4391 connectés
  Master/Slave une difference pour le systeme d exploitation ?
n°2407227
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 30-04-2003 à 17:06:40  profilanswer
Je possède deux disques durs: - 1 de 20 Go, le Master
                              - 1 de 80 Go, le Slave
Mon systeme d' exploitation se trouve sur le 20 Go, mais j 'aimerais changer et le mettre sur le disque de 80 Go !
Puis-je laisser le 20 Go en Master, malgre que je mettrais le systeme d exploitation (Win XP) sur le 80 Go qui lui est en Slave ??
evidement je changerai ds le BIOS le disque dur a utiliser pour le boot
Merci d'avance
Urik@in
n°2407231
com21
real men don't click
Posté le 30-04-2003 à 17:08:37  profilanswer
si ta carte mere te permet de booter sur le disk slave oui
sinon non
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2407238
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 30-04-2003 à 17:12:21  profilanswer
Oui ma carte mère me permet de booter sur le slave. Il suffit que je remplace ds l option "FIRST BOOT" Floppy par HDD-0 !
Mais sa ne change rien au niveau performance que mon disque dur soit sur le Slave ?
Urik@in
n°2407263
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 30-04-2003 à 17:19:10  profilanswer
Une reponse ?
Urik@in
n°2407273
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 30-04-2003 à 17:20:45  profilanswer
sous windows ca change l'ordre des lettres attribuées par défaut aux lecteurs de cd mais comme sous 2000 et Xp, tu peux les changer...ca gene pas...
Je dis ça mais je dis rien!
n°2407327
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 30-04-2003 à 17:39:43  profilanswer
Mais question performances, ca change rien ?
Urik@in
n°2407467
Urik@in
Ha si tu savais...
Posté le 30-04-2003 à 18:35:57  profilanswer
SVP ? je veux juste savoir si ca change a niveau des performances ?
Urik@in
n°2407986
theinterna​ute
Posté le 30-04-2003 à 22:18:43  profilanswer
tu peux faire des benchmarks avec sandra et nous donner la réponse  ;)
Message édité par theinternaute le 30-04-2003 à 22:19:03
n°2411760
djok_fb
Posté le 02-05-2003 à 14:49:01  profilanswer
oui, mais de pas grand chose (de l'ordre de 1%)
n°2411796
Eric B
Posté le 02-05-2003 à 15:03:09  profilanswer
non, ça change rien en perfs sur le meme DD(cf ce test)
Mais comme ton 80Go doit etre plus rapide que ton 20, ce sera plus performant d'avoir ton OS dessus.
Ce que tu peux faire, c'est copier tes partitions de ton 20Go sur ton 80 et ensuite d'intervertir master/slave
Message édité par Eric B le 02-05-2003 à 15:04:12
pb K7D master : plus de SMP !pb de carte son et système
différence entre radeon 8500 LE et la 9000 ou 9100qualité d'affichage et vision master pro 411
sens de montage d'un ventilateur Cooler Master ..Différence entre carte son intégré et en carte PCI
difference entre les different dvd-rCorsair, OCZ... tellement cher... quelle différence p/r aux autres ?
Différence en Postscript et PCL???Différence entre pilote Post script et PCL
Plus de sujets relatifs à : Master/Slave une difference pour le systeme d exploitation ?
