3083 connectés
  ram de marques et types différents
n°5605568
ericclosse​t
Posté le 22-06-2007 à 14:17:17  profilanswer
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum. Je vous salue!
J'ai une ptite question au sujet de RAM.
Je possede un athlon 64 monté sur une ASUS A8n5X...je posséde deux barrettes de corsair pc 3200 pro.
Je souhaiterais remettre un peu de ram...Ceci dit, j'aurais voulu savoir si je peux prendre de la PC4000? Si non si je prend de la 3200, n'importe quelel marque peut convenir avec mes corsair? J'ai entendu que certains rencontraient des prob d'invisibilité de ram avec deux ram différentes.
Pouvez vous m'eclairer?
Merci d'avance.
Eric
n°5605637
ericclosse​t
Posté le 22-06-2007 à 14:44:50  profilanswer
up
n°5605665
seerauber
Posté le 22-06-2007 à 14:56:49  profilanswer
alors si c'est de la PC3200, c'est de la DDR I alors que la PC4000 c'est de la DDR II, donc pas possible ensemble.
N'importe quelle ram marchera (enfin sauf cas exeptionnel) mais si tu met risque de perdre le dual channel si tu l'utilisais.
n°5605669
Fabien27
Upper
Posté le 22-06-2007 à 14:58:35  profilanswer
n°5605673
polarkrake​n
Posté le 22-06-2007 à 15:00:45  profilanswer
PC 4000 c'est de la DDR1 qui peut aller jusqu'a 250Mhz.. aucun interet pour toi..
Par contre deja oublie l'option 2*512 + 1* 1Go parce que tu perds le dual ca desynchro et tu passe en 2T..
donc c'est soit 4 barettes et sur un A64  bah soit tu passe en 2T soit tu passe en 333 (PC2700)
Soit tu revends et tu rachète 2*1Go
n°5605675
ericclosse​t
Posté le 22-06-2007 à 15:01:13  profilanswer
Merci pour ta reponse...
Mais la pc4000 est de la ddr et non de la ddr2...regarde ce lien:
http://www.ldlc.be/navigation/cat. [...] 829_1_val=
Puis je mettre de cette ram?
encore merci
n°5605677
polarkrake​n
Posté le 22-06-2007 à 15:01:50  profilanswer
Bah si il peut si il veut o/c mais vu qu'il a deja de la 3200 aucun interet ..
n°5605682
ericclosse​t
Posté le 22-06-2007 à 15:03:41  profilanswer
et si je prend un kit de 2x1 giga et que je retire mes 3200, est ce un interet de prendre de la 4000?
n°5605690
polarkrake​n
Posté le 22-06-2007 à 15:07:18  profilanswer
Si tu overclock sinon autant prendre la 3200 la moins chère (en restant dans les marques..)
n°5605740
Fabien27
Upper
Posté le 22-06-2007 à 15:23:50  profilanswer
Tu o/c ?
http://www.extremepc.fr/
n°5611002
ericclosse​t
Posté le 25-06-2007 à 09:43:22  profilanswer
Merci pour vos répones.
Je n'o/c âs encore mais j'aimerais bien m'y mettre
n°5611327
Fabien27
Upper
Posté le 25-06-2007 à 13:20:24  profilanswer
Si tu ne compte pas OC tu peux prendre un ram pas très chers
Mais si tu compte OC il va falloir prendre de la meilleurs (de la nouvelle je parle)  :)
Kit RAM GSkill avec timing différents??transfert de données avec 2 os differents
2 Marques de RAM différentes ?4 * 1Go DDR2 de marques équipées radiateur, à éviter ?
Différences entre 2 types de RAMBarettes de RAM mais marques différentes.
4 barettes de RAM (2 kits différents) en Dual channel sur DFI nF4-UD ?Avis à propos des marques de 8800 GTS
Compatibilité entre 2 types de mémoire (1go corsair en dual channel)Choix entre deux types de RAM (PC6400 HK ou PC8500 HK)
Plus de sujets relatifs à : ram de marques et types différents
