3031 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  567  568  569  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5228903
TriniTa_91​1
Posté le 16-12-2006 à 09:31:14  profilanswer
Si tu as une ancienne alim sous la main, il faudrait la brancher avec ta config, pour soulager la Tagan ( manip a faire pour qu'elle démarre ensemble).
Comme ça tu serais sûr que cela vient de ton Alim !
sinon tu peux toujours debrancher des HDD supplémentaire ton lecteur DvD...et eventuellment downgrader ta Carte graphique le temps du tests.
Perso lors de mon Oc, 3Dmark05 plantait à chaque fois à 2500Mhz (10x250) à 1.4v alors qu'il passait Orthos...
Et pour mes autres tests
2593Mhz (236x11) à 1.5v  ok
2650Mhz (241x11) à 1.55v ok, je joue actuellement avec, et oc du gpu et ça passe...
n°5228989
macadam33
Posté le 16-12-2006 à 10:51:07  profilanswer
moi c'est mon 4400+, qui tenait nickel 2600 à 1.48 et la plus moyen ... zarb ...
n°5229088
macadam33
Posté le 16-12-2006 à 11:45:36  profilanswer
bon c bon , avec un poil de vcore il passe occt à 2600 . je vais redescendre le vcore de 1.52 à 1.48 ou 1.49 si je trouve le reglage ... enfin le tableau ^^ .
n°5229185
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-12-2006 à 12:36:21  profilanswer
11.8 reste encore une tres bonne valeur, ca ne va rien changer de changer d'alim.
n°5229262
tetane22
Posté le 16-12-2006 à 13:18:54  profilanswer
j'ai un 3700+ core san diego, une dfi ultra d et 2 * 512 mo pc4400 gskill, quelqu'un connait le timing ram pour monter à 2700 en laissant le coeff à 11 ?
Mon pc plante tt le tps sous windows alors que sous memtest le test passe bien  :p
Merci pour votre aide !  :)
n°5229919
Posté le 16-12-2006 à 19:07:30  answer
Merci pour les conseils conseils concernant mon alim, je vais regarder de plus près !
Je ne vois toujours pas trop où il bloque. Malgré tous mes tests et méthodes, ça monte pas à plus de 11x220. argl.
n°5230044
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-12-2006 à 20:10:31  profilanswer
si tu veux faire marcher deux alims sur la dfi, pas besoin d'utiliser la méthode du trombone, suffit de brancher l'alim supplémentaire sur la prise molex qui est sur la carte mère
tu as mis le coeff de l'htt à combien?
Message édité par blackhawker le 16-12-2006 à 20:12:05
n°5230077
Posté le 16-12-2006 à 20:27:36  answer
x4
n°5230081
blackhawke​r
Posté le 16-12-2006 à 20:29:45  profilanswer
baisse-le pour voir, de toute façon ça ne change rien aux perfs
chez moi il rend instable mon pc même à 800 au lieu des 1000 supportés
n°5230094
Posté le 16-12-2006 à 20:38:09  answer
Ha ouais quand même :/
Décidément j'en ai pas fini avec cet overclock. Bon je vais faire comme ça :
-mettre la ram desynchro à 166, voire 133
-gros timings ram (genre 3-3-3-8 au lieu des 2-2-2-5 préconisés à 200mhz)
-HTT à x3
De là je vais voir jusqu'où va le cpu, toujours en x11 et voltage d'origine.
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2006 à 20:40:35
Posté le 16-12-2006 à 20:38:09  profilanswer
n°5230515
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 17-12-2006 à 01:02:45  profilanswer
Rere up
- Mes usb sont en 1.0 malgré le Sp2 et les pilotes du cd
- Mes 2x80 sata raid0 (créé avec le raid nvidia de la mobo sous dos) sont visibles dans la barre des tâches par licône "retirer les périphériques en toute sécurité ...", est-il possible qu'ils ne soient plus vu.
Sur mon AV8 ils n'apparaissaient pas.
- Impossible de faire une backup avec Norton Ghost, il ne voit pas mon raid (voir 1 seul disque sur les 2).
Sur mon AV8 aucuns soucis, je l'avais fait de nombreuses fois.
n°5230578
yo59
OCBoy
Posté le 17-12-2006 à 02:41:05  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Rere up
je crois que c'est parce que justement, il ne faut pas mettre les pilotes du CD qui sont pour des versions antérieures d'OS. Quand on a Win XP Sp2, rien besoin de plus. Il faudrait donc désinstaller les pilotes du CD et/ou désinstaller tes ports USB, rebooter, les faire détecter par Win et laisser les drivers par défaut.
n°5230693
C13-Fury
Posté le 17-12-2006 à 10:41:14  profilanswer
Sans les drivers du cd, Xp ne voyait pas mes usb, c'est pour ça que je les ai mis.
