4099 connectés
  Bizarre ?! mobo A7N266-C et DVDrom mal detecté au boot ?
n°1684540
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 10:54:34  profilanswer
Je viens de m'acheter une Asus A7N266-C et le mon DVDRom samsung n'est pas toujours detecté au demarrage :
exemple, premier boot => SAMSUNG DVD ROM detecté mais ne repond pas....
reboot => pareil
reboot encore => Ca marche ....
Vous avez une explication ??
Perso j'ai l'impression (mais c'est peut etre un hasard) que quand il y a un CD dans le lecteur, le bios ne le detecte pas et si je retire le CD hop ca marche.... il faut que je verifie...
Alors, des idées ?
EDIT:
Si je boot avec un CD dans le DVDRom, le boot m'affiche le lecteur (secondary master) mais ensuite il m'affiche :
"Secondary master not responding" (ou un truc comme ca) et "Press F1 to continue". Si je presse F1 WinXP demarre et tout va bien mon DVD et detecté est je peux l'utiliser.
Si je boot sans CD, le boot passe tout seul et ca marche...
Il semble bien que ce soit un pb de timing de detection car dans les rapports d'erreur de WinXP il ya plusieurs message d'avertissement qui disent que le DVD-Rom n'a pas repondu dans le temps inparti.
Comment faire pour modifier le timing de detection dans le bios ??
Message édité par fykman le 04-09-2002 à 13:32:32
n°1684542
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 05-08-2002 à 10:55:53  profilanswer
Nappe bien branchée???
Position du DVD-ROM???
DVD-ROM en fin de vie??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1684550
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 11:00:04  profilanswer
je pense mais je vais verifier encore
Tu veux dire quoi exactement ??
merde, j'espere pas il a que 3ans ....
n°1684561
Gowser
Posté le 05-08-2002 à 11:06:10  profilanswer
Pour la position :master, slave, tout seul??
n°1684578
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 11:14:19  profilanswer
Il est tout seul sur ca nappe
n°1684643
Gowser
Posté le 05-08-2002 à 11:44:54  profilanswer
Le jumper est bien positionné??
Pb au niveau de l'IDE2 sur la CM?
t'as testé avec un autre périph sur l'IDE2??
n°1684652
Gowser
Posté le 05-08-2002 à 11:48:11  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
3 ans, ca va c'est bien pour un Samsung [:nofret]
:D:D:D
n°1684782
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 12:50:42  profilanswer
A vrai dire je l'ai monté ya deux jours donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire des tests complets.
n°1684858
Gowser
Posté le 05-08-2002 à 13:32:53  profilanswer
Et il marchait bien sur ton ancienne CM?
n°1685224
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 15:17:24  profilanswer
Oui aucun souci avec l'ancienne..... c'est pourquoi ca m'etonne un peu que ce soit le DVD-rom qui merde
n°1685513
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 16:40:06  profilanswer
essaye de foutre un DD, un CD ou n'importe quel autre truc sur l'ide2 pour voir si tu as le même genre de pb de détection. Vérifie bien l'absence de faux contact (sur l'alim aussi) et change la nappe. Quand il est détecté il marche parfaitement une fois sous windows ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1685598
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 17:11:32  profilanswer
Oui ya aucun probleme, une fois detecté ca roule...
Message édité par fykman le 05-08-2002 à 17:12:29
n°1685600
Gowser
Posté le 05-08-2002 à 17:12:23  profilanswer
Faux-contact, pin tordu qui marche quand il veut??
n°1685608
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 05-08-2002 à 17:14:23  profilanswer
Peut etre, de toute facon je vais regarder ca ce soir....
n°1690608
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 07-08-2002 à 10:56:15  profilanswer
Bon alors j'ai fait des tests hier soir et c'est encore plus bizarre:
- Si je boot avec un CD dans le DVDRom, le boot m'affiche le lecteur (secondary master) mais ensuite il m'affiche :
- Si je boot sans CD, le boot passe tout seul et ca marche...
C'est quand meme bizarre comme probleme non ?
Message édité par fykman le 07-08-2002 à 11:33:50
n°1690684
immortal
blizzard beast
Posté le 07-08-2002 à 11:17:19  profilanswer
peut etre une histoire de timing de detection
trop long lorsqu'il y a un cd
je ne vois pas d'autre explication
et vue l'a simpliciter du bios pour regle ce genre de pb je sais pas essaye un autre bios de cm ou/et un nouveau firmware de du DVD
n°1779488
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 04-09-2002 à 13:24:04  profilanswer
Je sais que faire remonter les vieux topic cai mal  :D mais j'ai toujours pas resolu mon probleme.
alors UP !
Et j'ai edité le premier post pour rajouter quelques infos...
n°1779519
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 04-09-2002 à 13:31:33  profilanswer
UP :/
n°1784722
tarzag
Posté le 05-09-2002 à 23:50:05  profilanswer
A part la nappe, un pb de pin tordu sur le lecteur, le port IDE2 défaillant (essayes d'inverser les périphs de l'IDE1 et l'IDE2 dans le bios tu peux choisir le périp de démarrage), le lecteur Samsung défaillant même si celui fonctioner avant  (essayes le sur une autre machine)
te reste la solution des timings .. jettent un coup d'oeil sur mon guide dans la partie bios
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
n°1784731
tarzag
Posté le 05-09-2002 à 23:53:15  profilanswer
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
n°1785038
maraudeur
Posté le 06-09-2002 à 05:58:52  profilanswer
dé-active l'UDMA dans le Setup pour voir.....
Seagate Barracuda IV, Bizarre??????Utilisez-vous une carte graphique intégrée à la mobo ?
Pc qui reboot tout seul avec ma nouvelle A7N266-CDD non détecté qui tourne....
Boot bloqué apres le test IRQOdeur bizarre : Suma Platinium GeForce4 Ti 4200SE 128Mo !!
[HELP]Flashage de Bios raté, plus de boot :(bruit bizarre avec HD IBM 120GXP 80 Go
HD ATA133 sur mobo ATA33mobo A7N266-C et sonde de temperature du proc
Plus de sujets relatifs à : Bizarre ?! mobo A7N266-C et DVDrom mal detecté au boot ?
