3139 connectés
  montage d'un pc
montage d'un pc
n°1779244
benprout
Posté le 04-09-2002 à 12:04:21  profilanswer
bonjour
nouveau ici je voudrais savoir quelles sont les étapes pour monter soi-même un pc de A à Z et quels sont les pièges à éviter
n°1779274
thalis
Posté le 04-09-2002 à 12:18:51  profilanswer
étapes :
1 - monter et visser
2 - allumer voir si ça marche
3 - tout démonter parce que ça marche pas
4 - remonter un par un jusqu'à tps que ça marche plus en allumant entre chaque
5 - reprendre à l'étape 3 apres un tour dehors pr se calmer les nerfs
pieges à eviter : tt faire cramer ou tt casser par crise de nerfs
Message édité par thalis le 04-09-2002 à 12:19:10
n°1779329
Thander
Posté le 04-09-2002 à 12:39:52  profilanswer
http://www.topachat.com/micro/pages/montageindex.php
c'est pas trop mal pour les newbies :D
n°1779333
barnabe
Posté le 04-09-2002 à 12:41:32  profilanswer
les moments "chauds" :
-insertion des barettes mémoires dans les slots
-insertion des cartes dans les ports en général (PCI et AGP)
-surtout mise en place du ventirad sur le proco puis après mise en place de l'ensemble sur le socket (jamais l'inverse; une carte mère c'est fragile!)
-Ne jamais forcer l'insertion (enfin oui mais "raisonnablement"...)
-allumage : moment de stress pendant lequel tous les sens doivent être en alerte (vue, ouïe, odorat):D
n°1779342
Posté le 04-09-2002 à 12:46:32  answer
:heink:  kestudi toi ?
la plupart des ventilos de processeurs se fixent au socket, non ?[:leg9]
-surtout mise en place du ventirad sur le proco puis après mise en place de l'ensemble sur le socket (jamais l'inverse; une carte mère c'est fragile!)-Ne jamais forcer l'insertion (enfin oui mais "raisonnablement"...)
n°1779346
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 04-09-2002 à 12:47:36  profilanswer
benprout a écrit a écrit :
bonjour
Le seul, l'unique piege a eviter c'est allumer le PC sans mettre de ventilo sur le CPU, ou oublier de brancher l'alim du ventilo...ca pardonne pas !!!
Pour le reste ya peu de chance que tu fligue quelque chose..
n°1779350
Thander
Posté le 04-09-2002 à 12:48:46  profilanswer
[:leg9] :heink:
n°1779355
Thander
Posté le 04-09-2002 à 12:50:49  profilanswer
Effectivement :jap: , c'est le piège classique :D
On monte le proc, la pâte, le rad et le ventilo et on oublie de brancher le connecteur du ventilateur tellement on est pressé :D
n°1779395
blazkowicz
Posté le 04-09-2002 à 13:05:11  profilanswer
les pièges classiques : nappes de floppy ou de DD à l'envers (ça dépend s'il y a des détrompeurs). ça paralyse tout le PC. (mais pas de dégât en principe)
autres pièges :
-oublier d'alimenter la carte-mère.
- se planter dans les maitres/esclaves (mais là faut faire exprès)
- mettre deux broches du CPU dans le même trou ( :sweat: ). ça m'est arrivé (l'or de deux broches a  fondu, mais mon P166 marche toujours :D). faire gaffe à ne pas tordre les broches du CPU! (en le faisant tomber par ex.). C'est déjà chiant à redresser sur un 486, alors un P4 ou XP ça doit être réellement la plaie!
ce qui me foutait le plus les boules, c'est visser la carte-mère, mais ça s'est avéré pas dur.