-Comment faire pour être en usb 2.0 :??:
-Une idée pour mon problème sous GHOST  ?
-Mes optiques ont un débit ridicule, pourquoi ?
Message édité par C13-Fury le 17-12-2006 à 19:38:08
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5232827
C13-Fury
Posté le 18-12-2006 à 12:11:29  profilanswer
up
n°5234062
lord_neoba​hamut
Posté le 18-12-2006 à 21:56:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai commandé ma Ultra-D sur pc look hier.
J'aimerais savoir avec quel bios dois-je flashé la carte ?
J'ai un opty 144 et de la G.skill ZX (pC3200).
Dérniere quéstion ya t'il un soft pour flasher sous XP ?
n°5234226
jeepeeaiie​e
Posté le 18-12-2006 à 23:29:53  profilanswer
Bonsoir,
Je possede aussi une ultra D que j'ai déjà moddé pour le sli.
Je cherche a connaitre la taille du pont sli à rechercher pour tester ce mode. 41mm ou 61mm?
C'est très dur à trouver. Quelqu'un peut il m'aider à trouver un pont sli compatible à prix correct? (adresse web, autre)
Merci.
n°5234228
el cabron
me gusta el perico
Posté le 18-12-2006 à 23:32:37  profilanswer
j'ai cette carte depuis 2 mois mais je viens a peine de l'installer (hier)
a) impossible de faire fonctionner cette carte avec 3 barettes memoires
avec une OK, deux aussi, trois quelque soit la combinaison, pas de boot (1 ram 512 et 2 X256, tout en CRUCIAL)
b)bien que j'ai installé (je pense) tous les pilotes, il persiste des pilotes non ou mal installés
http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/0c83e99197597204ffbf791d85e99099.jpg
c'est une configuration minimun (uniquement les clavier, souris et ecran de raccordés)
c) que vaut le firewall inclus (ActiveArmor) ?
ces questions et les reponses ont du etre deja données ici, mais 500 pages c'est beaucoup pour faire une recherche rapide.
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°5234256
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 18-12-2006 à 23:47:41  profilanswer
http://www.image-dream.com/membre/ [...] e99099.jpg
malgres les 2 port gigabite tu as rajouté une carte reseau et si oui c est elle qui fout la merde
le firewall est nul ne l installes surtout pas
pour la ram t as quel bios ? et les puces memoire sont identiques ? et les timmings aussi ?
donnes nous
+ de precisions
n°5234362
el cabron
me gusta el perico
Posté le 19-12-2006 à 01:55:59  profilanswer
rien d'ajouté comme je l'ai dis plus haut
je suis en phase de test, donc je l'ai laissé pour voir
donnes nous
+ de precisions
 lors du boot c'est impossible (trop rapide), ou puis je le voir ?
n°5234418
matthiman
de Gilead
Posté le 19-12-2006 à 08:15:06  profilanswer
pour le periph inconnu si tu as une ati x1900xt c'est normal on l'a tous et on s'est pas d'où ça vient :/
n°5234469
lord_neoba​hamut
Posté le 19-12-2006 à 09:25:47  profilanswer
lord_neobahamut a écrit :
Bonsoir à tous,
SVP je voudrais être sur de la sabilité du bios.  :)
n°5234557
Posté le 19-12-2006 à 10:40:48  answer
Je ne l'ai pas... Faut installer les drivers wdm :)
n°5234722
el cabron
me gusta el perico
Posté le 19-12-2006 à 12:40:37  profilanswer
j'ai une X1900GT
n°5234823
AMDBill
Posté le 19-12-2006 à 13:46:31  profilanswer
flash avec le dernier (406 ?) ou essais deja comme ca
oui il y a un soft qui marche tres bien
faudrait qd meme un peu lire et rechercher sur les forums :fou:
n°5234850
yo59
OCBoy
Posté le 19-12-2006 à 14:10:00  profilanswer
Quelle carte as tu précisément?
a) faire une recherche, je crois que 3 barrettes, ce n'est pas possible avec les controleur mémoire des procs AMD
b) la présence de ta carte réseau en erreur ne semble pas normal si tu n'as pas rajouté de carte. Supprime la...
c) je ne sais pas, pas installé.
n°5234864
AMDBill
Posté le 19-12-2006 à 14:19:43  profilanswer
une dfi ,je crois :D
a) :non:  3 et 4 rettes sont possibles
b)lis ,on a deja repondu au dessus(2 ou 3 posts) c est la x1900gt
c)idem
n°5234905
yo59
OCBoy
Posté le 19-12-2006 à 14:45:17  profilanswer
c)idem
des dfi, il y en a... il pourrait préciser le modèle.
