4031 connectés
  Mobo qui crame les RAMs ?
n°4263336
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-08-2005 à 01:07:43  profilanswer
Hello les gens!
Bon voila mon problème bizare:
J'ai un CM Asus A8V Deluxe, j'y avait mis deux barrettes Corsair XMS Pro PC4000 comme marqué dans ma config, or aucune ne tiens ses fréquences et elle font des erreur sous Memtest86+, je me suis dit faute à pas de chance, j'envoie les barrettes à un pote pour les tester et il m'en prete deux.
Les miennes sont effectivement déffectueuses, les siennes marchent.
Un beau jour mon PC se remet à planter, freezes, écran bleux... je teste les barrettes 1828 erreurs en 6 pass :/
4 barrettes qui petent un plomb sur la même CM :/
Qu'en pensez-vous? La CM peut-elle cramer les barrettes? Ca m'emmerderais de recramer les Corsair quand elle reviendront du SAV :/
Vos idées ?
Merci :hello:
n°4263337
piratees
Posté le 14-08-2005 à 01:11:26  profilanswer
je pense que sa vien pluto  de l'alimentation la LC c pas le TOP
Message édité par piratees le 14-08-2005 à 01:12:50
n°4263342
piratees
Posté le 14-08-2005 à 01:13:28  profilanswer
donne moi tes voltage de l'alim
n°4263361
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2005 à 01:46:34  profilanswer
Les tensions sont pratiquement parfaites 12.01-12.04, 5.15, 3.30... Le problème n'est pas l'alim.
Mesures faites au voltmètre bien sur.
Message édité par SH4 Origon X le 14-08-2005 à 01:46:55
n°4264022
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2005 à 15:43:45  profilanswer
UP quoi :o
n°4264025
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2005 à 15:45:38  profilanswer
Un voltmètre spa le must pour tester une alim à découpage... :o
Les oscillations HF le voltmètre les verra pas, un oscillo si :p
n°4264084
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2005 à 16:32:43  profilanswer
Oui bon, files moi un oscillo :o c'est tjrs mieux que les sondes moisies de la CM qui m'affiche 11.43v sous speedfan xD
Et sinon, pour mon problème ? [:cupra]
Message édité par SH4 Origon X le 14-08-2005 à 16:38:14
n°4264148
Posté le 14-08-2005 à 17:18:24  answer
J'ai un doute sur le fait qu'une CM grillerait d'elle même des barettes mémoires. Mais ce que je sais, c'est que mon A8V m'a fait chier comme pas permis avec les histoires de barettes mémoire.
n°4264162
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2005 à 17:24:56  profilanswer
Elles sont justes en plus [:yamusha]
Le seul truc c'est qu'elle est placée dans l'étage de régulation du cpu, du coup forcément y'a déjà chute de tension entre les câbles parfois de qualité déplorable et le pcb lui-même.
Maintenant une mobo qui grille la RAM c'est très peu probable, hors étage d'alimentation tout simplement défectueux, mais ça peut se voir qu'à l'oscillo.
n°4264273
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2005 à 18:17:00  profilanswer
Hum, je vais voir si ya moyen de me procurer un oscillo donc, vous avez une autre théorie sur les barrettes qui se mettent à faire des erreur sans avoir rien changé ni touché ?
n°4264277
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2005 à 18:17:47  profilanswer
Même pas, dans le bios j'ai la bonne tension, pratiquement la même qu'au voltmètre, ya que sous win que j'ai ca.
n°4264283
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-08-2005 à 18:20:59  profilanswer
Slots de RAM défectueux ???
c'est déjà arrivé faut voir...
n°4264458
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2005 à 19:29:34  profilanswer
Comment vérifier :/
A1 B1 pas le choix :/
n°4268866
cnrs974
Posté le 16-08-2005 à 22:35:27  profilanswer
Salut SH4 Origon X ça va ?
et oui je sais qui tu es lol :-)
heu peut-etre devrais-tu changer d'alim. (prendre une vraiment bien réputé) pour limiter les risques non vu le prix apparemment elevé de la ta ram si j'ai bien compris ?
enfin je dis ça j'y connais rien hein  :D
n°4269710
SH4 Origon​ X
Posté le 17-08-2005 à 12:00:31  profilanswer
[:arrakis99] Mon alim va trés bien :o
LC Power ceci LC Power cela, j'en ai acheté 3, les 3 marchent superbement bien dans tout les domaines :o
Sinon comme je l'avait pas précisé, la ram tournais normalement à 230mhz à tension stock.
La j'ai testé:
200mhz 2.5-3-3-7 1t 2.6v = 24 pass 0 erreurs
230mhz 2.5-3-3-7 1t 2.6v = direct 728 erreur dés la première pass j'ai pas cherché plus loin
230mhz 2.5-3-3-7 1t 2.8v = 1 pass + 73% 0 erreurs (je resteterais comme ca mais la pas eu le temps)
Hum :/ la ram qui perdrait de sa capacité ?
EDIT: Freeze avec son "iiiiiiiiii" dans les enceintes ya quelques minutes, tiens encore un plantage different des autres  :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 17-08-2005 à 12:40:20
n°4271443
cnrs974
Posté le 18-08-2005 à 02:06:06  profilanswer
lol OK :D
dis donc c'est très technique ce que tu dis après ^^
sinon tu connais des cas ou avec les meme barrettes mémoire utilisé avec le même proc avec les même reglages ça marche bien ?
je dis pas que tu as poussé trop loin mais bon c'est fragile ces trucs là lol
note: heu les pros revenez je suis pas sur que le problème sois réoslu avec moi  :ange:
n°4273095
SH4 Origon​ X
Posté le 18-08-2005 à 21:40:10  profilanswer
Mouais, ca pourrait être la CM qui merde, même si je vire tout OC, ram a 200mhz 2.7v (donc dans une plage sans erreur sous memtest) je retrouve mon pc freezé ou écran bleu le matin quand j'me leve (et y plante souvent).
:/ quoi
n°4273327
cnrs974
Posté le 18-08-2005 à 23:14:24  profilanswer
salut,
ah oui ok a ce point là...bizarre ce problème dis moi !
peut etre un élément comme la carte mère qui serait défectueux d'origine  :sweat:
Maxtor 160 Go SATA cramé :|A quoi sert le +3,3v sur un mobo [résolu]
Modder un bios de mobo nf3 ? garantie ADATA ?[help] GPU cramé?
[ Doute ] Mobo DFI nF4 ultra-Drecherche MoBo
choix moborecherche de vieille MoBo
changer sa mobo et son cpu, peut ton garder son ancien OS???pour 2 cpu Xeon Mobo asus NCCH-DL quel alim et boitier?
Plus de sujets relatifs à : Mobo qui crame les RAMs ?
