2504 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  503  504  505  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4998505
trev37
Posté le 19-08-2006 à 10:06:04  profilanswer
avec une tension comme ca, ca peut monter oui ^^
PS: bon à savoir : pas de probleme de compatibilité entre la nouvelle gamme energy+ de seasonic et ma dfi ultra D !
Message édité par trev37 le 19-08-2006 à 11:45:37
n°4998737
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 19-08-2006 à 12:50:42  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila, j'ai une petite question.
Je pense m'acheter une alim Seasonic S12 de 500W pour remplacer ma Tagan. Ce que j'aimerai savoir, c'est est ce que les incompatibilites entre DFI et Seasonic sont terminees ou pas ? Sachant que je possede la DFI Ultra-D et que je l'ai achete en Janvier 2006. Y a un risque d'apres vous ?
Théa.
n°4998865
budokai
Posté le 19-08-2006 à 13:58:43  profilanswer
salut @ tous , je vais me monter un ptit raid0 avec ces dd :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032864.html
et donc j aimerais savoir si il y a un problème de compatibilité ou autre comme avec maxtor et si à l insatle d xp la disquette était nécessaire , et si la configuration du raid était simple ???
merci d avance pour vos reps
n°4999062
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 19-08-2006 à 15:26:42  profilanswer
Pour la compatibilité, je ne sais pas mais à priori, je n'ai pas vu de problème avec les samsung spinpoint. Pour un raid, il te faudra la disquette avec les drivers sata raid lors de l'install de XP (F6 lors de l'invite en bas de page). Si ta DFI est vieille, n'hésites pas à refaire une disquette avec ces drivers dans une version plus récente (cf site DFI ou autre site adéquat)
n°4999087
budokai
Posté le 19-08-2006 à 15:42:22  profilanswer
salut et merci pôur ta rep , ma dfi a 5/6 mois donc je pense que la disquette est bonne ??? si non y a rien d autre à configurer dans le bios ???
édit , avec une clef usb boutable ca peut remplacer la disquette pour xp ??? car la dfi m a bouffé mon cable disquette et donc j ai rien pour connecter mon lecteur  :sarcastic: , si tu sais ou on peut trouver un adaptateur pour disquette
Message édité par budokai le 19-08-2006 à 15:46:41
n°4999107
culex44
Posté le 19-08-2006 à 15:54:14  profilanswer
pour la version des drivers ça doit aller maintenant si ça plante, penses à remplacer les drivers sur la disquette, ça peut aider. Pour la clé usb bootable, je ne sais pas sachant que xp te demandera d'insérer une disquette dans le lecteur A donc j'y crois pas trop. Je capte pas trop pour ton histoire de la DFI qui a bouffé ton cable!!?? Si le cable est mort tu en rachètes un, ça se trouve facilement dans tout magasin d'info
n°4999723
macadam33
Posté le 19-08-2006 à 22:13:25  profilanswer
ben 1.43v pour 1.35 stock c'est pas enorme . :non:
n°4999726
macadam33
Posté le 19-08-2006 à 22:14:34  profilanswer
macadam33 a écrit :
http://img89.imageshack.us/img89/2 [...] rf5.th.jpg
mon 4400+ fraichement monté d'hier, ça monte petit à petit .
11h de sp2004 :
à 2541mhz (231*11) vcore toujours à 1.43v , je monte tout doucement mais Rockstable .soit 40mhz de gagner MDR ...  :sweat:
Message édité par macadam33 le 19-08-2006 à 22:14:59
n°5000161
trev37
Posté le 20-08-2006 à 03:05:46  profilanswer
avec cette tension tu peux espérer tenir 2.6... surtout que 1.43 c'est la valeur mesurée mais ce que tu as mis dans le bios, si c'est bien +110%, ca donne une tension de 1.485v
n°5000307
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 10:16:14  profilanswer
Bonjour, je rentre a peine de vacances et j allume tranquillou mon pc et quelle surprise celui ci ne démarre plus correctement sous windaube, pourriez vous me dire ce que cela signifie quand trois des leds rouges en bas a gauche de la carte mere sont allumés??
