3669 connectés
  # bug bizarre Radeon 9700 Pro : obligé de baisser l'overclock CPU !
n°2384889
Actarus44
Posté le 22-04-2003 à 01:27:40  profilanswer
Par un beau matin de Pâques je décide d'installer ma nouvelle Sapphire 9700 Pro... Je fais donc un formatage dans les règles puis je décide de lancer un petit coup de 3Dmark2003 histoire de vérifier que tous est dans les normes... patatra !!! plantage sur plantage : impossible de finir le test avec des plantes aléatoires, un retour sur le bureau sans aucun message d'erreur... idem dans Project IGI 2...
Pour l'instant la seule soluce que j'ai trouvé a été de modifier mon everclocking cpu !!! je n'y comprends rien ! si quelqu'un peut m'expliquer...
- avant : P4 2.0@2.6 avec 1.7 en voltage et agp/pci fix
- maintenant : p4 2.0@2.5 avec 1.6 en voltage et agp/pci fix
serais-ce annonciateur d'une alim un peu juste ? (c'est une noiseblocker 300)
merci de me donner un coup de main pour comprendre...
Message édité par Actarus44 le 22-04-2003 à 01:28:10
[:actarus44]
n°2384895
lapin
Posté le 22-04-2003 à 01:35:18  profilanswer
a tu alimenter electrikement ta CG par la prise electrik a decoite ?
est ce ke l alime tin bien les tension demander
kel est le voltage de lAGP et si non peux tu augmenter le voltage du bus AGP ?
n°2384913
Actarus44
Posté le 22-04-2003 à 02:10:34  profilanswer
merci lapin de ta réponse :
1) oui la carte est alimenté
2) pour l'alim : 1.64 ; 3.34 ; 5.1 par le ipanel
3) températures : 51/ 37 à tout hasard...
4) j'ai pas encore regardé le voltage de l'agp... tu penses que je devrai le monter ?
pour info la cm est une P4B533-E
Message édité par Actarus44 le 22-04-2003 à 02:52:41
[:actarus44]
n°2384929
JEFLEFOU
Posté le 22-04-2003 à 02:40:53  profilanswer
Pour moi c'est l'alim. Teste si tu peux avec une 350W de marque
n°2384932
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 22-04-2003 à 03:02:31  profilanswer
ta carte vidéo a pas l'air de supporter un bus AGP trop overclocké, padbol
n°2384944
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-04-2003 à 04:43:08  profilanswer
Surtout qu'il a fixe l'AGP a 33 Mhz :lol:
n°2384951
Cocovitsch
Posté le 22-04-2003 à 05:43:15  profilanswer
ça doit etre comme sur la P4PE : le fix AGP ne fonctionne pas correctement et la Radeon se prend un gros AGP dans la tronche
Message édité par Cocovitsch le 22-04-2003 à 05:43:23
n°2385018
Actarus44
Posté le 22-04-2003 à 09:07:26  profilanswer
bon je vais essayer de tester avec une alim de 400... mais quand même une noiseblocker de 300 (marque CWT) ce n'est pas de la crotte...
[:actarus44]
n°2385020
noelemac
Posté le 22-04-2003 à 09:08:22  profilanswer
idem chez moi, ma 9700 n'aime absolument pas un agp un peu élevé. C'est sensible ces petites bêtes là  :cry:
n°2385025
biniou
Posté le 22-04-2003 à 09:15:44  profilanswer
plutôt 66 MHz pour l'AGP :sarcastic:
n°2385056
Actarus44
Posté le 22-04-2003 à 09:34:33  profilanswer
bizarre parce que je l'ai fixé l'agp....
[:actarus44]
n°2385161
josedsf
Posté le 22-04-2003 à 10:42:16  profilanswer
Et si tu repasses à ton ancien oc CPU ?
Pour l'alim je sais pas.
Perso j'ai une NB300W avec 2 ventilos de boitier, un 2000+ en 0,18 une Radeon 9700 Sapphire oc @pro, 2 DDs, un DVD et un graveur...
n°2385178
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 22-04-2003 à 10:50:19  profilanswer
juste comme ca, sur ma config pour etre rock stable, sous ut2k3 notament, suis obliger d'augmenter le volatge deu port AGP de 0.2 v... [:spamafote]
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2385212
Actarus44
Posté le 22-04-2003 à 11:05:43  profilanswer
j'ai pas encore réréessayer mon ancien o/c mais ça m'éjectais des jeux ou de 3dmark... pour l'o/c c'est pas bien grave, je cherhce surtout à comprendre....
pour info j'ai : 3dd, un graveur mais pas mal d'usb qui doivent tirer (adsl, webcam, réseau sans fil, scan, manettes... même si tout ne dois pas tirer en même temps...
[:actarus44]
n°2385228
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-04-2003 à 11:14:12  profilanswer
L'AGP/PCI fix des cartes mères Asus est buggé, il faut faire une manip dans un ordre bien précis pour qu'il fonctionne (la manip est indiquée en première page du topic P4G8X). Il semble que ce bug soit résolu sur les dernières versions des bios de la P4PE et de la P4G8X, peut-être que ce sera aussi le cas sur ta CM.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2385246
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 22-04-2003 à 11:21:04  profilanswer
j'av ce pbm la avec un KT400 et ma r9700pro
je revend le kt400 recupere le kt333
-> plus de pbm
pour les p4 je c pas trop
n°2385383
Actarus44
Posté le 22-04-2003 à 12:18:59  profilanswer
merci mareek je vais aller voir....
[:actarus44]
[9500 Pro] quelle marque / EDIT : la Hercules, sa vaut quoi ??DD dur quantum un peu bizarre
Radeon 9700 noname topachat ça vaut quoi ?Radeon 9700, GP4 et AGP
pb sortie tv avec radeon 9500 pro :(((Overclock Athlon Xp 1800+ avec K7S5A flashée, questions ...
Problème Bizarre (ou Phénomène étrange com vs voulez!!!)
Plus de sujets relatifs à : # bug bizarre Radeon 9700 Pro : obligé de baisser l'overclock CPU !
