3192 connectés
  quels sont les meilleures emplacements pr ventilos
n°2598334
SniperLk
Posté le 16-07-2003 à 02:30:38  profilanswer
Salut a tous j'ai un Antec SX1040BII  comme boitier :: j'ai 2 emplacements juste a cotés libre pour ventilo 8cm a l'arriere et 1 autre emplacement tout en bas du boitier a l'avant
j'ai 2 ventilo 8 cm sous la main vous me conseillez quoi comme placements ??:??:, precisez en aspi ou en extraction..
ps: mon alim a un ventilo en aspi au dessus de mon processeur et un ventilo en expiration dans la facade arriere
Et en ce moment j'ai un ventilo en expiration pres du processeur en facade arriere et l'autre ventilo en aspiration dans la facade avant en bas du boitier... et mon processeur est en ce moment a 45°c alors que je fais que du net et mon chipset ou CM je sais pas a quoi ca correspond :??:  a 38°c selon winbond hardware v2.7 avec comme temp ambiante 33°c ( ca joue bcp je pense )
n°2598357
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 16-07-2003 à 03:23:37  profilanswer
Stun bon boîtier  :sol:  :D
Avec un XP1800+ et un Volcano7 version qui tourne pas vite sans potentiomètre (Silent Viking je crois :??:), je fais ça:
en dehors de l'été: aucun ventilo de boîtier, juste les 2 de l'alim.
en été: 1 ventilo, celui en-dessous de l'alim, qui extraie l'air (extraction pas expiration :o)
en été, fortes chaleurs: les 2 ventilos en-dessous de l'alim.
J'ai viré MBM le soft de monitoring et j'ai plus de problème de température :whistle:. Vu que j'o/c pas, ça me ferait ch... que mon matériel tienne pas.
En aspiration, j'ai jamais rien mis. L'air est pris devant de toute façon, ptêtre pas aussi efficacement mais bon  :sleep: au moins c'est + silencieux (parce que l'avant, c'est là où il y a mes oreilles)
n°2598363
SniperLk
Posté le 16-07-2003 à 03:38:02  profilanswer
hmm merci ( c'est clair, que l'été c'est pas le fun pour commencer l'o/c ou pour pousser un o/c  :heink:  :lol: ) si je pouvais avoir d'autres avis car je ne peux pas juger sur un avis...
n°2598365
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 16-07-2003 à 03:48:50  profilanswer
o L'air chaud monte, et les ventilos AR sont + hauts que les ventilos AV DONC ventilos AR en extraction. (y avait un topic phun la semaine dernière là-dessus  :lol:). Et l'alim a déjà un sens.
o Si tu mets un ventilo en aspiration à l'AV et que tu as plusieurs DD, choisis bien les DD que tu vas mettre dans le même panier, ceux qui bourrinent le plus(partition DLsurleNet  :whistle:, partition système, ...)
n°2598697
SniperLk
Posté le 16-07-2003 à 11:32:16  profilanswer
merci donc je reste comme ca pr le moment car l'idee que l'air chaud monde n'est pas bete du tout  :D
n°2598964
slanngolf
Posté le 16-07-2003 à 13:03:21  profilanswer
pour la part j'ai pu cosntater que un ventilo en aspiration devant sert pas a grand chose... c'est pure théorie, enfin sur mon pc, mieux vaut donc 2 ventilo AR en extraction.
le mieux étant de tester evidemment  :hello:
Connecteurs Ventilos [Vieux matos Inside]2 Ventilos sur le CPU, ca marche !!
boîtier/cm/proc et connecteurs 12v pour ventilosVentilos et Fanbus: comment les branchez-vous?
C quoi la manip pr passer mes ventilos 120mm de 12v à 7v ?Des mini-pc avec 2 emplacements 5,25" ?
Renseignements ventilos...pourquoi fait il si chaud dans mon pc alors que j'ai plein de ventilos
quel est le meilleur programme pour monitorer ces ventilos?Xp2400 Ou Xp2600 ? Positions optimates des ventilos ?
Plus de sujets relatifs à : quels sont les meilleures emplacements pr ventilos