a) ok si tu le dis
b) lis ;) je parle de carte réseau... x1900gt c'est une carte video
c) idem
n°5234920
AMDBill
Posté le 19-12-2006 à 14:54:50  profilanswer
a) ok si tu le dis
c) idem
ils avaient qd meme dit que cela venait de la cg ,je sais ,j etais etonné comme toi que cela puisse venir d elle
n°5235132
el cabron
me gusta el perico
Posté le 19-12-2006 à 16:38:46  profilanswer
c'est une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
deja fait, a noter que les deux cartes reseau fonctionnent parfaitement
n°5235389
kenjii
Posté le 19-12-2006 à 18:45:16  profilanswer
jeepeeaiiee a écrit :
Bonsoir,
Merci.
Je pense que celui ci devrait aller mais demande leur pour confirmer
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] aab61c0302
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
n°5236135
lord_neoba​hamut
Posté le 20-12-2006 à 09:41:26  profilanswer
J'ai recu ma DFI ultra-D hier et j'ai actuellement quelques soucies j'éspéres que vous allez pouvoir m'aider.
Je l'ai flashé avec le dernier bios sur le site de DFI.
Processeur ; AMD Opteron 144, Ram G.Skill ZX 2*512mo (DDR400))
Alors voila une fois les drivers installés je me lance dans l'overclocking de mon CPU.
Le probleme c'est que ma ram bien qu'elle soit de marque G.Skill ne passe pas au dessus des 210mhz sinon erreur sous Memtest86+.
Donc je me suis dis que j'allé augmenter le FSB baisser le coef multiplicateur et désynchroniser la ram.
Ce qui donne ;
- FSB ; 354 x 8.5 (3000mhz)
- Ram désynchro à 100mhz (ne boot pas quand je séléctionne 120mhz dans le Genie bios  :heink: )
Et là, la carte mére veut bien démarrer mais ni booter sur XP ni sur Memtest.
Pourtant cela devrait donner une fréquence de 3000mhz au processeur et quand j'utilise le coef multi 9 x 334 (3006mhz) pas de probléme, stable avec 1.55v.
Ya t'il d'autres paramétres à changer ?
Qu'es ce que le ratio LTD dans le bios ?
Pourquoi ne puis-je pas booter avec la ram désynchro à 120mhz ?
Merci de votre aide  :D
Sinon super carte carte mére elle réspire la qualité contrairement à mon encienne asrock  :pfff:
n°5236245
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 20-12-2006 à 11:13:25  profilanswer
juste une petite question : peut on utiliser le port PCIE 16X #2 au lieu du #1 pour une carte graphique
Je m'explique : je veux remplacer le ventilo du chipset, mais étant très mal placé , si je mets un zalman , je ne pourrait plus mettre de carte graphique sur le port PCIE 16x #1 :(
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°5236275
AMDBill
Posté le 20-12-2006 à 11:26:53  profilanswer
e2d2 a écrit :
 :non: je ne crois pas ,si tu bascules en sli tu aura 2 ports pci e X8 (la carte n est pas une sli X32)
n°5236292
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 20-12-2006 à 11:36:12  profilanswer
ce n'est pas du sli que je souhaite faire : le port pcie16x #1 sera libre
n°5236305
AMDBill
Posté le 20-12-2006 à 11:41:13  profilanswer
 :pfff: alors dans ce cas là t es en X4 ou meme X1 je sais plus ,mais pas par X16 ni X8
cette cm c est soit X16 X4 X1 X1
                    soit X8 X8 X1 X1
et c est tout  .si tu veux X16 sur les 2 ports tu prends une cm X32 :pt1cable:
n°5236310
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 20-12-2006 à 11:44:03  profilanswer
arf .... je sens que je vais etre obligé de débourser 20€ pour un HR-05 SLI :(
n°5236355
AMDBill
Posté le 20-12-2006 à 12:18:37  profilanswer
regles lr ventirad du chipset a 900/1000tr ds le bios ou sous smartguardian et tu l entendra plus
n°5236477
Posté le 20-12-2006 à 13:32:11  answer
'tin il tourne chez moi à 2700tr environ et il est inaudible :jap:
n°5236484
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 20-12-2006 à 13:36:25  profilanswer
le pb est que ma config est très très silencieuse donc meme ce ventilo je l'entends (pour vous donner une idée, la seule chose que j'entends dans la config est le bruit de rotation du DD - un samsung)
n°5236511
AMDBill
Posté le 20-12-2006 à 13:47:41  profilanswer
essais 900tr
n°5237237
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-12-2006 à 19:51:33  profilanswer
Pas la meme notion du "silence"...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
