4561 connectés
  montage ventilo sur process
n°4733711
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 14:40:13  profilanswer
Salut @ tous!!
 question tres con je viens de recevoir ma config ou j'ai commandé avec mon AMD x2 4400 un ventilo blue orb II
mais voila le probleme c'est pour le montage!
il faut bien mettre une pate thermique sur le ventilo parcque la il ya rien alors que sur le ventilo fourni avec le proc il y a de la pate grise dessus...
je sais c'est une question tres bête mais je prefere en etre sur je vous remerci d'avance!
n°4733722
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 29-03-2006 à 14:44:00  profilanswer
oui il faut mettre de la pate thermique.
n°4733733
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 14:48:24  profilanswer
oui je sais c'est une question tres conne en tt cas merci d'avoir répondu  ;)
par contre j'ai de la pate thermique la comment faut il que je la mette sur la base du ventilo!
il y a t'il une procédure, une epaisseur spécial, faut il laisser secher?
n°4733748
gurk13
Posté le 29-03-2006 à 14:52:27  profilanswer
déja il vaut mieux prendre de la pate thermique de qualité (genre arctic silver 5)
ensuite tu prends la pitite seringue et t'étale une très fine couche de pate sur le proco sans aller jusqu'aux extrémités mais presque.
ensuite tu cale le ventirad sans trop le faire se balader sur le proco.
pis tu mattes les températures en les comparant avec d'autres (doit bien y avoir des topics sur ca)
edit: nan faut pas laisser sécher (de toute facon ca sèche pas, tu t'en rendras compte quand t'en auras plein sur les doigts sans pouvoir t'en défaire)
Message édité par gurk13 le 29-03-2006 à 14:53:23
n°4733757
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 14:55:05  profilanswer
oui j'ai effectivement de la pate artic cooling...je ne l'avais pas commandé c'est un petit cadeau j'ai l'ompression!
alors si j'ai bien compris fine couche sur le preocess sans aller jusqu'au bord et je fixe le ventilo direct sans secher... et pis je peux démarrer?
n°4733766
Bob2024
Posté le 29-03-2006 à 14:57:51  profilanswer
Pense à brancher le ventillo avant quand même ;)
n°4733772
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 14:58:58  profilanswer
oui j'y avais passé  :lol:
n°4733787
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 15:02:24  profilanswer
par contre avec quoi je peu l'etaler???
la pate est assez dure quand meme ça fait une petite boule je peux mettre les doigts dessus sans casser le proc?
n°4733799
gurk13
Posté le 29-03-2006 à 15:05:00  profilanswer
la pate est dure????
qu'a cela ne tienne, le proc ne risque rien vu que ce que tu vois est en fait une bête plaque en métal qui recouvre le core.
edit: pas avec les doigts: avec la seringue
Message édité par gurk13 le 29-03-2006 à 15:05:36
n°4733803
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 15:06:26  profilanswer
oui c'est ce que je fait mais elle rest coller avec la seringue je vais reessayer!
n°4733807
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 15:07:16  profilanswer
en faite la pate n'adere pas au proc
n°4733827
gurk13
Posté le 29-03-2006 à 15:12:00  profilanswer
t'es sur que t'essayes pas d'etaler le bouchon de la seringue?  :lol:
n°4733836
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 15:14:27  profilanswer
non je t'assure ça s'etale tres mal
http://www.ldlc.com/critiques/PB00026585_1.html
n°4733850
gurk13
Posté le 29-03-2006 à 15:20:02  profilanswer
d'abord, le gars qui chauffe a a peine 40° avec un 3.06Ghz est un menteur !!
ensuite bein, a l'ancienne: tu met une noix de pate au centre du proco (la faut le faire au pif de facon a ce que la couche soit assez fine mais a ce qu'il y en ait assez)
puis tu met ton rad.
si tu pense qu'il y en a trop, tu le redémonte puis tu enlèves la pate qui dépasse.
edit: tu peux gratter la plaque métallique elle craint rien
Message édité par gurk13 le 29-03-2006 à 15:20:54
n°4733864
tilky69
Posté le 29-03-2006 à 15:23:56  profilanswer
un grand merci!
Commande et montage de mon nouveau PCVitesse du ventilo sur une X800GTO² qui déconne
logiciel pour changer la vitesse du ventilo sur une 7600GTProblème Asus A8N - SLI (Ventilo Chipset) et lecteur DVD :(
Problème d'installation de windows après montage pcPb avec P4 HT et ventilo (sécu) au demarrage
Le ventilo se prend pour AlonsoConseil ventilo cpu silence
Ventilo 5V dans Alim, utile? Risque de Crame?Ventilo pour proc
Plus de sujets relatifs à : montage ventilo sur process
