3500 connectés
  LDLC : Du vent ... chuuut !
n°2028674
Posté le 07-12-2002 à 12:41:42  answer
Salut !
Ben quelque soit le LDLCspaceboy qui me repond, j'voudrais savoir si vous vendez a part, ou si vous pouvez me depanner (car apparament ca se vend pas si facilement a part ...).
J'ai le ventilo de mon chipset qui fait du bruit au demarrage. Le temps que le materiaux se dilate ou que le ventilo se réaxe ca fait du bruit, et apres uen minute plus rien.
J'ai procédé a un demontage/nettoyage, mais ca le refait.
J'aimerais donc le changer, c'est le ventilo du chipset VIA KT133 de ma ASUS A7V133. C'est un ventilo 12V 1W. Je veux juste changer le ventilateur, pas la plaque plastoque en dessous.
Y a moyen que LDLC m'aide ? Car j'veux pas aller voir la concurence  :cry:
Oui j'ai honte, mais y a deja un assembleur concurent qui m'a proposé de m'aider  :D Qui sera le maillon faible ?  :whistle:
Posté le 07-12-2002 à 12:41:42  profilanswer
n°2028711
Bouzigues
Posté le 07-12-2002 à 12:54:36  profilanswer
Nisjoe400R a écrit :
Salut !
Nisjoe400R vous êtes le maillon faible !
Aurevoir !
n°2028712
mart
Posté le 07-12-2002 à 12:54:59  profilanswer
debranche le y sert a rien
n°2028723
power600
Toujours grognon
Posté le 07-12-2002 à 12:57:42  profilanswer
Salut !
Réaxe? :??:
Ton ventilo manque seulement d'un peu de graisse sur son axe.
Si tu pouvais le démonter (y a juste un petit circlip un peu con à enlever, mais rien de bien compliqué) tu pourrais le regraisser et ça repartirait ensilence...
Tiens? Y a une signature, là.
n°2028749
Beegee
Posté le 07-12-2002 à 13:05:00  profilanswer
tu vires ce ventilo inutile ;)
Message édité par Beegee le 07-12-2002 à 13:31:08
n°2028768
felix158
glop glop
Posté le 07-12-2002 à 13:11:37  profilanswer
n°2028887
Toum
Section du Contentieux
Posté le 07-12-2002 à 13:52:41  profilanswer
http://www.materiel.net/buffer/3046.jpg
Je remarque une certaine redondance dans les questions...
dans les réponses aussi du coup  :D
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°2028894
Beegee
Posté le 07-12-2002 à 13:54:50  profilanswer
même pas utile ...
le ventilo sur un KT133 c'est du pur marketing ...
la température du chipset sur ma KT7 non ventilée a pris seulement 2°C quand j'ai viré le ventilo  :sarcastic:
n°2029527
Posté le 07-12-2002 à 17:48:47  answer
Mouais ... clair, mais le probleme, c'est que j'arrive pas a demonter ce chcrogneugneu de ventilateur de mes rondeurs fessieres  :D
Comment on declipse le bordel sans tout peter ?  :whistle:
Sinon pour 10? j ai un TITAN, j'vais p't'etre le remplacer ... j sais pas encore, mais j'aimerais essayer de le graisser avant quand meme
n°2029543
stupidduck
Posté le 07-12-2002 à 17:53:12  profilanswer
prendre prise en main, tirer, lacher prise :D
n°2029550
Coxwell
Posté le 07-12-2002 à 17:55:07  profilanswer
Tu peux le virer sans problème, ça fait un an que ma machine tourne comme ça..
vas y sans souci
n°2030071
NosferatuA​lucard
Posté le 07-12-2002 à 21:05:17  profilanswer
sur les MSi c jsute le radiateur
donc a mon avis si tu le ire tu vera pas la différence
n°2030297
jerome002
Posté le 07-12-2002 à 22:27:00  profilanswer
Moi je l'ai enlevé des le premier jour et je n'ai aucun probleme.
n°2030307
power600
Toujours grognon
Posté le 07-12-2002 à 22:32:23  profilanswer
Si ton truc a un petite rondelle blanche en guise de circlip tu peux la virer avec un aiguille.J'ai eu ça avec les ventilos de mes deux epox et c'est comme ça que j'ai pu les démonter..
un peu de graisse sur l'axe, on remonte et ils se font oublier depuis :)
Message édité par power600 le 07-12-2002 à 22:32:52
n°2030378
Posté le 07-12-2002 à 23:09:47  answer
Ok, ben merci a tous, au cas ou, j'essaierai sans, mais j'aimerais bien le graisser quand même pour tenter. De l'huile de machine a coudre suffit ou vous preconisez autre chose pour graisser ?
Merci a tous pour les infos en tous cas  :jap:
n°2030542
lucioles
Posté le 08-12-2002 à 00:10:25  profilanswer
Le chipset de ma CM A7V133-C faisait un potin du diable. Je l'ai dévissé, nettoyé et j'ai mis une goutte d'huile sous l'autocollant au centre du ventilo. Après l'avoir revissé, plus un bruit.
n°2030546
Posté le 08-12-2002 à 00:11:20  answer
Oki, ce st donc bien par derriere cet autocollant en facade qu il faut placer la goutte
Ben j verrai ca  ...  :jap:
n°2030556
lucioles
Posté le 08-12-2002 à 00:13:43  profilanswer
T'as tout bon
n°2030784
power600
Toujours grognon
Posté le 08-12-2002 à 04:06:18  profilanswer
Plutôt de la graisse.L'huile coulera et ça fera rapidement du bruit, faute de lubrification...
n°2030958
ohmummy
Posté le 08-12-2002 à 11:20:11  profilanswer
J ai une ABIT KT7 133 et idem le ventilateur du chipset faisait du bruit par moment. Je l'ai retiré et depuis plus de probléme de bruit  :D  :D . Comme mon Tbird900 n'est pas overclokcé, le ventilateur était complétement inutile.
LDLC et temps de livraison !!!Quelle dois-je acheter sur LDLC?
vous connaissez ce DD chez LDLC?MSI K7D Master - LDLC : ils dorment ou koi ?
Question a LDLC [ belgique ][LDLC Inside]
[Help Needed] Retour processeur LDLC (SAV)LDLC : demande de facture
LDLC a quand la livraison > commande passee le 26/10/02LDLC : 14 jours pour livrer
Plus de sujets relatifs à : LDLC : Du vent ... chuuut !
