4752 connectés
  Diagnostic de panne : CPU ou mobo?
n°5266242
ritalou
Posté le 04-01-2007 à 12:08:32  profilanswer
Bonjour
Voici mon problème:
Mon PC ne s'allumait plus, j'ai donc retiré les composants et périphériques un par un jusqu'a ce qu'il ne reste que la carte mère et le CPU et en fait c'est mon alim qui est HS.
Je l'ai donc remplacé par une dont je sais qu'elle marche.
Je l'ai branché sur la carte mère avec uniquement le CPU dessus, hors boitier.
La panne : le tout s'allume mais s'éteint au bout d'une dizaine de secondes, sans bip.
Si vous avez des idées, je voudrai savoir quel composant est HS ou quel est le problème s'ils ne sont pas HS.
Par avance merci porur votre aide.
n°5266304
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 04-01-2007 à 12:29:04  profilanswer
il y a une carte graphique ?
ça affiche qqch pendant les 10 secondes ?
n°5266393
mediator3
Posté le 04-01-2007 à 13:05:51  profilanswer
tu dois avoir un ventilo cpu de debranche sinon reset ton cmos
n°5266520
ritalou
Posté le 04-01-2007 à 13:46:08  profilanswer
il n'y a pas de carte graphique : je vais essayé avec
mon ventillo CPU est branché mais non monté
j'ai deja fais un reset du CMOS sans être sur que ça ai marché car je n'ai pas le manuel de la carte mere
n°5266527
mediator3
Posté le 04-01-2007 à 13:48:08  profilanswer
sur la bonne prise de la carte mere?
regarde avec la carte grap comme le pense sire de Bo tcor
n°5266540
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 04-01-2007 à 13:50:17  profilanswer
Normalement tu devrais avoir des bips si tu n'a pas de RAM ni de CG.
Je dirais que tu as au moins la CM de grillée.
n°5266547
ritalou
Posté le 04-01-2007 à 13:51:33  profilanswer
même problème avec la carte graphique (pas d'affcihage) et un autre ventilo
n°5266554
mediator3
Posté le 04-01-2007 à 13:54:43  profilanswer
quand tu boot les ventilo tourn mm pas longtps?
n°5266563
sire de Bo​tcor
Posté le 04-01-2007 à 13:57:10  profilanswer
euh.......... tu as lancé ton PC sans le ventilo du CPU :sweat:
Choix mobo AM2 pour Mini PC :)bloquage PC réccurent mais Ram OK. Mobo? Ventilo? Cables?
pour les possesseurs de la mobo Asus P5b-VMAvis pour un changement CPU + RAM + Mobo + CG
CPU Fan error suite à changementCPU Socket A encore capable de décoder de la HD ?
[Petite Precision][CM+CPU+RAM]nouvelle config: en panne
pas stable sous CPU stress !
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic de panne : CPU ou mobo?
