2499 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Monter un P4-m sur une carte mère ATX
n°3175715
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 04-05-2004 à 19:38:18  profilanswer
primus a écrit :
3 - pour moi j'ai été obliger de modifier le ventilo Intel Box, car sinon il ne touche pas le core (car pas d'IHS sur le CPU). Sinon j'ai resolu le pb en mettant un Zalmann 7000Cu, simplement il faut faire tres attention au montage du Zalmann car il est assez lourd et peut endommager le core.
ya une solution "élégante" (= pas de bidouillage à 1€)pour placer un rad normal sur ces procs ?
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
n°3175725
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2004 à 19:43:29  profilanswer
Bah euh oui.. avoir un rad avec un clip qui a une bonne pression ;)
n°3175821
primus
Posté le 04-05-2004 à 20:21:36  profilanswer
voila Mei a repondu a ma place ;), car la bidouille avec le Ventilo Box dans mon cas c'etait juste pour tester le CPU et c'est aussi pour ca que j'ai pris un Zalmann 7000Cu d'occaz par la suite
n°3175935
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 04-05-2004 à 21:04:27  profilanswer
Je pense que je vais faire une cale en alu au taff, ou alors faire réusiner mon rad de box :whistle:
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°3176156
mahieu
S+Ko
Posté le 04-05-2004 à 22:25:57  profilanswer
c'est-à-dire?
un rad qui appuit fort et qui pourrait même "descendre" sur le core du P4m?
quel type de rad? (moi les rad j'ai arrêté depuis les K7 SLOT A......).
edit: pour info, voilà le "pin mod", ou plutôt le pin à couper/isoler pour forcer le FSB200 et avoir accés aux réglages mémoires (si j'ai bien compris): http://homepage.ntlworld.com/ad.leach/BSEL%20mods/BSEL2.JPG
Message édité par mahieu le 25-09-2005 à 12:01:00
n°3176195
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2004 à 22:33:51  profilanswer
Bah si le clip a une bonne pression sur un P4 normal, ca devrais faire contact sur un P4-M.
Je pense que la pluspart des rad irons... Mais en tout cas, sur les P4-M, il faut eviter les Zalman/Thermalright, ils sont trop lourd et a coup sur vont faire mal au core.
n°3176299
sicarius
Posté le 04-05-2004 à 23:12:48  profilanswer
ça tombe mal, je réfléchissais à un full-passif, avec un rad TS Heatronics  [:tinostar] [:ddr555]
n°4246415
z750
Posté le 05-08-2005 à 07:19:58  profilanswer
Je réssusite le post.
J'ai pour le moment une p4p800 e dlx et un P4c 2.6GHz et j'ai la possibilité d'acheter un P4 mobile :
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL7DS
Est ce que ce proco va tourner sur ma P4P800.
n°4248764
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2005 à 15:32:13  profilanswer
J'avias pas vu la resusitation de post :p
Donc bon, sur les P4P800-E Deluxe les mobiles Northwood passent normallement, les Prescott je sais pas, mais bon, si ça passe, ca peut faire mal en o/c ;)
n°4248880
z750
Posté le 06-08-2005 à 16:51:16  profilanswer
oui, je pense, je l'ai acheté, je vous tiens au courant.
n°4271135
z750
Posté le 17-08-2005 à 22:21:57  profilanswer
Je viens de le recevoir et ça ne veux pas démarrer (cpu test failed), j'utilise le bios 1008 beta 1.
QQ a une idée ?
n°4279570
Mayonaise
Je me raserai bien le crâne...
Posté le 22-08-2005 à 12:01:29  profilanswer
salut, j'ai une CM P4-ITX  donc format mini-itx.  est ce qu'un P4m peut fonctionner dessus, c'est un chipset Via p4n266a qui a dessus?
Projet IPAC =>PC dans Imac / Projet Bad_Apple =>PC dans G4 / Projet DreamPC =>PC dans Dreamcast en cours
n°4279686
z750
Posté le 22-08-2005 à 13:30:06  profilanswer
Franchement, je n'en sait rien, c'est tellement difficile de trouver des infos à ce sujet...
n°4291681
z750
Posté le 28-08-2005 à 00:33:08  profilanswer
Bon, ça y est j'ai trouvé à pas cher, une ABIT IC7-G avec le dernier bios installé. Ca tourne nickel, avec un coefficient 14*133=1862 Mhz. En méttant le FSB à 200, ça nous donne un P4 2.8E 'normal'. Et puis comme je suis joueur, j'ai monté le FSB à 260Mhz et ça tiens tip top à 1.2V. Donc pour le moment en air cooling ( ventillo Intel ), le P4E-M 2.8 tiens les 3.6 Ghz. Vivement que je monte tout ça dans mon water ...
 Page :   1  2
Page Suivante
carte mere atx et boitier moyen tour atx carte son audigy L.S
Probleme Nforce et carte son integree A7N266-CAchat carte Matrox: Millennium P750 ou Parhelia ?
quelle est la meilleure marque de carte mère qualité/prix??Que faire avec ma carte mere MEDION 3500 - PIV problem inside
Plus de sujets relatifs à : Monter un P4-m sur une carte mère ATX