Merci d avance
n°5000314
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 10:23:52  profilanswer
Merci d avance
C'est la ram si je me souviens bien.
Et un clear cmos, un !  :D
n°5000318
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 10:29:45  profilanswer
Oki merci beaucoup, un clear c mos c parti!!
n°5000340
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 10:44:03  profilanswer
Ah les mystères de la DFi  :D
n°5000363
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 10:58:00  profilanswer
Bah je viens de faire un clear cmos mais c est tjrs pareil, quand j allume je suis ac mes trois leds rouges allumées!
n°5000370
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 11:00:15  profilanswer
Et avec une seule rette dans le port orange le plus éloigné du cpu suivit d'un clear cmos ?
n°5000380
macadam33
Posté le 20-08-2006 à 11:05:18  profilanswer
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=113364
http://img220.imageshack.us/img220/9932/44002562sp20047hbk6.th.jpg
il faut que j'achete aussi un zalman 92mm qui a l'air plebiscité dans les reviews à la place de mon SE2 92mm .
pc pas stable sous sp2004 au bout de 3h, sp2004 mets STOPPED et bip regulier juqu'a ce que je fasse reset, donc reveil en pleine nuit par al copine à 03h30 du matin ^^  :sweat: , je l'ai mis à 233x11 soit 2562 et 07h de sp2004 RAS . donc c doit etre ça limite à 1.35 +110% . peut etre mon alim aussi qui est àà fond, à la fin du cmois je vire  2 ddur pour en mettre que un (80 +120 ide contre 1 320go sata 2) en plus des 2x200 go sata1 . ma hiper montre t elle ces limites ... ???  :(
Message édité par macadam33 le 20-08-2006 à 11:06:46
n°5000394
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 11:09:58  profilanswer
Je vais essayer comme ca solx, merci pr ton aide.
Une question, pk apres une semaine de "non utilisation" l ordi ne démarre plus, alors qu il n y a pas eu de changement ds la config??
DFI capricieuse?!!lol
n°5000399
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 20-08-2006 à 11:11:42  profilanswer
Il te fait la gueule. T'as passe une semaine sans le toucher, tu t'attendais a quoi ? Nan mais oh !
Théa.
n°5000413
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 11:19:10  profilanswer
Lol théa, jvais le jeter par la fenetre s il continue a me faire ses crises de mauvaise humeur.
Jvais quand meme essayer de le réparer avant de le jeter quand meme.
n°5000419
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 11:21:18  profilanswer
Théa.
[:ddr555]
Jvais quand meme essayer de le réparer avant de le jeter quand memede le donner à solx.
Bonne idée :)
n°5000428
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 11:25:39  profilanswer
Lol. Bah jvais le réparer quand meme avant de te le donner.
n°5000476
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 11:50:51  profilanswer
Avec une rette située ds le slot orange le plus éloigné du cpu, ca marche bien!
Je vais retester ac les deux rettes.
n°5000493
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 20-08-2006 à 12:02:57  profilanswer
Fais comme moi, laisse le allume, comme ca t'auras pas a le rallumer.
Théa.
n°5000712
culex44
Posté le 20-08-2006 à 13:40:21  profilanswer
T'as sûrement une de tes deux barettes qui est défectueuse
n°5000730
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 13:47:35  profilanswer
En testant ac mes deux rettes ca ne marche pas donc une doit etre défectueuse, super ca fait 2mois que je les ai et ben ca me ferait bien plaisir de devoir les renvoyer en sav.
