4468 connectés
  DFI lanparty UT Ultra-D refuse de boot
n°6453959
alexdu6767
Posté le 24-06-2008 à 15:00:12  profilanswer
premièrement bonjour a tous
donc voila je me monte un nouveau pc voici les pieces que j'ai
CM : DFI lanparty UT  Ultra-D
CG : nvidia  albatron 7900 GT ( testé sur autre pc : ok )
processeur : athlon 64 3800 + dual core 939 ( testé : ok )
disque dur : seagate ( je croti que c'est la marque )
ram : samsung pc3200u 256mb pc3200 cl3 ( je l'ai prise juste pour essayé le boot je mettrai de la 512 par apres )
alim : heden 560 watt
donc voila mon problème
j'ai brancher l'alim :
-la 24 broche
-la molex 4 broche au dessus du chipset
-la floppy entre le process et la CG
j'ai mit la ram dans le DDR1 ( jaune ) et la CG dans le pci-e 1
disque dur sur IDE 1
lorsque je branche l'alim la led jaune ( STANDBY ) s'allume
mais lorsque j'appuie en bas le bouton start ( power )
bah il ne ce passe rien les ventilos ne tournent pas les leds diagnostic ne s'allument pas
avez vous des idée ?
n°6454011
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 24-06-2008 à 15:17:01  profilanswer
Essaie d'enlever la pile durant quelques minutes.
Aussi de placer la barette mémoire dans un autre emplacement.
Il y a aussi une prise molex à brancher entre la prise floppy et le chipset.
Message édité par Besoule le 24-06-2008 à 15:17:45
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6454029
alexdu6767
Posté le 24-06-2008 à 15:22:30  profilanswer
j'ai déja essayé le reset cmos et niveau prise tout est brancher
je comprend vraiment pas :'(
Message édité par alexdu6767 le 24-06-2008 à 15:29:09
n°6455227
alexdu6767
Posté le 24-06-2008 à 23:38:38  profilanswer
personne ? :'(
n°6455767
stef521
Posté le 25-06-2008 à 09:08:58  profilanswer
bah moi j'avais une nf4 ultra d, incompatible avec ma seasonic, ce qui m'obligeait à eteindre puis rallumer l'ordi plusieurs fois avant que ça demarre... en fait, je te conseille cette manip': eteins le bouton de l'alim, rallume le, si le temoin led s'allume aussitot, alors demarre, sinon rééteins puis rééssaye. il est tres important de surveiller la led... chez moi ça marchait comme ça lol
envie de toit ..... http://www.teamsolo.fr/
n°6456014
alexdu6767
Posté le 25-06-2008 à 11:01:22  profilanswer
sauf que chez moi il démare pas du tout .... :'(
n°6456124
papanebo
Posté le 25-06-2008 à 11:43:08  profilanswer
idée a la con mais c'est peut etre le bouton qui deconne
Essaye avec les fiche ou tu branche ton boitier;
La ram je la mettais dans les orange moi
sinon heden c'est pas le top en  alim, essaye une autre si possible
elle marchait avant  ??
Message édité par papanebo le 25-06-2008 à 11:44:52
n°6456339
alexdu6767
Posté le 25-06-2008 à 12:48:24  profilanswer
oui la carte marchai jai essayé la ram dans chaque slot
j'ai essayé bouton de la catre et du boitier rien ne change
n°6457537
alexdu6767
Posté le 25-06-2008 à 19:16:13  profilanswer
personne ?
n°6458242
alexdu6767
Posté le 25-06-2008 à 23:20:37  profilanswer
bon je la jette alor ?
n°6458945
stef521
Posté le 26-06-2008 à 11:14:12  profilanswer
bah essais quand meme avec une alim digne de ce nom, intervertis d'autres pieces, epuise toutes les options, et là oui effectivement tu pourras la jeter!
n°6459751
alexdu6767
Posté le 26-06-2008 à 17:19:55  profilanswer
j'ai remarquer que mes ram sont des 534 vous croyer que cela empeche toute réaction de la carte ?
n°6461245
papanebo
Posté le 27-06-2008 à 11:26:37  profilanswer
 :heink:  c'est quoi ça?
n°6461259
alexdu6767
Posté le 27-06-2008 à 11:30:27  profilanswer
c'est ecrit dessu >_<
Pas de boot sur GA-2CEWH, HS ou non ?Soucis d'affiche du bureau mais pas de la page de navigation ?!
Probleme de son avec une DFI NB78-BL [Resolu]Probleme de boot
PC qui ne boot plus, diagnostique.Asus GeForce 8800 Ultra (driver, infos,..)
Conseil D'achats Carte graphique + ProcesseurPC Boitier ultra silencieux
Pas de boot nouvelle config/ besoin d'aide.Install ok, mais pas d'image au premier boot
Plus de sujets relatifs à : DFI lanparty UT Ultra-D refuse de boot
