6527 connectés
  Mobo boot pas avec nouveau boitier
n°5323591
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 28-01-2007 à 20:25:35  profilanswer
je viens de monter ma config dans mon nouveau boitier (SLK 3000B) et ma carte mère ne boot pas au démarrage ; tout tourne (DD compris) ; voyez-vous un branchement que j'aurai mal/pas fais qui pourrait causer ce probleme ?
merci de votre aide
n°5324344
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 08:26:15  profilanswer
Je n'ai absolument rien changé à ma config, elle fonctionnait le matin même dans le boitiet precedent ;
mon écran ne reçoit pas de signal :
- je l'ai essayé sur mon portable, pas de probleme
- j'ai essayé avec une autre carte vidéo, toujours pas de signal
n°5324850
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 14:22:19  profilanswer
au démarrage, j'ai 2 bips, suivis de 6 bips..
n°5324857
DoctorChou​chou
Posté le 29-01-2007 à 14:23:54  profilanswer
Tu as bien mis les entretoises sous la cm, ca ressemble a un court circuit ton truc, vérifies si ta cm est bien isolée...
n°5324930
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 14:46:32  profilanswer
oui, j'en ai mis 8 sur 9 possibles (celle en haut à gauche, je n'y arrive pas) puis j'ai vissé la CM sur celles-ci ; sauf celle du milieu : elle était déjà vissée au boitier et a un bout arrondi.
n°5324941
DoctorChou​chou
Posté le 29-01-2007 à 14:50:47  profilanswer
Testes ton matos hors du boitier, tu verras si le souci viens d'un court jus...
n°5324943
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-01-2007 à 14:52:33  profilanswer
Peut etre une entretoise de trop
n°5324975
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 15:02:34  profilanswer
S'il y avait un court jus, la led de la CM ne serait pas allumée et les ventilos (Carte graphique & Proc) ne tourneraient pas, non ?
n°5324991
pops71
Posté le 29-01-2007 à 15:11:15  profilanswer
ta changé d'alim ?
n°5325017
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 15:23:15  profilanswer
c'est à dire ?
quelle incidence ça pourrait avoir ?
il y a 9 trous dans ma CM (ASUS A7V880) et j'en ai mis aux endroits correspondant..
n°5325027
DoctorChou​chou
Posté le 29-01-2007 à 15:27:00  profilanswer
Un court jus peu faire fonctionner certaines fonctions mais pas d'autres...
n°5325045
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 15:33:11  profilanswer
pops71 a écrit :
ta changé d'alim ?
non, c'est toujours la même (Tagan 330W), j'ai juste changé de boitier
n°5325507
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 29-01-2007 à 19:04:12  profilanswer
Voilà, j'ai testé avec la CM à plat sur la moquette, mais le probleme est toujours le même : 2 bips, puis 6 bips, mais rien ensuite.
C'est concluant comme test ?
n°5326565
DoctorChou​chou
Posté le 30-01-2007 à 09:46:54  profilanswer
Regardes dans le manuel à quoi correspond ces bips...
Sinon, la moqueete n'est pas recommandée, c'est plein d'électricité statique...
n°5326662
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 30-01-2007 à 10:37:00  profilanswer
[:totoz]
Message édité par XPaY le 30-01-2007 à 10:38:00
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°5326685
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 30-01-2007 à 10:48:59  profilanswer
Aprés coup, je l'ai testé "en lair", en la tenant par le ventilo du processeur, toujours pareil..
n°5326710
DoctorChou​chou
Posté le 30-01-2007 à 11:05:35  profilanswer
Tu n'as pas repéré de condensateurs gonflés, brunis ou ouverts ?
n°5330134
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 31-01-2007 à 19:46:28  profilanswer
non, rien de tout ça ; peut etre aurais-je grillé la RAM par electricité statique ?
j'ai passé les barettes à un pote pour qu'il les teste..
ça se traduit par quoi une RAM deffectueuse ? pas de boot detout ? pas même un message d'erreur ?
Alim compatible avec le boitier Arctic Cooling Silentium T1 ?Old trash
boitier advance 2610 et telecommande imonDisk boot failure en changeant le DD de PC sous linux
Plus de SON suite à un changement de boitier HELP !Aide pour DD dans un boitier externe
[AVIS]Acheter à nouveau 2x1 Go DDRII maintenant ou attendre?Changement alimentation sur boitier Antec Sonata
Boitier Cooler Master Mystique 632Nouvelle config : CPU+mobo+ram+CG Achete
Plus de sujets relatifs à : Mobo boot pas avec nouveau boitier
