3687 connectés
  Memory hole remapping
n°5433244
Nilujedood
Posté le 26-03-2007 à 20:52:48  profilanswer
Bonjour/bonsoir à tous !
Je commence à me plonger dans les bas fonds de mon bios et je tombe sur une option qui ne me dit rien. Je ne sais pas sait pas à quoi elle sert ni s'il faut l'activer ou pas.
Comme indiqué dans le titre, l'option est memory hole remapping
Le peu d'info que j'ai trouvé avec mon ami google est que cela permet à la méoire d'écrire plus loin que E00 ou un truc dans le genre. est-ce que c'est utile de l'activer ou pas ? et à quoi ça sert ?
merchi
n°5433252
Nilujedood
Posté le 26-03-2007 à 20:55:30  profilanswer
Autre mini question même si je me doute de la réponse :
j'ai 4*512mo de RAM (OCZ 2-3-2-5) est-il possible de forcer le passage en 1T ?
ou je dois rester comme je suis actuellement cad 2T.
si ça peut aider ma cm est une ga-k8n51gmf-9-rh avec un 4600+
Message édité par Nilujedood le 26-03-2007 à 20:56:51
Memory channel (canal mémoire)Problème sur Mémory Stick
memory stick illisibleAsus K8n - Problème de RAM : "System failed memory test"
Modifier la taille de la memoire partagée en Hyper MemoryHyper memory sur X700, comment le gérer ?
Unsupported Installed memoryProbleme de lecture des memory stick
Soft pour tester les slots memory d'une motherboard ?Le memory test du bios est super lent...
Plus de sujets relatifs à : Memory hole remapping
