3112 connectés
  Multi prise PWM ventilateur
n°11316001
elojar
Posté le 21-01-2024 à 19:01:11  profilanswer
Dans mon nouveau boîtier j'ai 3 ventilateurs 4 pin PWM
Sur ma carte mère je n'ai qu'une seule prise 4 pin pour ventilateur
Je n'en ai aucune sur mon alimentation
Est-ce que c'est OK si j'achète une multiprise pour faire d'une prise d'un côté que je brancherai sur la carte mère vers 4 prises PWM de l'autre côté ?
Est-ce qu'il y aura assez de puissance délivrée ?
Message édité par elojar le 21-01-2024 à 19:01:37
n°11316003
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2024 à 19:33:19  profilanswer
Salut.
Il semble très étonnant de n'avoir q'une seule prise ventilo sur la CM : quelle est donc le modèle exact de cette carte-mère?.....
Il est classique de ne pas avoir de prise ventilos sur les alims de nos jours.
Eviter absolument de brancher plusieurs prises sur un seul connecteur 3/4 pins de CM, ça va tirer trop de courant et griller le connecteur voir plus de dégâts à la CM.
Le plus logique serait un hub/rhéobus pour alimenter et contrôler les ventilos. Ce genre là par exemple, il y a des dizaines de modèles : https://www.amazon.fr/SinLoon-Contr [...] B0B1WFQRJ2
Sinon tu peux utiliser des adaptateurs molex vers 3/4 pins et brancher les ventilos dessus mais ils seront à fond.
Message édité par zonka le 21-01-2024 à 19:34:02
n°11316005
elojar
Posté le 21-01-2024 à 19:41:34  profilanswer
C'est une carte mère Asus 500 MA. Merci pour ta réponse
n°11316007
elojar
Posté le 21-01-2024 à 19:55:38  profilanswer
Pour le boîtier j'ai ce circuit que l'on branche sur un sata de l'alimentation
On est d'accord que ça sert pour des LED rgb, je ne peux pas brancher les ventilateurs dessus ?
https://storage-asset.msi.com/globa [...] M/boxA.jpg
n°11316013
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2024 à 20:34:33  profilanswer
Ben en 1er intention c'est un rheobus et ça sert a alimenter les ventilos , gestion du RGB ou pas. Mais je peux me planter je n'y connais rien en RGB ;(
Là on est sur un truc 100% ' propriétaire ' Asus je n'arrive même pas à trouver d'images de la carte mère :(
Message édité par zonka le 21-01-2024 à 20:42:42
n°11316017
elojar
Posté le 21-01-2024 à 20:47:17  profilanswer
Ce circuit c'est dans le nouveau boîtier MSI mag forge 100m et il a 4 pin comme les ventilo mais y'a rien de trop écris sur la notice et quand je ne sais pas je fais rien
n°11316020
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2024 à 20:51:21  profilanswer
Ah attends c'est pas le boîtier Asus d'origine donc ..... Ce serait bien d'avoir toutes les infos plutôt que de les distiller une par une après coup.
Si c'est avec le boîtier tu dois avoir accès à la doc
n°11316023
elojar
Posté le 21-01-2024 à 20:58:34  profilanswer
Désolé oui (dans ma tête c'était évident).
J'ai pris la carte mère et mis dans le nouveau boîtier qui contient 3 ventillo et ce circuit. La doc fournie par MSI est courte. Elle ne semble pas parler de ce circuit mais je vais regarder. Merci
n°11316064
kabyll
Posté le 22-01-2024 à 00:48:27  profilanswer
https://storage-asset.msi.com/global/picture/image/feature/PC-Components/MAG-FORGE100M/boxA.jpg
c'est un hub argb, donc uniquement pour l'éclairage des ventilos, pas pour les faire tourner
logiquement c'est alimenté en sata (cable du haut), et en bas les deux pins se branchent sur le connecteur reset de la façade du boitier, pour modifier les couleurs
pour tes ventilos, le rheobus proposé par zonka semble pas mal, avec la possibilité de regler individuellement les ventilos (bon à l'arriere c'est pas le plus pratique, mais t'auras pas besoin de faire ca tous les 4 matins)
et celui du cpu tu le laisses sur la cm, et tu peux le gérer via le bios,
autre possibilité, un truc comme ca
https://www.amazon.fr/CTRICALVER-br [...] 09H6PKWP6/
ca se branche sur le connecteur de la carte mere, du coup tous les ventilateurs auront le mm comportement
n°11316127
elojar
Posté le 22-01-2024 à 10:36:15  profilanswer
OK merci. Parce que j'ai chercher la notice du boîtier c'est pas expliqué des masses. Je me suis arrêté à l'époque où les ventillo avaient 3 pin et pas toutes les LED possible. Va falloir que je me mette à jour
n°11316128
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2024 à 10:40:49  profilanswer
Tu as aussi des rheobus avec boutons en façade sur baie 5.25' etc
n°11316132
kabyll
Posté le 22-01-2024 à 10:47:15  profilanswer
oui mais y'a plus de baies 5.25" sur les boitiers actuels,
remember, on est en 2024 ;)
(je suis taquin ce matin)
n°11316146
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2024 à 11:25:56  profilanswer
n°11316152
elojar
Posté le 22-01-2024 à 11:31:11  profilanswer
Ça bâche ça bâche lol
ventilateur argb sans couleurventilateur beelink bt4
prise ethernet carte mère défectueuse ?Lenovo Legion : Ventilateur bruyant
Prise jack hs aucune solutionrecherche casque pc multi point
Question prise molexPrise graphique carte mère et speaker.
Ventilateur boitier Pc neufVentilateur ARGB
Plus de sujets relatifs à : Multi prise PWM ventilateur
