2973 connectés
  Mobo endommagée ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Mobo endommagée ?
n°2113411
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 06-01-2003 à 17:46:46  profilanswer
Pour monter un adaptateur 60 -> 80 et son S3, j'ai utilisé les vis livrées avec mon Alpha ... manifestement trop longues lorsqu'on ne les utilise pas pour ventilo :/
C'est ainsi qu'elles sont allées s'acoquiner avec le cpu et le pcb de la  cm (entre le fil tricolore et la base du levier du socket) http://nnvh.free.fr/images/detail_cm.jpg ; et je me demande si cela va affecter le fonctionnement de l'Asus (des rainures ayant été touchées)  :??:  (je n'ai pas d'autre proco pour tester)
Message édité par Kryten le 06-01-2003 à 18:01:51
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°2113473
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 18:06:11  profilanswer
up :(
n°2113539
christophe​c5
Posté le 06-01-2003 à 18:25:28  profilanswer
j ai bien que tu ai court circuiter des piste de la cm :(
en plus les pcb de la cm sont en multipiste(si le trou est profond c est foutu :( )
sinon tu paut tjrs essayer de ressouder des fils pour refaire les liaisons cc.a prioiri 2 ou 3 mais avec le levier ca va pas etre facile pour souder :(
n°2113552
angel92
Posté le 06-01-2003 à 18:29:20  profilanswer
si c un truc en multipiste c niké :(
par contre, t'a cm est encore sous garanti ou pas ?
paske si c le cas tu peu toujours essayer de la faire jouer !, on ne sai jamais tu sai :jap:
n°2113748
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 19:12:01  profilanswer
Meri les gars ;)
Je verrai l'étendue des dégâts dès que j'aurai un nouveau proco ... et je prendrai donc une autre mobo s'il le faut :/
Pour la garantie, ... bah je verrai bien :)
n°2113889
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 19:50:06  profilanswer
Up, au cas où y'aurait d'autres avis.
n°2114093
angel92
Posté le 06-01-2003 à 20:54:51  profilanswer
mais les gars de la garantie des foi ils sont simpas
donc essaye toujous, t'a rien a perde
n°2114133
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 21:09:42  profilanswer
Sauf que là je vais voir le vendeur, on va pas se comprendre, et il va en profiter  :pfff:
n°2114196
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 06-01-2003 à 21:21:59  profilanswer
tu as meilleur temps de changer la mobo... elle m'à l'air touchée...
la prochaine fois... réfléchis...
un PC c'est pas fabriqué par LEGO... alors c'est plutôt fragile... ce n'est pas une insulte... mais pense au fabricant qui doivent en voir défiler de ces retour en SAV pour des trucs du genre... après ils font de plus en plus chiez pour les "VRAIS" problèmes qui arrivent....
comme les CPU AMD, le nombre de couillons qui en ont grillés parce qu'ils montaient le cooler à l'envers.. etc... etc...
et maintenant quand un CPU est vraiment fichu à cause d'un prob de fabrication... ben là il te dise "FUCK YOU"  :pfff:
n°2114327
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 21:58:54  profilanswer
:non: y'a erreur. Le problème, c'est que je parle pas russe [:joce] Alors j'aurai un peu de mal à converser un tant soit peu avec le vendeur pour tenter de faire jouer la garantie ; et comme le bénéfice de la barrière de la langue est toujours en défaveur de l'étranger, il va me dire : ":non: chut-je comprends-rien-achète-ça-ou-dégage  :fou: " :/
Mais il est sûr qu'il est gonflé de se plaindre de ne pas avoir réussi à duper un SAV intransigeant si on est en tort.
