3072 connectés
  ventilateur argb sans couleur
n°11315612
dakcobain
Posté le 20-01-2024 à 13:51:53  profilanswer
bonjour,
j'ai branché des termaltech cl12 argb et un hub deepcool, les ventilateurs tournent mais sans éclairer.
voilà ma config:
j'ai un R7 2700x avec sont ventirad d'origine qui lui donne de l'éclairage+asus prime x470 pro(dont les led fonctionne)+32go de ram +5700xt mec oc 8go+msi mag force 110R
merci d'avoir lu et de vos conseils
n°11315730
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 20:17:15  profilanswer
hello
est-ce que tu as branché un cable sata pour alimenter le hub ?
n°11315748
dakcobain
Posté le 20-01-2024 à 21:28:42  profilanswer
oui  grace a cela que les ventilateurs on fonctionner
n°11315754
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 21:45:19  profilanswer
c'est quoi le hub deepcool ?
c'est un FH-10 ? (alim ventilo)
ou c'est un SC700 ? (rgb)
si c'est un FH-10, les cables d'alim des ventilos se branchent dessus, mais il faut brancher les cable rgb des ventilos sur la carte mere,
si c'est un SC700, c'est pour le rgb et dans ce cas les cables d'alim des ventilos se branchent sur la carte mere
n°11315770
dakcobain
Posté le 20-01-2024 à 23:00:02  profilanswer
DeepCool SC790 ARGB et PWM tout est dessus
n°11315777
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 23:19:40  profilanswer
ok, je connaissais pas celui là
dans ce cas, tu dois brancher le cable argb du HUB à la carte mere,
est-ce le cas ?
https://i.ibb.co/vwSYLKR/capture.jpg
n°11316318
dakcobain
Posté le 22-01-2024 à 20:12:53  profilanswer
nan rien changer mais j'ai fait des des recherches et je ne pense pas avoir de port argb sur ma  prime x470 pro alors je ne sait pas si sa joue
n°11316332
kabyll
Posté le 22-01-2024 à 20:33:42  profilanswer
c'est obligatoire de le brancher si tu veux le rgb,
tu en as deux, mais ce sont des 4 pins 12V, et le hub deepcool est en 3 pins 5v
https://i.ibb.co/99yz7gf/capture.jpg
il existe des convertisseurs 4pins 12v / 3pins 5v
par ex
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] B082KKPYVY
ventilateur beelink bt4Câblage et gestion du système ARGB et câblage watercooling
Lenovo Legion : Ventilateur bruyantBranchement sur carte mère / support carte graphique ARGB
Couleur noir qui devient vert au démarrage du biosVentilateur boitier Pc neuf
Ventilateur ARGBVentilateur qui gratte
Ventilateur boitier PC
Plus de sujets relatifs à : ventilateur argb sans couleur
