9172 connectés
  Micro ATX et Core2Duo ?
n°4921708
pjulien
Posté le 09-07-2006 à 16:17:01  profilanswer
Hop, les Core2Duo arrivent, c'est chaud, chaud ! ^^
Je prévois un boitier micro-ATX, donc j'aurai voulu savoir si il était possible d'avoir un pti top10 des mobo micro-ATX prévues pour notre cher C2D ?
Merci les amis ! ;)
Bon dimanche !
n°4921715
sebigoud
Posté le 09-07-2006 à 16:22:56  profilanswer
salut
les seules que je connaisse pour l'instant c'est des asrock
http://www.materiel.net/details_775i65G.html
http://www.materiel.net/details_775Twins-HDTVR2.html
Message édité par sebigoud le 09-07-2006 à 16:23:42
n°4921729
pjulien
Posté le 09-07-2006 à 16:36:19  profilanswer
Merci l'ami :)
J'ai cherché si y'avais un autre topic ou infos sur le forum, rien trouvé de spécial pr les microATX et core2duo, donc si vous avez des infos comme sebigoud, hésitez pas ! :)
n°4921743
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 09-07-2006 à 16:55:58  profilanswer
Interessant ;)
J'espere que quelqu'un pourra faire des test de perf sur la Asrock 775Twins-HDTV R2.0.
Car pour un cybercafé, ça suffit amplement :)
n°4921746
pjulien
Posté le 09-07-2006 à 16:57:56  profilanswer
Pour ma part, j'ai choisi le microATX pr un faible encombrement, mais j'aimerai ne pas être limité en perfs car je prévois une bonne machine de travail, une évolutivité et une bonne tenue dans le temps mais cette CM à l'air super malgré tout et super accessible aussi, je suis surpris :)
n°4921762
penduzecat
Posté le 09-07-2006 à 17:08:56  profilanswer
Oui on pense également au micro atx car ces pc sont souvent déplacés et ils prendraient moins de place ;)
n°4921775
pjulien
Posté le 09-07-2006 à 17:15:55  profilanswer
Ouep, tout à fait d'accord, je me sépare d'un pc portable donc je veux garder la possibilité de transport assez facile, sans pour autant passer au barebone, une sorte de mini-pc mais pas si mini que ça ;)
n°4923213
pjulien
Posté le 10-07-2006 à 20:31:07  profilanswer
Up
n°4941362
homecinema​troc
Posté le 21-07-2006 à 21:37:50  profilanswer
Si ça peut vous intéressé voici ma futur config.
1 Advance A Cube 1606B
http://www.materiel.net/buffer/20177.jpg
1 Asrock 775Twins-HDTV R2.0
http://www.materiel.net/buffer/21749.jpg
1 Seasonic S12-500HT (pour son silence)
http://www.materiel.net/buffer/16623.jpg
1 carte graphique MSI NX7900GT-VT2D256EZ (Fanless en Micro ATX faut oser ;) )
http://www.materiel.net/buffer/21679.jpg
1 Processeur Core 2 Duo E6600 (rapide chauffe peu ....  [:0iimou] )
http://www.materiel.net/buffer/21822.jpg
Et je garde pour le moment de mon ancienne config :
2 x 1 Giga DDR Kingston KVR400 PC3200
1 250 Giga MAXTOR 7200 Trs 133 UDMA 6 ref : 7B250R0 mémoire tampon : 16 Mo Gar. 5 Ans
1 Graveur DVD +/- RW TEAC DV-W50D Multi-formats : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW
1 Ecran Dell 24" 2405FPW
Je pense aussi à changer le ventilo du processeur mais il faut que j'en trouve un très silencieux et peu volumineux et ça risque d'être un peu difficile mais bon pas impossible :D
Bref on va faire des tests dès que tout sera arrivé. Mais je crois que pour les performances le peu d'encombrement et le silence on peut difficilement faire mieu mais bon faut voir ce que ça donnera en vrai
Message édité par homecinematroc le 21-07-2006 à 21:40:41
n°4941437
Ben59
Posté le 21-07-2006 à 22:18:00  profilanswer
Ya aussi une Asus µATX en i945G, la P5LD2-VM SE
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040135.html
Message édité par Ben59 le 21-07-2006 à 22:18:42
n°4941471
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-07-2006 à 22:41:01  profilanswer
L'asrock est meilleure en ce qui concerne la partie graphique mais l'Asus est effectivement mieux pour tout le reste (layout, dual DDR2)
n°4941702
SWFALCON
Posté le 22-07-2006 à 08:52:28  profilanswer
apparemment le dual channel n'apporte rien en dehors de qq jeu pour le core duo (/ au P4)
quelqu'un a t il vu des tests de cette CM  :sarcastic: ? j'aimerais particulièremment savoir comment la CM se débrouille avec un conroe et de la ddr1  :??: ?
Comment marche l'overlocking de cette CM ?
Peut on modifier le bus processeur différemment du bus mémoire ( par exemple avec mon P4 3ghz je peux overlocker mon proc  a 3.6 ghz (  en ayant le bus processeur a 250 mhz, la ram peut soit etre a 200 mhz (désynchro) soit a 250 mhz (synchro) ou encore lau dela ? la asrock permet elle de faire cela :??:
Perso, j'ai un E6600 en préco, une 775twins hdtvR2 dans son emballage et je me resservirais de mes barrettes corsair ( 1Go 4400 et 2go 4000 ), de mon rad XP-120, et de mes dd sata raptor et hitachi
n°4941936
Ben59
Posté le 22-07-2006 à 12:43:00  profilanswer
Ainsi qu'en O/C, j'ai la version non SE de cette carte, elle se debrouille plutot bien  :)
n°4942822
homecinema​troc
Posté le 22-07-2006 à 22:22:21  profilanswer
J'ai bien peur qu'avec la 7900GT Fanless ce soit un peu juste pour l'installer dans le boitier mais bon je verrai quand j'aurai toutes les pièces.
n°4955737
homecinema​troc
Posté le 29-07-2006 à 21:51:21  profilanswer
Bon ben ma 7900GT Fanless rentre dedans certe c'est un peu juste mais bon maintenant que c'est dedans :D
J'attend plus que ce processeur
n°4955771
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 29-07-2006 à 22:19:13  profilanswer
Elle a de la gueule la 7900GT :D
Son micro très faible...Carte mere micro ATX sur boitier ATX??
Différence alim AT, ATX, ATX2ATX - ATX 2
Micro non reconnu sous audigy 2 zsDeux entrés de micro HS après reinstalle de windows
[Son] Mon micro n'est plus reconnucarte mère ASUSTeK A8V-E SE (VIA K8T890) - ATX
alim ATX 2.2 compatible avec MB P4C800 DELUXE ?
Plus de sujets relatifs à : Micro ATX et Core2Duo ?