Chose qui ne me concerne pas dans la mesure où j'assume pleinement mes erreurs.
n°2114334
bitonio6
Posté le 06-01-2003 à 22:01:15  profilanswer
c'est quand même dommage pour la mobo...
alors poru la prochaine fois... fais gaffe!!! :hello:
n°2114358
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 22:07:42  profilanswer
Pour sûr !
n°2114365
bitonio6
Posté le 06-01-2003 à 22:10:44  profilanswer
tu arrive à faire une photo vu de dessus pour voir les traces et leurs emplacements plus précisement?!
n°2114378
Kryten
Posté le 06-01-2003 à 22:14:53  profilanswer
http://nnvh.free.fr/images/cm_vue_de_haut.gif
Dsl, je n'ai que Paint :(
L'originale : http://nnvh.free.fr/images/cm_vue_de_haut.jpg
Message édité par Kryten le 06-01-2003 à 22:47:25
n°2116769
christophe​c5
Posté le 07-01-2003 à 21:14:10  profilanswer
je pense pas que se soit une bonne idee de tester un autre proco sur ta mobo dans l etat actuelle.
il y a peut etre un risque de le detruire :(
n°2116917
bitonio6
Posté le 07-01-2003 à 22:10:26  profilanswer
mais au fait il à quoi ce CPU que tu avais?
sinon c'est la seul marque sur ta mobo?
c'est creusé ou juste en surface???
apparamant... le contact avec la petit pièce (résitance ou condo) doit être coupée!!!
n°2124100
Kryten
Posté le 10-01-2003 à 16:43:50  profilanswer
Le CPU ? .. disons qu'il a eu un grand coup de chaleur :D  :sweat: (avec un Tbird ça pardonne pas :/)
C'est bien la seule marque qu'il y ait sur la mobo, l'autre est sur le proco (sur la céramique).
Apparemment, spa très profond, mais je ne peux pas trop voir ...
Christophec5 > le ventilo du proco est toujours alimenté en jus, donc, quoi qu'il arrive, le cpu sera toujours refroidi :)
n°2124943
bitonio6
Posté le 10-01-2003 à 20:42:56  profilanswer
ben il ne te reste plus qu'à essayé.... il faudrait juste trouvé le point qui se trouve au bout de la ligne que du a dû coupé... et qui part de la resistance ou du condo!!! (si tu n'as qu'àbîmé qu'une seule ligne!!)
n°2125020
Kryten
Posté le 10-01-2003 à 21:06:19  profilanswer
On verra bien ;)
n°2125085
sr16
Posté le 10-01-2003 à 21:25:43  profilanswer
Tu est sûr que c'est pas la CM qui est cuite plutôt que le proco ?
n°2125135
Kryten
Posté le 10-01-2003 à 21:37:05  profilanswer
Je ne crois, pas : le proco sentait le cramé et était roussi (du côté des pins).
De plus, au boot, tout semble normal pendant quelques secondes, puis plus rien (enfin, l'état végétatif si caractéristique aux cm couplées à un proco mort). Cela veut peut-être dire que la mobo se comporte normalement avant de détecter le cpu ?
Evidemment, il se peut que les deux soient morts.
Mais ça, je ne peux le vérifier ...
n°2125178
sr16
Posté le 10-01-2003 à 21:49:32  profilanswer
Tu as sans doute raison, je crois bien que tu peut enterrer les deux dans ton jardin.
Mais quand tu dis que c'est normal pendant quelques secondes ?
Ca veut dire quoi ?
Message édité par sr16 le 10-01-2003 à 21:50:27
n°2125198
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 10-01-2003 à 21:55:05  profilanswer
g un pote qui en voulant metre les dissip fourni avec des PIII933
avait riper avec son tournevis et transpercé la mobo
ben la carte a fonctionner sans pblm
donc il ya des chance pour que tu n'est rien abime
ou juste des circuit de protection
donc Plug&Pray :hello:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2125238
Kryten
Posté le 10-01-2003 à 22:07:07  profilanswer
Ca veut dire quoi ?
Mdr c'est vrai que je m'exprime comme un newbie :)
J'entends par là que ça boot "comme avant".
Mais cela ne veut peut-être rien dire ...
n°2125241
Kryten
Posté le 10-01-2003 à 22:07:54  profilanswer
 :lol: C'est ce que je me dis aussi :)
n°2127008
Kryten
Posté le 11-01-2003 à 16:44:44  profilanswer
Je reviens du marché info, avec un 2400+.
