5971 connectés
  P8p67 + Noctua nH-U12 + Corsair Dominator ?
n°8169470
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 31-12-2011 à 15:35:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant l'achat d'une carte mère Asus p8p67 Pro/Evo/Deluxe, j'aurais voulu savoir si le radiateur Noctua NH-U12F et ses ventilateurs passaient sans poser de problèmes et si celui-ci ne poserait pas non plus de problèmes avec des barrettes de mémoire Corsair Dominator ?
Merci d'avance !
Topic Ventes - Bhaal -
n°8169513
Tortue-Gen​iale
Posté le 31-12-2011 à 16:07:45  profilanswer
Non, tu ne pourras pas mettre de dominator sur le premier emplacement ram (qui se trouvera juste sous le ventilo). Les seules barrettes ram qui passent sont les low-profiles. Tu pourras mettre deux dominator dans les emplacement 2 et 4, mais tu ne pourras pas remplir les 4 emplacements mémoire.
n°8169679
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 31-12-2011 à 18:25:28  profilanswer
si tu peut en remontant le ventilateur ver le haut mais faut voir après la largeur de ton boitier.
pour moi sa passe juste avec mon boitier helios warrior case que je vais changer bientôt par un thermaltake chasser.
n°8169768
Tortue-Gen​iale
Posté le 31-12-2011 à 19:57:40  profilanswer
Évidemment, si tu commences à bricoler et à attacher le ventilo avec des élastiques ou des épingles à nourrice tu peux tout faire passer... [:clooney27]
La question est de savoir si ça passe de base : la réponse est non.
n°8169778
djfred 2
Posté le 31-12-2011 à 20:29:11  profilanswer
moi je le fait passer de base avec l’élastique offert par noctua mai c'est lui de voir si il veut bricoler ou non. en plus c'est même pas du bricolage c'est juste remonter un peut le ventilateur pour qu'il ne touche pas les barrette je donne que mon avis tortue :D
n°8169856
the_bhaal
Posté le 01-01-2012 à 01:42:37  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Le fait de mettre les barrettes sur les emplacement 2 et 4 (au lieu des 1 et 3) n'est pas un problème ? Si cela ne change rien et n'empêche pas de profiter du dual channel, alors c'est bon ! Avec deux barrettes de 4Go, pas de soucis...
Pour l'histoire du ventilo vers le haut, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais pour ma part, je positionne le radiateur, de sorte à avoir les ventilateur positionnés vers le haut du boitier et vers le bas, et non vers l'arrière et vers l'avant. Cela est toujours possible avec cette carte mère ?
Pour le boitier : c'est un Cosmos S, donc il n'y a pas plus grand, il ne devrait pas y avoir de problèmeà ce niveau là non plus. ;)
Sinon, pensez-vous qu'il puisse y avoir une baisse des prix au cours du mois de janvier ?
n°8170365
the_bhaal
Posté le 01-01-2012 à 20:17:30  profilanswer
n°8170378
Tortue-Gen​iale
Posté le 01-01-2012 à 20:24:05  profilanswer
Aucun soucis, tu peux mettre les barrettes dans les emplacements 2 et 4. C'est ce que j'ai fait.
Je ne sais pas du tout, ce n'est pas un positionnement classique ni recommandé. A mon avis ça dépend avant tout du ventirad.
C'est un boitier ATX, pas de soucis normalement.
Aucune idée.
n°8170721
the_bhaal
Posté le 02-01-2012 à 01:15:14  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses ! :hello:
n°8172295
the_bhaal
Posté le 03-01-2012 à 11:53:48  profilanswer
Toujours concernant la p8p67, est-ce que le fait que la version Deluxe ait un DIGI+ VRM 16+2 alors que les autres versions ont un DIGI+ VRM 12+2 a une importance ? Y a t'il un impact sur l'overcloking et la stabilité (...voir la température ?) ?
Le bundle est-il identique sur les versions Pro/Evo et Deluxe ? :??:
(exception faite du bidule à usb 3.0 à mettre en façade)
n°8174174
the_bhaal
Posté le 04-01-2012 à 17:25:19  profilanswer
Les Gskill Ripjaws passent-elles sous le Noctua NH-U12F sur la Asus p8p67 Evo ?
NB : Je ne vais pas prendre les dominator finalement...
n°8174505
djfred 2
Posté le 04-01-2012 à 20:31:19  profilanswer
oui sa passe sans problème
n°8174539
the_bhaal
Posté le 04-01-2012 à 20:48:34  profilanswer
Je parlais des "Gskill Ripjaws X", on m'a dit que non... Du coup c'est trop tard, je me suis commandé les Corsair Vengeance Low Profile.
Message édité par the_bhaal le 04-01-2012 à 20:48:43
n°8174968
djfred 2
Posté le 05-01-2012 à 08:17:55  profilanswer
qui ta dit non? j'ai des barrette Gskill Ripjaws X sa passe sans problème avec mon noctua NH-U12P SE2. donc sa passerait sans problème avec ton rad mais bon.
Message édité par djfred 2 le 05-01-2012 à 08:19:27
n°8175039
the_bhaal
Posté le 05-01-2012 à 10:28:51  profilanswer
Il y a eu plusieurs personnes ailleurs, mais bon c'est pas dramatique, juste dommage que tu n'ais pas pu me répondre plus tôt. ;)
n°8175047
djfred 2
Posté le 05-01-2012 à 10:37:05  profilanswer
oui je c'est mais comme sais rare que je suis la en se moment bon bref...
les corsair vengeance low profile c'est pas mal aussi je connait quelqu'un qui la c'est de bonne barrette in game :D
Message édité par djfred 2 le 05-01-2012 à 10:38:13
help montage noctua u12p-se2Corsair GS 600, Corsair TX 650 ou Antec TruePower 650
Boot Impossible, LED rouge. P8P67Asus p8p67 Deluxe VGA LED code error 06
Comment effectuer un retour chez Corsair ?Probème ssd corsair M4 64go
Aide pour SSD Corsair2x4 go de ram dans p8p67
Montage carte mère asus P8P67 EVOProbleme Ram DDR2 4go Corsair sur MCP73 W7
Plus de sujets relatifs à : P8p67 + Noctua nH-U12 + Corsair Dominator ?
