8203 connectés
  Mesure de vitesse d'un CPU à fréquence variable
n°2388449
lp-c
Posté le 23-04-2003 à 15:56:07  profilanswer
J'ai un portable Dell 840. Sur cet ordi la frequence quand l'ordi est branché (1.8 GHz) est différente que sur batterie (1.2 GHz).  HMonitor me donne la frequence basse (1.2) qu'il soit branché ou pas. Je me demande si il n' y a pas de problème de gestion de cette option.
1. Hmonitor mesure la vitesse ou questionne le CPU?
2. Comment mesurer la vitesse?
Merci d'avance.
Lolo
n°2388457
HJ
Posté le 23-04-2003 à 15:58:57  profilanswer
n°2388463
com21
real men don't click
Posté le 23-04-2003 à 16:02:58  profilanswer
pour avoir le 1.8GHZ il faut que des appli demandant assez de puissance proc
sinon meme sur secteur  en idle  il ira a 1.2ghz
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2388466
lp-c
Posté le 23-04-2003 à 16:03:56  profilanswer
CPU-Z me donne aussi la valeur basse (1.2)...
n°2388470
lp-c
Posté le 23-04-2003 à 16:05:44  profilanswer
Com21, tu dis que le micro-processeur ne tournhe à 1.8 uniquement quand il est surchargé? Mais justement, il est TOUJOURS à 100% dès que j'utilise par exemple Media player...
n°2388476
com21
Posté le 23-04-2003 à 16:08:28  profilanswer
j'ai un le meme portable que toi et j'ai pas ce probleme
n°2388487
lp-c
Posté le 23-04-2003 à 16:11:39  profilanswer
C'est à dire que sur ton portable c'est 1.8 qui est indiqué par CPU-Z?
n°2388644
lp-c
Posté le 23-04-2003 à 17:10:20  profilanswer
J'ai désactivé le contrôle le vitesse du CPU dans le bios, et ça ne change rien.
Le bios indique bien qu'il tourne à 1.8 GHz mais CPU-Z me donne 1.2 Ghz. Comment le mesurer?
n°2388954
com21
Posté le 23-04-2003 à 18:52:23  profilanswer
portable en idle = (le pc fait rien ou pas grand chose) = 1200MHZ
pc qui tourne (il fait plein de truc = 1800MHZ
n°2388974
mrdoug
Posté le 23-04-2003 à 18:56:56  profilanswer
C pour économiser de la batterie  :??:
n°2388975
Posté le 23-04-2003 à 18:57:15  answer
:heink: pour mesurer tu prends n'importe quel bench et tu compare avec un cpu à 1.2GHz et un à 1.8GHz
n°2389215
com21
Posté le 23-04-2003 à 20:15:37  profilanswer
surtout pour eviter que le proc chauffe comme un malade pour rien quand il est sur secteur ;)
c pour ça qu'en idle il repasse a 1200mhz
GA-7VAXP + DDR-400 + Quel CPU ?Prob de CPU : besoin de votre avis.
duron 1.2 Ghz + asus A7S333..... CPU ------> 53°C.....est-ce normal ??# bug bizarre Radeon 9700 Pro : obligé de baisser l'overclock CPU !
Variation CPU FANinfluence du CPU sur durée d'encodage d'un DIVX
Quelle Frequence AMD XP max. peut on monter sur une MB MSI MS-6380 LEvitesse d'execution
Ventilo CPU bruyant sur socket 7 + alim ATX sur boitier d'origine AT?Temp CPU dans le Bios
Plus de sujets relatifs à : Mesure de vitesse d'un CPU à fréquence variable
