4847 connectés
  Merci de m'indiquer la marche à suivre pour installer USB2
n°2459957
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:08:37  profilanswer
Merci de m'indiquer la marche à suivre pour installer USB2 :
s'il fout désinstaller l'USB1 avant  ou bien desinstaller les drivers des trucs qui tournent actuellement en USB1.....
Pouvez-vous svp m'indiquer la marche à suivre précise pour passer de l'usb1 à l'usb2 merci
n°2459961
TotalRecal​l
Posté le 21-05-2003 à 14:09:33  profilanswer
l'usb est une norme de connectique qui doit être supportée par ton matériel, es tu sûre que c'est le cas de ta carte mère ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2459965
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:11:06  profilanswer
oui matos et carte mere tout neuf :)) mais j veux passer à l'usb2 là :)
il faut desintaller les drivers avant ?
n°2459968
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:13:06  profilanswer
oui SP1 et une fois installé je fais quoi ? je suppr les anciens drivers ?
n°2459975
TotalRecal​l
Posté le 21-05-2003 à 14:15:05  profilanswer
selon la mobo 2 cas peuvent se présenter :
soit elle est équipée de ports usb1 ET 2, alors seuls les drivers usb1 sont installés et les 2 sont inactivés, auquel cas tu as juste à rajouter par dessus les drivers usb 2.
soit elle a des ports usb 2 uniquement et tu lui a donné des drivers pour usb1 auquel cas il serait en effet plus "propre" de les supprimer avant de mettre les drivers usb 2 du constructeur.
n°2459982
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 14:17:21  profilanswer
on supprime pas ds le panneau de config les controleur USB1 ?
n°2459983
TotalRecal​l
Posté le 21-05-2003 à 14:17:46  profilanswer
au pire si tu le fais ça ne posera pas de problèmes.
Salut probleme windowsXP/USB2USB2
Gravure de DVD vidéo, erreur mais ça marche quand même...Comment installer un bios sans cpu ?
Graveur USB2 sur port USB1Pb memoire (encore un ...) , merci d'avance.
Ca marche le raid avec des partitions?HD maxtor 80go : il a claké une foi mais maintenan ca marche ??
comment installer l'usb 2 sur ma nf7 v2.0Le DVD-RAM comment ça marche ?
Plus de sujets relatifs à : Merci de m'indiquer la marche à suivre pour installer USB2
