Est-ce que c'est génant le fait que ce soit un ventilo prévu pour boitier mis sur le proc ?
n°5261310
SkymoD
Posté le 02-01-2007 à 12:38:46  profilanswer
C'est sans doute que le ventilateur est détecté à une vitesse inférieure à celle prévue dans le bios.
Il suffit de mettre dans ce cas ce ventilateur en "ignore" dans le bios, ça n'en affecte aucunement le fonctionnement.
Message édité par SkymoD le 02-01-2007 à 12:39:46
CPU Socket A encore capable de décoder de la HD ?[Petite Precision][CM+CPU+RAM]
changement de carte mère et processeurpas stable sous CPU stress !
[Service] Changement d'un condo de cmecran figé suite a la lecture d une video??
Update ou changement de config ?Changement CPU thinkpad Intel Pentium M 1,4 banias?
J'ai besoin de vos conseils pour changement de materiel
Plus de sujets relatifs à : CPU Fan error suite à changement
