4566 connectés
  Montage controle temps réel
n°5686599
snake24
Posté le 31-07-2007 à 12:45:27  profilanswer
  Bonjour a tous
   Je me permets de m'adresser a vous afin de savoir si vous pouvez m'aider et surtout me conseiller sur une réalisation (qui consiste en une régulation de niveau d'un bassin d'eau) que je dois efféctuer afin de valider mon master en automatique.
   Le programme de régulation et fin pret et les simulations ont donné de tres bons résultats, mon probleme maintenant réside dans le montage de l'application.
   ma premiere difficulté réside dans le fait de bricoler un capteur de niveau a base d'un flotteur et d'un potentiometre, ce capteur va delivrer une tension entre 0-5V a l'entrée d'une carte d'acquisition qui sera branché a un PC du coup le programme va tourner et me delivrera une sortie comprise entre 0-5v qui sera relié a une pompe a moteur à fréquence variable aini on pourra commander le débit de la pompe.
   En simulation  l'entrée du programme et la hauteur du bassin et la sortie et le débit de la pompe.
   Je vais vous citer mes 3 grands problemes:
- Bricoler un capteur de niveau avec flotteur et potentiometre.
-Créer une interface pour la carte d'acquisition afin de pouvoir developper mon programme sur matlab.
-Trouver sur le marché une pompe Bas débit avec un moteur a frequence variable commandable avec un signal 0-5V   ou   0-10V .
   Si vous avez des conseils a me donner sur mon montage ou sur l'une des 3parties qui me pose probléme , ça m'aiderez beaucoup afin de réaliser mon montage...et bien sûr si vous avez d'autres idées a me proposer sur mon montage n'hesitez surtout pas.
Merci d'avance;
n°5686633
scvo0ne
Posté le 31-07-2007 à 12:58:36  profilanswer
-Je sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas quelques résistances en série plongées verticalement dans l'eau ? Les résistances immergées sont en court-circuit donc plus le niveau est bas plus la résistance est élevée.
- C'est à dire ?
- PWM, mais en tenant compte que le moteur de la pompe à une tension de démarrage qui n'est pas nulle.
n°5686645
snake24
Posté le 31-07-2007 à 13:02:54  profilanswer
- J'ai pensé a ça mais j'ai peur qu'il y'ai des court circuit.
- c'est que la carte d'acquisition va prendre les valeurs de tension et moi mon but c'est de dire a matlab d'aller lire ces valeurs sur le logiciel de la carte d'acquisition.(ça me parait un peu délicat).
-tu n'aurais pas un lien par rapport au pompe que tu me propose.
n°5686651
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-07-2007 à 13:07:26  profilanswer
3 post ne concernant pas une config hardware mais du bricolage en quelques minutes. :pfff:
Tu prépares un master ? Eh bien y a du bouleau.
n°5686673
arsene de ​gallium
Posté le 31-07-2007 à 13:23:43  profilanswer
n°5686686
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 13:30:13  profilanswer
Tu mets la pompe au niveau maxi que tu veux avoir, la pompe tourne, l'eau monte, la pompe commence à etre immergée, la pompe grille et l'eau ne monte plus :whistle: ... voilà pas besoin de pc de matlab :lol: ...quoi ca marche qu'une fois :pt1cable: ...
Message édité par flagadadim le 31-07-2007 à 13:30:59
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Les temps de latences pour RAM[RESOLU] Pb montage PC : No signal input... Help svp !
montage d'un PC : petites hésitationsPB de montage
Montage/Démontage panneux latéraux boîtiers Lian-LiMontage pour un pc
Configuration - Objectif : montage vidéothermoregulation par carte mere et controle des ventillos
problème montage: premier demarrageMontage ordi - écran noir après 20min de fonctionnement!
Plus de sujets relatifs à : Montage controle temps réel
