8995 connectés
  2 Ventilos sur le CPU, ca marche !!
n°2593641
Nick
Posté le 13-07-2003 à 21:26:10  profilanswer
Voilà j'ai un Barton 2500+ overclocké à 3200+ (2200Mhz au lieu de 1833Mhz).
Avec le ventilo fourni en 'Box' la Témpérature était de 56C°.
Ayant un ventilo de Alpha6045 sous la main, je me suis dit pourquoi pas essayer de les mettre l'un sur l'autre 'en serie'.
Bah ca marche bien, resultat passage de 56C° à 50C° alors que la température de la piéce est a au moins 27C°.
Donc c'est bien utile contrairement a ce que certains disent.
n°2593644
Gum
Evadé fiscal
Posté le 13-07-2003 à 21:27:55  profilanswer
J'ai du mal à y croire. Tes 2 ventilos sont-ils "collés" entre eux ?
n°2593656
Nick
Posté le 13-07-2003 à 21:37:36  profilanswer
Oui c'est ca il sont l'un sur l'autre.
Là, j'ai rebooté et mis seulement le Ventilo Alpha (toujours sur le dissipateur d'origine).
La température oscille entre 51 et 52C°.
Pour info, le ventilo Alpha tourne à 4200trs environ et le "AMD Box" tourne à 3700/3800.
Quand je met les 2 avec l'Alpha à l'extérieur, les 2 tournent à 4200 ce qui montre bien que l'Alpha pousse l'air sur le AMD
n°2593657
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-07-2003 à 21:38:45  profilanswer
Vachement utile effectivement.:sarcastic: T'as essayé avec  l'alpha seul ?
Message édité par Tetedeiench le 13-07-2003 à 21:38:53
n°2593662
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 13-07-2003 à 21:41:31  profilanswer
n°2593707
Nick
Posté le 13-07-2003 à 22:00:23  profilanswer
C'est en cours, 52C° après 15min de compression d'un divx de 1200Mo en .rar
n°2593729
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 13-07-2003 à 22:11:42  profilanswer
Bah c est possible, au lieu de jouer sur le debit tu augmente la pression statique en sortie du deuxieme ventilos (delta du premier fan et on rajoute le delta de pression du deuxieme)
Mais c pas vraiment super rentable, cf un topic ou rosco et moi on discute de l interet du serie / // , et dans 90 % des cas, avantage au // (debit plus important)
n°2593772
Jof789
c'est un bo boulay,non ?
Posté le 13-07-2003 à 22:42:14  profilanswer
si le 2 ventilo sont pas en phase sa doit etre tres bruyant
n°2593805
Darkblade6​666
Posté le 13-07-2003 à 23:00:08  profilanswer
un peu comme dans evangelion quand  shinji doit etre en phase avec son eva? :??:
ok je sors :ange:
Message édité par Darkblade6666 le 13-07-2003 à 23:04:54
n°2593806
Nick
Posté le 13-07-2003 à 23:00:53  profilanswer
C'est bruyant certe mais j'entend pas la différence entre l'Alpha seul et Alpha + AMD-Box.
Sinon je confirme que ca marche vraiment bien les 2 ensemble, le CPU est à 49C° en ce moment, la température de la piéce baisse c'est sans doute pour ca aussi.
n°2593855
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 13-07-2003 à 23:32:32  profilanswer
Ahh ca par contre, on avait pas discuté du bruit, mais en effet, si les ventilos tourne pas synchro...  :ouch:
n°2593861
Nick
Posté le 13-07-2003 à 23:37:37  profilanswer
Quand ils sont a 2, ils sont synchros justement, l'Alpha 'pousse' l'autre.
Message édité par Nick le 02-08-2007 à 15:27:29
n°2593867
power600
Toujours grognon
Posté le 13-07-2003 à 23:41:32  profilanswer
Pour celui qui voulait des photos:
http://nicolas.feutry.free.fr/960.jpg
http://nicolas.feutry.free.fr/961.jpg
Trop flou...
Quand tu dis "synchros", ils tournent bien au même régime?
J'ai aussi fait ce test (en tenant le deuxième ventilo à la main pour faire varier à volonté la distance entre les deux) et j'ai logiquement constaté un augmentation du régime de celui fixé au radiateur :p
Message édité par power600 le 13-07-2003 à 23:44:31
n°2593873
Nick
Posté le 13-07-2003 à 23:44:33  profilanswer
Oui à 100-200trs près mais ca varie.
Sinon c'est vrai que les photos sont floues mais c'est juste pour voir comment c'est monté
Pareil pour moi, c'est ca qui est intérressant.
Message édité par Nick le 13-07-2003 à 23:45:53
n°2594477
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-07-2003 à 12:46:04  profilanswer
 :non:
Souffle devant un ventilo, tu verras que le nbr de tour par min ne depend pas uniquement du debit, mais aussi de la forme des pales et de la taille du ventilo.
En l occurence, ca m etonnerait que tes ventilos tournent exactement a la mm vitesse... Vu qu ils ne sont pas identiques.
Et ca peut encore varier pour une mm marque de ventilo, ca peut dependre de leur usure, voltage... etc...
n°2594519
tek
Posté le 14-07-2003 à 13:00:18  profilanswer
Y'a pas un risque que le deuxième ventilo, qui tourne plus vite, ne fonctionne comme une dynamo?
Ca veut dire qu'il créerait un courant qui serait réinjecté à la CM. Ca peut être dangereuxn non?
mon Feedback
n°2594527
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-07-2003 à 13:02:01  profilanswer
Il sera pas  réinjecté a la CM, mais a la masse, donc nan ca doit pas etre très dangereux.
Cependant, je suis certain que le meme montage, avec les deux ventilos cote  a cote, serait  ENORMEMENT plus profitable.
n°2594541
lsage
Le sage des forums
Posté le 14-07-2003 à 13:06:09  profilanswer
Et comme ta carte mère à l'air d'une A7N8X, je te conseillerais de ne mettre qu'un ventilo sur ton proc, et l'autre sur ce chipset qui chauffe!
P4 2.66 sur P4s533 avec ventirad intel box 2.0A: ca marche ????3D mark 2003 ne marche pas sur mon pc
Température boitier / CPU normale docteur??mon CPU marche à 100 mhz au lieu de 133 ....
boîtier/cm/proc et connecteurs 12v pour ventilosCompatibilité C.mère/CPU ?
Sortie casque marche pas ?CG AGP 4x sur une CM AGP 1x, ca marche ?
CPU score à 626 pou un PIV 1.8 Ghz...
Plus de sujets relatifs à : 2 Ventilos sur le CPU, ca marche !!