Je l'ai mis à la place du 700 grillé, et .... CA MARCHE PAS [:sisicaivrai]
Là je me demande si j'ai mal mis le proco, le rad, ou bien que la mobo est tout simplement foutue  :cry:
Pliz, ailp  :sweat:
n°2127013
hide
Posté le 11-01-2003 à 16:48:52  profilanswer
Pliz, ailp  :sweat:
mobo, je pense :'(
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2127045
Kryten
Posté le 11-01-2003 à 17:02:20  profilanswer
HidE a écrit :
mobo, je pense :'(
Je suis passé d'un Tb 700 à un Tbred 2400+ ... p'tet que mon A7V133A ne les supporte pas ?
Si c'était quand même, elle booterait quand même ?
Y'aurait au moins quelque chose sur l'écran ?
n°2127049
hide
Posté le 11-01-2003 à 17:03:29  profilanswer
agn je croyais que t'avais mis un tb700 ...
essaye de trouver un vieux tbird d'occase pour taister :/
n°2127088
Kryten
Posté le 11-01-2003 à 17:14:03  profilanswer
C'est ce Tb 700 que j'ai grillé, en fait :/
n°2127298
Kryten
Posté le 11-01-2003 à 18:13:32  profilanswer
n°2128458
bitonio6
Posté le 12-01-2003 à 01:32:50  profilanswer
franchement vu le prix que coûte ta Mobo actuellement... tu peux en changer quand tu veux!!! surtout pour aller en rapport avec ton 2400+
n°2144595
Kryten
Posté le 18-01-2003 à 12:50:50  profilanswer
C'est ce je compte faire, car impossible de booter avec le nv proco :/
Seulement, je ne sais pas si je dois passer à la DDR ou pas ...
n°2145319
bitonio6
Posté le 18-01-2003 à 17:58:07  profilanswer
ben tu poses encore la question?! mais on ne trouve plus que ça... la SDR c'est fini!!! [:zorrolevengeurmaskai]
n°2145357
Kryten
Posté le 18-01-2003 à 18:10:25  profilanswer
J'ai 512Mo de SDR :/
Faudrait que je puisse les échanger (avec la mobo éventuellement) contre de la DDR :)
n°2145366
bitonio6
Posté le 18-01-2003 à 18:13:12  profilanswer
tu sais d'occase.. ça vaut plus grand chose...
et c'est de la marque au moins?
de la 133?!
n°2145406
Kryten
Posté le 18-01-2003 à 18:30:53  profilanswer
de la 133?!
1*256 Infineon + 2*128 no name, toutes des 133.
Acheter le mobo, ok, mais si je ne couvre pas les frais de la ram, c'est mort :(
n°2145458
bitonio6
Posté le 18-01-2003 à 18:45:48  profilanswer
alors trouves-toi une A7A d'occase elle accepte les deux type de RAM!!!
sinon l'infinéon!!  [:tozwarrior]
pour l'autre ben... un vieux PC...
la ram à tellement chuté de prix... que plus personne ne s'est géné d'acheter 256Mo et plus!!
alors que sinon 128Mo ce serait un peu le max...
person j'ai 1G de DDR!! (2x 512) pour 260Euro!!!
n°2145582
Kryten
Posté le 18-01-2003 à 19:33:24  profilanswer
En fait, j'hésite en ASRock + SDR et Asus + DDR.
Mais je vais voir si on peut me reprendre mon matos, ça m'arrangerait bien ;)
n°2145586
Kryten
Posté le 18-01-2003 à 19:34:55  profilanswer
Tranquille  :ouch:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mobo endommagée ?
Kel mobo pour un proc Processeur Athlon XP 2000+Mobo qu'on me propose. Vous en pensez quoi?
PIV : protection thermique & moboA quand les "soldes" d'après fêtes sur la ram, mobo, DD, alim, etc.. ?
MOBO grillée apparement...... comment en etre sur???choix d une mobo urgent!
Mobo P4[MOBO] Matsonic 8127C supporte-t-elle les XP ???
Celeron 2Ghz + mobo ABIT SR7-8XQuiz express : mobo mechante ?
Plus de sujets relatifs à : Mobo endommagée ?
