5988 connectés
  Leds de la DFI nf4 ultra-d
n°4381199
bilman
Posté le 15-10-2005 à 14:45:00  profilanswer
Lorsque j'allume mon PC rien ne s'affiche à l'écran. J'ai une DFI lanparty ut nf4 ultra-d, 4 leds rouges sont allumées sur la mobo, qu'est ce que ça signifie ?
n°4381226
lepiaf37
Posté le 15-10-2005 à 14:55:17  profilanswer
ca signifie que ta un probleme!
lorsque j'allume ma dfi il y a 3 led
1 pour la ram (orange)
2 en bas de la cm (une orange et rouge)
la rouge s'eteind quand tout va bien apres l'initialisation.
apres faut regarder dans le manuel si il n'y a pas les messages d'erreurs.
si tu as 2 barettes mets en seulement 1
verifies que la cg soit bien enfichée
n°4381244
bilman
Posté le 15-10-2005 à 15:00:26  profilanswer
Moi quand j'allume la mobo il y a 1 led orange allumée en haut à droite près du connecteur atx. En bas à gauche vers la pile il y a une led orange aussi . En bas à gauche il y a 4 leds allumées.
J'ai essayé avec une barette à chaque fois...ça ne fonctionne pas.
La CG est bien enfichée.
n°4381253
lepiaf37
Posté le 15-10-2005 à 15:03:31  profilanswer
tu as branché le connecteur d'alimentation 4 broches ? a coté de l'alimentation principale ?
donne nous plus d'info sur le reste des composants
n°4381258
bilman
Posté le 15-10-2005 à 15:07:08  profilanswer
oui le connecteur 4 broches est branché.
Les comosants:
proco: AMD 64 3500+
CG: Point of view 6800GT
Ram: Corsair Twinx XMS C2 2x512 Mo
Alim: Tagan 420W
Message édité par bilman le 15-10-2005 à 15:07:28
n°4399655
hyroshym
Posté le 25-10-2005 à 12:40:53  profilanswer
Salut Bilman,t'es tu renseigné sur les choses à faire lors du premier démarrage avec une DFI?ça m'étonnerait !!Je vais te conseiller,d'abord les Corsair TwinX ne fonctionnent que par deux comme leur non l'indique ,ensuite pour un premier démarrage de la DFI ,il est fortement conseillé d'installer une seule barette dans un es slots oranges ,je précises bien orange,ensuite tu démarre tu vas dans le bios et tu fait load optimized defaults et tu reboot et la ça doit marcher(Ccompliqué DFI) quand on connait pas ,je suis passé par là t'inquiète .Bye
n°4399660
hyroshym
Posté le 25-10-2005 à 12:43:28  profilanswer
Au fait il faut que tu te procure une barette qui puisse tourner toute seule,une fois que tu as installé windaube,tu flash le bios avec la version623-3 qui est sur le site de DFI ; et c seulement maintenant que tu pourras installé ton giga de ram.voili voilou.Bye
[Pb DFI Lan Party SLI-DR] Pas de son et boot bizareChoix carte mère socket 939 passive - (Nf4 Ultra)
impossible d'installer win xp avec abit AN8 ultraleadtek 5950 Ultra A380, non reconnu par xp sp2 ?
Problème de choix : DFI / ASUS / ABIT / GIGABYTEcomment passer les 3.3v sur DFI lan party nforce3 ???
Quelle RAM CORSAIR pour une Gigabyte GA-K8N Ultra Sli... ? ? ? Merci !Chipset nForce 3 Ultra ou mieux ?
Probleme Gigabyte GA-K8N Ultra SLI avec le clavier
Plus de sujets relatifs à : Leds de la DFI nf4 ultra-d
