9893 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Montage du PC : mise en place des DD et lecteurs :s
n°4541703
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 15:23:45  profilanswer
Trop de bol...
Bon, j'irais en acheter à la fnac.
Dans 10 minutes, j'aurais mis le lecteur et le DD sur la meme nappe.
je vous rappelle ;)
n°4541707
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 30-12-2005 à 15:24:56  profilanswer
Oki.
Bah toute façon tu vas pas te ruiner, c'est juste un peu embêtant de s'en apercevoir pendant le montage :/
n°4541743
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 15:40:13  profilanswer
Bon, ça marche à peu près.
Lecteur et DD mis.
J'installe windows.
Ma tour est ouverte parce que les ventilo marchent tjs pas (sauf celui du proc heureusement).
Maintenant, j'ai des tonnes de détails )à faire.
genre des ports usb à mettre (pleins, deux "cartes" pis ceux du boitier), les LED, les sorties audio...etc
Et les ventilos du boitier, important ça :/
Pis voir si les cartes sont détéctées...
Message édité par hells_dark le 30-12-2005 à 15:42:50
n°4541820
Paul-Hewso​n
Posté le 30-12-2005 à 16:03:06  profilanswer
Pour les ventilos du boîtier, tu dois brancher des petits connecteurs 3 pins aux emplacements 3 pins prévu à cet effet sur la carte mère. C'est elle qui va alimenter les ventilos de ta tour. (tu peux localiser les placements habituellement il y a écrit xxx_FAN à côté du petit connecteur 3 pins sur la carte mère)
Pour les ports supplémentaires, je te conseille de commencer par ceux du boîtier. Tu dois avoir un câble qui pars de l'emplacement des prises usb. Il ne te reste plus qu'à chercher les petits pins qui correspondent aux prises usb supplémentaire sur la carte mère.
Pour les LEDS c'est pareil, c'est des petits pins sur la carte mère. Les câbles à connecter partent de la façade avant de ta tour, là où y a les LED.
Pour bien repérer les pins sur ta cartes mère, regarde le manuel de ta carte mère ou cherches le sur le site officiel de gigabyte. C'est en général expliqué assez clairement.
n°4541822
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 16:03:17  profilanswer
Dites, ma 7800Gt, faut brancher une alim dessus ? J'ai pas trouvé où...
En tout cas,s on ventilo tourne pas donc j'ai forcément oublié quelquechose..
RAM detectée, proc detecté.cool.
Message édité par hells_dark le 30-12-2005 à 16:04:47
n°4541831
Paul-Hewso​n
Posté le 30-12-2005 à 16:06:35  profilanswer
Regarde l'arrière de la carte, il y a certainement un petit connecteur d'alimentation (8 pins je crois) pcix. (le connecteur sur ma 6800GS c'est un 6 pins NOIR).
Regarde ensuite les câbles de ton alimentation et voit si tu trouves un câble qui te permettent de l'alimenter. Si ce n'est pas le cas, regardes bien le bundle de ta carte graphique. En général ils fournissent un adaptateur pour alimenter la cg à partir de prise molex classique ! :)
Message édité par Paul-Hewson le 30-12-2005 à 16:07:05
n°4541833
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 16:07:14  profilanswer
OK, merci ;).
je cherche. va peut être falloir que je la deconnecte pour voir tout ça..
Ya bien un 6 pin et un adaptateur.. Je vais essayer de brancher tout ça.
L'adaptateur a deux entrée d'alim standard...je branche les deux ?
Parce que j'en ai plus assez pour brancher les deux  :pt1cable:
Si c'est bon, j'en ai trouvé 2...quel joyeux bordel !!!
Message édité par hells_dark le 30-12-2005 à 16:15:31
n°4541848
Paul-Hewso​n
Posté le 30-12-2005 à 16:16:39  profilanswer
Si y en a 2, faut brancher les 2 oui. :)
Edit : souvent y a des dédoubleurs de prise molex fournient avec un peu tout le matériel qui necessite des prises molex :p
Message édité par Paul-Hewson le 30-12-2005 à 16:17:07
n°4541855
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 16:20:54  profilanswer
J'ai vu ça :P
maintenant, je cherche à brancher les ventilo du boitier :/
n°4541863
Paul-Hewso​n
Posté le 30-12-2005 à 16:24:38  profilanswer
Comme je te l'ai dit cherche des prises blanches assez petite avec 3 pins. A côté il est souvent apposé une inscription tel que "PWR_FAN" "CH_FAN 1" des trucs comme ça.
Dans le pire des cas ou dans le doute, le manuel (physique ou en ligne) te permettra de facilement les repérer ! :)
n°4541886
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 16:33:49  profilanswer
Ben je trouve pas... J'ai un connecteur 3 pin sur ma CM "SYS FAN" mais ça doit pas etre ca sinon, ça mârcherait ^^
En fait, j'en ai un sur deux qui marche. C'est déjà mieux :)
J'arrive pas à savoir si ma CG est alimentée :/
Message édité par hells_dark le 30-12-2005 à 16:40:16
n°4542119
hells_dark
Posté le 30-12-2005 à 18:05:56  profilanswer
Bon, tout marche (sauf un ventilo mais bon, je verrais plus tard. il y  a deja celui du proc, de la cg et un ds le boitier alors bon :P)
Merci à tourt le mde. Specialement à Paul-Hewson ;)
n°4542243
Paul-Hewso​n
Posté le 30-12-2005 à 18:52:59  profilanswer
Assez bizarre en effet. Soit c'est un problème de câble de ventilo. Soit la carte mère a des connecteurs ventilo de morts.
Dans le pire des cas il est possible de les alimenter quand même en trouver un adaptateur molex -> prise 3 pins (ça existe) et ils seront alimentés direct par l'alimentation du pc.
 :jap: ( = merci du compliment ^^)
Message édité par Paul-Hewson le 30-12-2005 à 18:53:22
 Page :   1  2
Page Suivante
mise à jour config - beoin d'un coup de pouceProblème de montage athlon64 3200
mise à jour carte graphique ?mise a jour lecteur dvd
video sur msn a la place de la webcaam??Probleme suite Flash dfi ad77 detection des lecteurs puis ecran noir
Comportement bizare après montageProbleme de "mise en vielle" durant un jeu!
Plus de sujets relatifs à : Montage du PC : mise en place des DD et lecteurs :s
