4497 connectés
  Detection bizarre du CPU
n°3922856
Olio
Posté le 06-03-2005 à 21:32:52  profilanswer
Bonsoir :)
Voila j'ai un AMD 64 3000 depuis 3 jours , c'est un pur bonheur , tres grande différence dans les jeux comparé a mon ancien XP3000 , par contre , il se passe un truc bizarre , quand je lance Everest ou Aida , la detection du processeur est bizarre , en effet le coeff multiplicateur varie , et donc par la meme occasion la fréquence du CPU qui peut etre de 1000 Mhz , 1800 Mhz et 2000 Mhz !
Pourquoi ca change , il me semble que c'est normal mais bon , j'ai envie de savoir pour ca varie :)
n°3922860
chnoupilou
Posté le 06-03-2005 à 21:36:27  profilanswer
Ca serait pas le cool'n'quiet ?
n°3922863
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 06-03-2005 à 21:36:51  profilanswer
si je crois bien :D faut le désactivé dans le bios
n°3922866
Olio
Posté le 06-03-2005 à 21:38:37  profilanswer
Il est activé en effet , mais ca joue en terme de performance?
Parce que justement si le Cool n quiet est desactivé , j'ai une vraie soufflerie dans ma tour
n°3922867
hackthewor​ld4ever
Posté le 06-03-2005 à 21:39:23  profilanswer
cool n quiet sert à adapté la fréquence du cpu et du ventirad en fonction de la puissance nécessaire à l'utilisation en cours :)
n°3922870
Olio
Posté le 06-03-2005 à 21:40:07  profilanswer
Oui , donc ca ne gene pas les performances dans les jeux par exemple
n°3922872
hackthewor​ld4ever
Posté le 06-03-2005 à 21:41:00  profilanswer
bah la fréquence se mettra à son max c'est tout donc le ventirad tournera a fond
Problem bizarre carte tv pinnacle PCTV ravePerf CPU anormal.
CPU - Freezes du PCEvolution ou changement de CPU/Mobo ?
ASROCK P4V88, ou est le réglage de la tension CPU?Upgrade CPU + CM Pour FS2004
Changer CPU ou GPU ?Température CPU +10° d'une A8N-sli deluxe à une autre?
Besoin d'info sur compatibilité CPUHyper 48 a que 3 fils pour être connecté au CPU Fan !!!
Plus de sujets relatifs à : Detection bizarre du CPU