Je vais quand meme tester toute seule pour bien vérifier qu elle soit défectueuse.
n°5000738
culex44
Posté le 20-08-2006 à 13:53:20  profilanswer
avec la barette défectueuse, le pc ne bootait même, bip long séparé par intervalle de 2-3sec si ça peut t'aider. Avec l'autre barette de mon kit, boot direct sur le même slot. C'est quoi la marque de tes barettes?
n°5000754
titdu83
Posté le 20-08-2006 à 14:04:08  profilanswer
Ce sont des gskill pc 4000. Merci pr ta description comme ca jvais pouvoir vérifier rapidement et facilement la barrette incriminée
n°5000799
DrDew
Posté le 20-08-2006 à 14:23:56  profilanswer
Bonjour j'ai une DFI NF4 ULTRA et De la ram GEIL UTRLA PC 3200 en 2225 1T, j'aimerai savoir qu'elle bios et approprié a mes ram ! s'il vout plait ! Merci :hello:
Message édité par DrDew le 20-08-2006 à 14:24:15
n°5000808
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-08-2006 à 14:26:18  profilanswer
Ca marche bien,
Tu n'a pas de soucis avec ton pc?
Et bien ne touche a rien.
n°5000823
macadam33
Posté le 20-08-2006 à 14:33:45  profilanswer
j'ai laissé le bios d'origine (le dernier en date) .
et RAS avec mes geils .
n°5000832
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 20-08-2006 à 14:37:29  profilanswer
Bonjour, en ce moment j'ai un probleme avec ma memoire, de la Crucial Ballistix PC4000 en 2*1GO, je n'arrive plus a les faire fonctionner en Dual Chanel, or avec une seul barette ca marche parfaitement, peu importe celle que j'utilise seul, mais avec deux barettes cela ne fonctionne pas !
C'est peut etre due au fait que j'ai mis le dernier bios, car je tourner avant avec le BigToe, j'ai une Dfi Sli-Dr eXpert !
Voila...
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°5000907
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-08-2006 à 15:13:39  profilanswer
La Expert c'est pas ici, y'a un topic expres pour elle.
n°5000976
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2006 à 15:42:30  profilanswer
la geil c'eest de la samsung tccd, j' en avait un jeu en 2x512 de geil one ddr 600, de la balle cette ram elle tenait 357 mghz synchro...
hardware man,
a tu pense a essaye ta crucial sur une autre becane pour tester? tu les avait avant ou tu les a acheter recament?
est ce que tu les met bien sur les slot orange de ta expert?
n°5001321
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 18:13:23  profilanswer
Théa.
Forcément vu sous cet angle là... [:petrus75]
Barrette morte en étant pas en fonctionnement :sol:
Comment c'es tpossible ça ?  :heink:
Message édité par solx le 20-08-2006 à 18:14:44
n°5001350
OncleJimbo
Posté le 20-08-2006 à 18:26:58  profilanswer
comment c'est possible je sais pas mais c'est possible m'est arrivé la même chose avec une mobo ... enfin bon j pense pas qu'elle a grillé mais elle est dead ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5001626
culex44
Posté le 20-08-2006 à 20:06:30  profilanswer
Les mystères de l'informatique...
n°5001726
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 20:41:45  profilanswer
J'avoue :pt1cable:
Genre sur XS, un ingé de chez Gskill qui a une coupure de courant (ou un truc dans le genre) pendant un flash, il tente de reboot (en théroie mobo HS), non seulement ça boot mais en plus son 3000+ a son coeff débloqué ves le haut  :p
n°5001745
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-08-2006 à 20:55:06  profilanswer
Chose totalement impossible.
Les coefs sont lockés vers le haut, et totalement indelockable.
Ca c'est sur et certains.
n°5001785
solx
All in the game
Posté le 20-08-2006 à 21:20:52  profilanswer
J'ai retrouvé le topic: http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=78109
C'était sur un opty 146 et juste après le clear cmos qui a suivit le flash (je me suis trompé, pas eu de coupoure [:angefox])
Il est doué à toshop alors [:petrus75]
n°5001828
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-08-2006 à 21:43:41  profilanswer
Oui tres doué, les coefs sont absolument indeblocables.
C'est du mytho, c'est sur et certain.
n°5002198
snipe
Posté le 21-08-2006 à 05:39:39  profilanswer
euh c un opty 940 et pas 939 !
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