Message édité par blazkowicz le 04-09-2002 à 13:07:05
n°1779495
barnabe
Posté le 04-09-2002 à 13:24:48  profilanswer
oui desole :D
C est une operation assez delicate donc :D
n°1779526
sebinfo
Posté le 04-09-2002 à 13:33:40  profilanswer
je voudrais savoir une fois tt monté, est k il faut faire qqchose ds le bios ou y a rien a faire tt se configure tt seul (si pas d o/c)
n°1779571
tompouss
Petit chat
Posté le 04-09-2002 à 13:41:54  profilanswer
une fois le pc monté tu dois pas bidouiller dans le bios si t'as une carte mere et/ou un bios recent
n°1779808
sebinfo
Posté le 04-09-2002 à 14:45:18  profilanswer
mais la frequence du proc avec le coef multiplicateur s autoregle tt seul??
n°1779919
TotalRecal​l
Posté le 04-09-2002 à 15:13:35  profilanswer
autres pièges :
je connais un gars qui s'est amusé à redresser une par une toutes les broches d'un proc trouvé dans un décharge :d.
pour la CM c'est vraiment chiant à fixer, et puis faut éviter de  ripper avec le tournevis [:totoz]
Topic .Net - C# @ Prog
n°1779927
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 04-09-2002 à 15:17:45  profilanswer
les etapes les plus chiantes pour moi c visser la carte mere dans le boitier (kan on a un noname de merde c chiant) et fixer le ventilo sur le proc (kan on a pas la main c un peu chiant aussi)
sinon foutre des barettes dans des slots, des cartes dans les slots pci et agp, et les nappes IDE et D7 franchement c pas sorcier
y'a un autre truc bien chiant aussi c brancher tout ce qui est speaker, hdd led, power led et tout et tout :sleep:
n°1779964
Crash2
Posté le 04-09-2002 à 15:29:05  profilanswer
Moi j'aurais quelque question:
J'ai 14 ans et j'aimerais mon futurs PC moi même,
Est ce que si je prend tous mes perif en version boîte avec les mode d'emploi, que je prend mon temps et que je reste calme  :D
Est ce que je peux y arriver ??
Sinon j'ai une autre question:
Que ce passe t'il quand on allume l'ordi est que l'os n'est pas installé ??
Et enfin est ce que qand on alume l'ordi(avec le cd windows) il va propser de l'installer?
Sa peux vous paraitre bete mais je me pose ce genre de question  :D
n°1779969
Thander
Posté le 04-09-2002 à 15:30:17  profilanswer
Ben t'as un joli BOOT DISK FAILURE à la fin du post :D
Message édité par Thander le 04-09-2002 à 15:30:48
n°1779972
blazkowicz
Posté le 04-09-2002 à 15:31:01  profilanswer
débranche ton disque dur et tu verras :D
(aucun danger...)
n°1779987
bopannibal
Posté le 04-09-2002 à 15:35:15  profilanswer
la meilleure de chose est....un pote qui a deja fait ca juste a coté de toi :D  :D
n°1779992
Crash2
Posté le 04-09-2002 à 15:37:44  profilanswer
Sinon est ce que c'est vraiment compliqué  :??:
n°1780054
johanh
Posté le 04-09-2002 à 16:00:13  profilanswer
Pour celui qui l'a déjà fait 10 fois (au moins) c'est la routine...
Pour ma mère un chemin de croix :D
Disons, que pour celui qui est patient, débrouillard et ayant une once d'intelligence, c'est faisable !
y a une première fois pour tout !! ;)
The Matrix has you...
n°1780082
barnabe
Posté le 04-09-2002 à 16:10:12  profilanswer
c'est quand même mieux de se faire un peu aider par quelqu'un qui connait un peu...parce que les notices parfois.... :sweat:  :sweat: (et je parle pas des problèmes de traductions..) même pour un non novice...
Enfin en le montant tout seul c'est sur que tu vas beaucoup apprendre....
n°1780151
Crash2
Posté le 04-09-2002 à 16:32:32  profilanswer
Et puis je peux compter sur hfr  :D
Je le monterais en direct avec vous  :D
  montage d'un pc
pour un montage parfait de votre pc ;)Plusieurs prob montage P2 slot 1...newbies inside :)
pb lors du montage de mon pc[N00b] Guide de montage PC
Quel portable peut faire l'affaire pour du montage video...?Montage raid 1 DD differents
Boitier Chieftec Tower et BG7 : problème de montage !Montage nouveau PC : où trouver des packs de vis ?
Aqua 690 (Taisol) : Montage?Montage des Silent-Viking -> piège à con.. mauvais contact core-ventil
Plus de sujets relatifs à : montage d'un pc
