3934 connectés
  MSI (via) et HUB autoalimenté
n°2378425
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 18-04-2003 à 23:12:17  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acheté un hub actif mais probleme, meme pc eteint l'alim du hub alimente toute les leds en facade  :??:
Meme si je debranche l'alim du pc, les voyant sont quand meme alimenter par le hub  :heink:
Le hub revient du sav constructeur. Il a ete remplacer par un neuf et idem.
Mais par contre il marche tres bien sous windows.
Pour info, je l'ai essayer chez mon voisin (msi k7tpro2 avec via) et idem si ce n'est pas pire.
info :
CM : msi 6309 via usb1
HUB actif : typhonn 4 ports usb2
Cela peut venir de quoi ?
ps : qq info supplementaire ICI
http://www.anubisline.com/english/catalog/83045m.gif
Message édité par bodbod le 18-04-2003 à 23:13:46
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°2378430
Dfoisafoir
Posté le 18-04-2003 à 23:17:13  profilanswer
C'est pas bien un hub USB sans alim extérieure. Si tu branches un périph' qui tire trop courant (modem par ex) tu as toutes les chances de planter.
Celà dit, je ne vois pas non plus pourquoi tes DEL restent allumées. :??:
Mon feed-back
n°2378435
bodbod
Posté le 18-04-2003 à 23:19:17  profilanswer
le mien a son alim bien a lui, et c'est la le probleme ?  :(
AU fait, je parlais des led de la tour
Message édité par bodbod le 18-04-2003 à 23:20:23
n°2378440
Akilae_
Posté le 18-04-2003 à 23:22:34  profilanswer
Firewall :/
n°2378445
bodbod
Posté le 18-04-2003 à 23:24:29  profilanswer
n°2378454
Akilae_
Posté le 18-04-2003 à 23:26:46  profilanswer
je plaisantai ;) une vieille blague hfrienne...
bref je ne vois pas trop de solution à ton pb, c p ê juste une incomptibilité entre ton hub et la cm (ça arrive... on fait fonctionner un ordi en gérant des tolérances matérielles, des fois deux pièces ne cohabitent pas) ou un bug inhérant à l'un des deux périph.
n°2378457
bodbod
Posté le 18-04-2003 à 23:28:44  profilanswer
si ce que tu dis est vrai, alors je vais laisser comme ca ;)
L'ancien faisait meme planter le demarrage de windows mais a priori pas le nouveau.
Mais tout marche, y 'a juste les led qui reste alumé
(et meme le voyant disquette quand j'teins mon pc)
n°2378458
steve2002
Posté le 18-04-2003 à 23:28:46  profilanswer
et alors ? il marche ou pas ?
n°2378461
bodbod
Posté le 18-04-2003 à 23:29:50  profilanswer
oui
Comme je disais, l'autre faisait planter le demarrage de win.
Le nouveau, je croise les doigts pour le moment
n°2378462
Akilae_
Posté le 18-04-2003 à 23:30:29  profilanswer
Doit y avoir un retour d'alimentation vers la Carte mère via les ports usb intégrés.
Tant que ça ne crame rien t'inquiète pas :)
n°2378463
bodbod
Posté le 18-04-2003 à 23:31:14  profilanswer
c'est ce que je pense aussi ;)
Branchement MSI 6511Probleme avec le 12V sur MSI K7N2G
Problème LAN MSI Nforce2 K7N2G ILSRProbleme carte mere MSI 6382 v2.0 Micro-ATX Mainbord - pas pilote son
[nEEd HelP] pb de boot sur MSI Kt4 ultraNforce2 : Leadtek ou MSI ?
Ports USB 1 fonctionne plus !!! Cherche driver USB pour MSI KT3Refroidissement Top Tech de chez MSI : bruyant ?
Allinwonder7500 et nforce1 ( MSI )Pb avec MSI KT4 Ultra-SR : obliger debrancher l'alim pour rebooter
Plus de sujets relatifs à : MSI (via) et HUB autoalimenté
