1245 connectés
  PIV : protection thermique & mobo
n°2106161
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 01:41:17  profilanswer
Bonjour!
D'une cm à l'autre, on relève des températures souvent très différentes!
Je voudrais donc savoir si la mise en sécurité du PIV à 71° est dépendante de la mobo (en gros, quand la mobo dit 71°, ça coupe) ou si elel est liée à uen mesure direct par le proco (plus juste à priori)?
merci!
n°2106702
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 12:15:02  profilanswer
n°2106745
bjone
Insert booze to continue
Posté le 04-01-2003 à 12:38:01  profilanswer
c'est le proco lui-même (donc indépendemment de la mobo).
ça doit calibré en usine (genre résistance au laser).
si le proco peut indiquer à la mobo qu'il s'est protégé via une broche.
je vais aller voir la datasheet.
n°2106755
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 12:42:09  profilanswer
ok
parce que j'ai des temp zarb avec ma abit
et en passif 2.4@2.8 ( :D ), gt à 73 sous cpu burn et le proco semblait pas en secu :  :ouch:
n°2106770
bjone
Posté le 04-01-2003 à 12:48:01  profilanswer
vàlà, y'a une broche (PROCHOT) qui indique quand le cpu atteint le "thermal trip point" de 70°C, ou l'horloge interne est modulée pour réduire l'échauffement.
à ~135°C, le cpu se coupe et l'indique par une broche (THERMTRIP).
alors apparement lors de la coupure de ~135°C, le cpu se bloque en interne, MAIS la mobo doit couper l'alimentation du cpu.
n°2106772
bjone
Posté le 04-01-2003 à 12:48:51  profilanswer
webzeb a écrit :
ok
tu le vois pas.
quand la sécurité se déclenche le cpu "apparait" toujours à la même fréquence.
n°2106859
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 13:27:13  profilanswer
euh, sosu UT la mise en secu c visible, le jeu ralenti d'un coup ;)
la mise en secu est systèmatique, ou il faut configuré la mobo pour comme pour un XP ?
en fait ma mobo affichant des temps bizarre, c un repère qui me permettrais de vori à quel point mon abit se plante ds la temp ;)
n°2106878
bjone
Posté le 04-01-2003 à 13:32:08  profilanswer
la mise en sécu est automatique et non désactivable.
par contre il peut y avoir une mise "manuelle", mais l'automatique peut prendre la main si besoin est.
donc si tu vois UT ralentir, la température annoncée semble être la bonne.
quand je disais que c'était pas visible, je voulais dire que les softs te donneront toujours la même fréquence.
n°2106885
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 13:33:47  profilanswer
ouais ça je sais
pour voir ut ralentir faut y aller plus bourrin que ça :D
par contre il tient pas le 3GHz ce con :cry:  :whistle:
n°2107165
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 14:53:13  profilanswer
OW31
t'as du rater uen ligne :)
le proco je le testais avec un refroidissement PASSIF, et overclocké en plus :D
de tte façon, j'avais uen temp de ouf sur ma cm avec le rad box (61° en full non oc), j'ai toujours une temp de ouf avec le zalman (56°), et en appellant intel, ils me disent que ça vient de la cm et de pas m'en faire, qu'à moins de 70 le proco se portera comme un charme :)
n°2107169
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 14:54:13  profilanswer
en idlle je susi sous les 40° ;)
dissipation thermique d'un xp 1700+ en 0,13µmA quand les "soldes" d'après fêtes sur la ram, mobo, DD, alim, etc.. ?
faut il changer d'alim pour le passage au PIVMOBO grillée apparement...... comment en etre sur???
choix d une mobo urgent!Mobo P4
[MOBO] Matsonic 8127C supporte-t-elle les XP ???Celeron 2Ghz + mobo ABIT SR7-8X
[Topic Officiel] CM SiS655 PIV ( Gigabyte dispo debut fevrier )Quiz express : mobo mechante ?
Plus de sujets relatifs à : PIV : protection thermique & mobo
